Задний мост - проблема ...
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем:
Как узнать какое передаточное число у меня на мостах, шильдика нет.
Черок 96г. 4L.
Общий вид авто
ДВС авто
Задний мост вот его и надо заменить (((
Заранее спасибо...
Есть такое
и Такое
Чиво это, понятия не имею ... (((
Блин нашёл задний мост, а как понять подойдёт или нет хрен знает. Человек говорит, что он у него 35-й
@Пух!, на 4л если не колхозили всегда стоит дана35 с передаткой 3.55
Ну вот я то точно не чего не делал, но ведь и не в салоне я его взял. )))
Визуально как 35-й судя по ссылке.
Но у парня, что мост предлогает V8 Черок 5.2, а у меня 6-ка 4L, вот я и парюсь, но он говорит, что 35-й у него ...
Max8110
@Пух!, на V8 5.2 35я дана ставилась до 96 года при этом были разные варианты тормозов на данах35 и дисковые и барабанные!
На дане 44 передатка 3.73 и какие у тя тормоза на мосту?
@Пух!, обрати внимание на №3, №1 у твоего точно нет?
Совершенно точно, что нет не каких шильдиков ...
@Пух! какие у тя тормоза на мосту?
Дисковые ...
Тошномана! :good:
Не проблема:
Тока чиво он мне даст то, у меня проги такой нету ... (((
1J4GZ78V2VY516716
Год 96-й, Ну, как минимум по докам так ... )))
Изменено пользователем Пух!
@Пух!, У меня нет полной программы расшифровки напиши здесь Расшифровка фин
Это не полный
Написал в той теме по ссылке - спасибо!
И вот странно там 97 год, а у меня по докам 96-й
Как так? :blink:
2; 2"; 32МТ
Как так? :blink:
у меня так же,
ещё и кузов с усилителем на задней стойке, а они только с 98 года ставились.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
У меня 4л. и пары 3.73. Самый надёжный способ открыть крышку времени займет минут 15
Да спасибо, уже разобрались по вину ...
Завтра буду разбирать (((
Ну вот, вместе с мостом полетел и ДВС, щека у поршня отвалилась по самые кольца.
Вобщем заменил поршневую, кольца, шатунные вкладыши, сегодня выполз на свет божий.
С мостом поступил следующим образом:
Нашёл мост 3.55, у меня мост 3.73.
проблема, у меня вышли из строя подшипники на редукторе, снял редуктор с моста 3.55 открутив ведущую шестерню (большую) и поставив свою шестерню на тот редуктор, всё подошло.
Собрал, всё работает ...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    • АNK
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101626
