Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee
2006
5.7
Приветствую. На моём авто на месте антены FM вкручен апендикс высотой пару см.  Как выглядит оригинальная антена, можно ли прикрутить аналог?
1 466
34 минуты назад, Архип сказал:
Как и у большинства америкосов, у wk торчит полметровый хлыст, из крыла.
У европейцев wh антенна размазана на заднем правом стекле багажника, как будто нити обогрева
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Друзья, товарищи!
Кто бы мог подумать, что произойдёт с машиной в Питере?
Протекла крыша.
люка нет, значит через рейлинги
я мельком глянул и нифига не понял как они снимаются.
подскажите пожалуйста, пока не затопило салон)
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Akpo6at13 думаю, всё проще – конденсат. У меня тоже периодически капает при оттепелях. Весной буду шумкой проклеивать.
411
41 минуту назад, Агент 007 сказал:
Неее. Там прям конкретно весь потолок был мокрый по усилителю крыши
2 374
Автомобиль: в подписи
И вот то что по усилителю как раз и "голосует" за конденсат. Просто случаев протечки релингов исчезающе мало, если машину не били и не снимали их.
411
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Лоб родной.
в сильные ливни из заглушки накладки передней стойки капает водичка.
в один из ливней скинул накладку заглянул до куда смог. Тоненькая струйка шла выше лобового с крыши. Значит рейлинг. Больше неоткуда.
а на счёт конденсата…
4 числа снег, температура вечером -5
5 числа утром +1 и на крыше авто просто слой дикомлкрого снега. А в салоне, особенно в зоне багажника по усилителям все мокро.
это точно конденсат? Нет повода для паники?
2 374
Ну вам никто не мешает снять потолок (много всяких пласмассок, но ничего фантастического) и полить из бутылки на релинг прицельно. Это не разрушит авто никак, а думки придут в порядок.
1 466
05.01.2022 в 21:39, Akpo6at13 сказал:
Там вся загвоздка в аккуратном снятии пластиковых заглушек по торцам. Далее все будет просто - отвёртка для винтов торкс, то ли т25, то ли т27. Вот летом снимал, а уже не помню. Протечка там в теории возможна, но чтоб ручьем...х.з. Не уверен, что резьбы этих винтов так могут протекать, но следы рыжиков на винтах вроде видел.
108
Согласен, чтоб уплотнители рейлингов так текли... это нужно, чтоб они разрушились к едреней матери. Течь по потолку это бич многих ГЧ ВК, либо из-за забитых дренажей люка, если он есть, либо из-за плохой вентиляции кузова. У меня второй случай, хоть и клапана за задним бампером работают. Баг очень обидный, но излечимый.
628
Толстый слой снега на крыше в плюсовую температуру начинает таять, продавливает на полмиллиметра резинку люка весом, а сливные шланги еще замерзшие. В итоге капель по стойкам у ручек. Кстати, воду видно если заглянуть присев на подлокотник. Ну у меня так бывает, и только когда снег на крыше.
Но если люка нет и тоже самое, то сперва посмотреть шестеренку рециркуляции. И варианты конденсата, рейлингов, лобового изучать.
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
У меня текло по передним стойкам (вытекало из-под пластика) из-за не плотно прилегающих уплотнительных резинок дверных проёмов (особенно в процессе мойки автомобиля), думал дренаж.
Проложил резиновый герметик и всё прекратилось.
Мужики!
Моему бедолаге при прошлых владельцах прилетало в морду. Фары стоят депо, без регулировки наклона из салона. Проводки под моторчик регулировки я не видел, но особо не искал.
и вот вчера чисто случайно на авито увидел моторчики для регулировки наклона фар по 300 р за штуку. Панель регулировки фар торпедо имеется
а теперь вопрос:
в каком месте искать фишки регулировки наклона под капотом (я понимаю что возле фар), но если их обрезали, то хоть какого цвета должны быть провода?
и какие могут быть потенциальные проблемы по интеграции этих маленьких моторчиков? В фарах депо вроде бы есть этот аппендикс, в который вставляется регулятор
1 466
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
По одной из схем, белый с желтой полосой:
По трассировке жгута S124 толком инфы не нашел, возможно тут:
А разъем C200 слева, в ногах водителя:
411
Понятно, как домой вернусь буду искать какой-нибудь неприкаянный разъём возле фары)
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2008
Подскажите кто в теме или у кого машина рядом - ездил менял лобовое, внизу как будто должна какая то резинка- уплотнитель стоять ( в рем.зону не пустили).
628
Внизу вроде нет. Сверху Г-образную новую могут поставить, если старая деревянной стала.
Сбоку молдинги на саморезах и заклепках, снизу двойное жабо подсовывается под стекло усиками (и сверху накладывается).
11
Спасибо, смутил чистый след на жабо, а это просто "влитая" в пластик резинка - думал "пролюбили" установщики.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2004 4
7 Limited
Камрады!
Есть странная просьба - померится длинами щупов маслянных на движках 4.7
Ситуация такая - менял масло сегодня, залил как по мануалу 5.7 литра, а щуп сухой
Погрел двигло, потом ещё 3-4 часа машина остывала - щуп сухой
Долил ещё литрушку, и на щупе масло наконец появилось, на 1см, т. е. даже до отметки "SAFE" не дотягивает
Соседи предположили что щуп не родной
Так что если кто может померить длину щупа - поделитесь плиз!
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
1 минуту назад, pankaman сказал:
Камрады!
А где территориально ? Я на Севере.
7 Limited
@МИШИК сейчас на лесной нахожусь, а так на финбане обитаю
Если не влом тебе, могу подскочить в ближайшее время
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
5 минут назад, pankaman сказал:
По будням на Курчатова.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
2 минуты назад, МИШИК сказал:
А для начала номер на нем проверь каталожный 53021749 AD. Он там должен быть около отметок уровня
411
А не проще просто взять релетку и измерить саму длину щупа)?
7 Limited
Вопрос решён, спасибо Михаилу - съездил к нему, померились, оказалось что у меня короче)))
Видимо у предыдущего владельца щуп поломался и он его починил путём обрезания
А где можно найти хорошие схемы подключения VES и VES3 на WK рестайл или дорестайл? Ткните пожалуйста
411
Товарищи дизелисты!
чет не пойму как крепится корпус воздушного фильра. Сртзу понятно - «пиптик» в «дырку» до упора.
а вот сзади чет не понял… он у меня болтается как половой орган в проруби, петля для крепления к чему-то есть. А вот этого чего-то никак не найду. Сфотографируйте пожалуйста как петля (ну та, что со стороны расширительного) крепится к кузову
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Завтра после работы могу сделать, если будет актуально. Это после 16:00 европейского.
411
17 часов назад, truckdriver сказал:
Да хоть по Гринвичу)
буду крайне признателен)
249
@Akpo6at13
Не нашёл в телефоне, как спрятать картинки под спойлер. По этому так. 😉
20220504_174333.thumb.jpg.08dfdaf64b37074688680037494a3863.jpg20220504_174344.thumb.jpg.7e954ccaa1162eb11611673c1286279e.jpg20220504_174731.thumb.jpg.1d6466dd73204f86509729a1b4994091.jpg20220504_174440.thumb.jpg.d2628ad07cc47e1645a4f13bf7135d5b.jpg
Изменено пользователем truckdriver
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • galant678
    • Baskerville
    • Malygin66
    • Rusich
    • deni18
    • Northmen
    • meserd
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
