Блок камер и парктроников молчит на шине
Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
Почему сбой оказался в программе, а не в железе
Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
JEEPоводы, разъясните мне по выбору машины... Суть такова: имею УАЗ 469, подготовлен достаточно серъезно, выступаю в ТР2. Для повседневных поездок имеется обычный паркетник. В этом сезоне возникла и никак не хочет отпускать проблема со штурманом... Мне хочется ездить с женой, но по грудь в болоте и по шею в бродах тяжело ей бегать... Да и регулярные поломки уже достали. Долго думал и выбирал, и вот решил остановиться на джипе, подготовить его под ТР1, на нем хоть можно будет и в экспедицию рвануть, и на охоту съездить, не всеж в болотах е...тся))) Машину хочу 90-95 г.в. По раздаткам более-менее понятно. Следующие вопросы(основное использование машины будет - ТРОФИ):
1. Что выбрать, гранда или просто черокеза и почему;
2. Насколько надежны АКПП;
3. Что лучше по надежности - 4 литра, или 2.5?
4. Инжектор или карбюратор(этот вопрос исходит из надежности, ремонтопригодности в полевых условиях, условиях обслуживания и доступности зап.частей);
5. Знакомые пугают нереально высокой стоимостью зап.частей, так ли это;
6. Существуют ли, если да, то порядок цен на блокировки, пониженные ряды в раздатку, тяговые ГП и др.ништяки для тюниха;
7. Киньте несколько ссылочек на интернет.магазины,где продают приблуды для лифта.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Много чего прочитал уже на форуме, но ясности не прибавилось!
Изменено пользователем Котт
