Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Сзади не понятно. Сверху не видно. По крайней мере я не увидел. Думаю, что просто вставляется на защёлках.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Да, с такого ракурса, как оказывается не видно. Завтра попробую описать подробнее что нужно с фотографиями)
Привествую.На этой неделе  Джип чуть приболел, потек..
На ходу запахло дизилем, тащил тяжелый прицеп на дачу  ,  стройка в разгаре...разбиратся небыло времени.
Сменил авто, взял другое, благо стряло на даче..
На выходных полез под капот, и нашел пречину, пробило шланг обратки, прокол как  иголкой, и в итоге под днищем накидало даже на 5 дверь..
Место прокола, между трайником и штуцером на насос  ТНВД..
ВВод под железной трубой на турбину.
Стоял шланг хороший  GATES..
хватило  примерно на 4 года..
Хорошо что в прошлый раз купил 1 метр, сразу заменил , и проблему , поломку устранил. Отделался малой кровью. Да и бесплатный антикор нанес на днище..
Так что  к этому месту нужно присмотрется.
Может подвести..
А так полет нормальный, машина неплохая. Ездим дальше..
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007г
Несправедливо
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В 29.05.2022 в 21:16, TISA сказал:
Может подвести..
У меня две недели назад тоже пробило топливный шланг, правда подводящий. Стоял еще родной и как не странно японский. Фонтан под капотом был будь здоров. Если бы был бензин, то сгорел бы нафиг, так что внимание к этому месту точно нужно.
Товарищи, а ксть у кого-нибудь фото установленных задних локеров(подкрылков)
у меня машина без них, все уже ржавое и сгнило, думал остатки зачистить и обработать. Подкрылки вроде есть в продаже, но на фото они как-будто только на половину арки и к ним должна быть еще одна часть
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Такие подкрылки и есть Мини-бикини 2005. Проблема установки в форме арки, под родным подкрылком бугор выпирает. Единственный вариант брать подкрылок с пасфайндера 2014, резать и совмещать с родным. Я каждый год крашу арку жёсткой эмалью, за год её немного песочит, повторяю. Но у меня корозии не было вообще.
411
Мой джип «родом» из Питера, там откатал 6 лет, потом чуть чуть отдохнул от соли (2 года) в Липецкой области, а потом Москва-подмосковье по сей день.
у отца был тоже 2005 года джип, просуществовавший всю жизнь в около южно-сибиских территориях (Красноярск-Хакасия).
так вот у моего заднюю арку можно уже чуть ли не пальцем проткнуть, тяга панара (вроде так называется этот параллелепипед) как и все днище уже слоится от ржи, а у отца днище было как у 3-5 летней московской машины.
533
Привествую..Тут давиче посмотрел ролик что творится с контрофактом у вас в России.Это просто беда..Буть внимательны в выборе .
Много поделок..Не подведите своего коня..кормите и пичкайте его только правельным детальем и обслугой..
У нас с этим вроде как неплохо.
На этой неделе в очередной раз обслужил мотор..
7 раз...
Масла  в моторе Фукс фильтра Мале.Все лучшие.
Мотор от ТО до ТО  масла долива не требует..
Из неприятного всетаки  машина в возрасте...
Если открутить на полностью прогретом авто, заливную пробку для масла и поднять то  вижу дымок, но прбка не прыгает.
Небольшой износ ЦПГ  присуствует.
Также из трубки что с датчиком на трассе отлова картеных газов.Если отсоеденить  от магистрали к турбине...есть дымок..
Проверил турбину по холодной части.Порядой сухо..
Еще поездим.
Правда пробег будет поменьше, есть второй Джип Рокки..
И его тоже нужно выгуливать...
Держитесь.. на этом все...
411
19 минут назад, TISA сказал:
Это не датчик а подогреватель
Так это так и должно быть) это ж картерные газы и они есть всегда
20 минут назад, TISA сказал:
Сейчас хз что делать. Через 3 тысячи смена масла. Само масло уже нашел. Буду лить либо маннол (его вроде не подделывают и есть тара сразу на 10 литров), а вот фильтр наверно буду брать в бош-сервисе ибо лучше переплачу 700-800 рублей и буду хоть сколько-нибудь уверен. Буквально сегодня на канале авторевизорро показали ролик с поддельным фильтром на бмв в оригинальной коробке, который положил мегаживучий дизельный мотор
533
Я это ролик тоже видел..держитесь..
Кстате у Mahle  фильтра масляного  корбки , свет  менялись есть и синие и оранжевые..
У меня на руках обе..
Всегда держу в запасе весь комплект и подкупаю, если к примеру беру какоето деталье, и нужна сумма для бесплатной доставки подкидываю в заказ  фильтра, воздушный, или маслянный или топливный, по сетуации..
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
други подскажите плиз...
был где то выложен порядок действий по восстановлению алгоритма работы люка. Сейчас не могу найти. У меня он просел в результате какого то глюка.Там какие то манипуляции с кнопками люка надо проделать чтобы встало на место.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Всем привет! Поискал и не нашёл: у нас стекло багажника боковое вклеенное? А то слышал, что у американских авто бывают варианты с креплением болтами.
А то оно начало брякать вдруг. Вот и думаю, как его нейтрализовать.
108
Сам спросил, сам нашёл. Сам отвечу. Вклеенное!
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Всем привет. Ситуация такая. Топливный насос вышел из строя. Был поменян насос фильтры. Мотор заводится но долго и чёрный выхлоп стал. После того как заглушить и сразу запустить то долгий запуск. Ощущение как будто обратный клапан не держит. Проверили клапан исправен. Насос качает хорошо. Но вот давление в топливной рампе низкое. В чем может быть причина? Есть подозрение что в оригинальном фильтре стоял доп клапан. Так ли это?
И второй момент. Перестало работать освещение салона, стекло подъёмники передних дверей(при том что задние работают с водительского пульта) и перестали работать зеркала заднего вида. Не складываются и не регулируются. Предохранители все целые.
411
2 часа назад, Voron 125 сказал:
Насос качает хорошо
На слух определили?
хорошо - это 8-10 бар без запуска двигателя по датчику в рампе
Нет там ничего. Там всего два «соска» один - подача из бака, второй - подача в рампу. Ну и отверстие под датчик воды в топливе.
прежде чем думать и гадать - ищем сканер, смотрим сколько давит насос из бака без запуска двигателя.
На что менялся насос?
628
Наверно какая-то масса отвалилась, вот и идет ток как угодно, и частично его не хватает.
Проблема решена. На обратном клапане завернуло резинку. Поправили теперь норм работает.
1 466
18 часов назад, Voron 125 сказал:
А пред 12 в салонном блоке точно цел?
А то на нем целая гирлянда потребителей висит:
1792364193_PowerDistributionCircuit(2of4).thumb.png.32425300dee52a6d686bd8452e48f37b.png
144
9 часов назад, Voron 125 сказал:
Что за клапан и где он. Можно поподробнее?
16 часов назад, mixser сказал:
Обратный клапан. Стоит в топливной станции которая в баке. Там он так устанавливается что уплатнительная резинка если она не очень щаворачивается и через неё начинается сброс давления из системы.
17 часов назад, shurilla сказал:
В процессе. Пред цел но по цепи ток не идёт. Где-то до предахранителя проблема. Ищем.
140
В 22.08.2022 в 01:30, Akpo6at13 сказал:
Было бы странно, если бы в 15 летнем дизеле не было картерных газов :)))
Покупать надо у офф дилера или у проверенных продавцов, это 90% успеха.
411
6 часов назад, Stror сказал:
А где ж найти проверенных?
есть контакты?
144
16 часов назад, Voron 125 сказал:
Не так давно менял насос в этой колде а баке. Не аидел там никакого клапана. Где он там стоит???? Или так просто спизднул??
Автомобиль: Jeep
HD can gmhk
Gjvnbnhj
В 04.09.2012 в 15:11, occasionale сказал:
А где у WH передние буксировочные проушины?
Gjgnbjh
1 минуту назад, Urza сказал:
HD can gmhk
Gjvnbnhj
Gjgnbjh
Thggh
411
12 часов назад, mixser сказал:
Хз какой у него там клапан лишнее сбрасывает. Все что там может быть это подача в фильтр. Я вот только не помню откуда подпираются «обратки» в форсунках. Знаю что в их магистрали (обраток форсунок) тоже под 10 бар давление
144
20 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Сдергивал я как то обратку.. 10 бар там не видел, да и клапана обратного тоже. Так что за резинка то? Просто интересно если такая же хрень случится..
411
9 часов назад, mixser сказал:
Я тоже сдергивал. Машину можно даже не запускать, а просто подать напряжение на моторчик и из обраток у меня приличным  напором начинала херачить саляра. Я об этом не знал, пока вышел из машины, посмотрел под капот, опять подскачил и выключил - знатно залило весь мотор. Боялся запускать что бы не спалить машину)
628
Подскажите пожалуйста, остался ли еще в доступе, и кто может поделится (за монеты/бумаги) дилерским доступом на СтарМобайл?
144
19 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Вы что сдергивали, обратку от форсунок или от тнвд???. Речь выше шла про обратку от форсунок. Там нет никаких струй, давлений итд . Слегка течет .
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор034
