Амортизаторы подвески KJ - выбор, замена
enot-13
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Flasher сказал:
Насколько понял, в зависимости от длины пружин идут более длинные амортизаторы при лифте...
Это зависит от  цели лифта .
У меня сейчас авто примерно на 1,5" приподнято , в начале аж до 3" доходило , но все устраивало/устраивает с амортизаторами штатных параметров .
Опять же нужно понять - чем поднималось авто : пружинами или проставками .
визуально крепко лифтованный
Вы от центра колеса до низа крыла замерьте и нам расскажите . ;)
У меня при 3" этот размер был почти 545 мм , сейчас при 1,5" : 510-515 мм .
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
6 часов назад, Flasher сказал:
Добрый день. Купил недавно Либерти, визуально крепко лифтованный. Предидущего хозяина не найти. Амортизаторы мертвые. Подскажите как определить какие они нужны?
Вы бы фотку в фаз и в профиль кинули для лучшего понимания
вашего вопроса
Автомобиль: нет
Всем доброе время суток.
Наконец я дождался , пришли пружины Х/Р, ждал больше двух месяцев.
Поставил новые амортизаторы и пружины все по кругу.
Проехался - очень доволен, на дороге в поворотах на скорости крена не заметил, по пересеченке все глотает, по хреновому асфальту идет мягко.
Всем спасибо кто помогал выбирать запчасти.
Да, расстояние до крыла спереди и сзади 50см. витки передних пружин сверху сжались.(там шаг витка разный)
287
3.7L
В 08.06.2018 в 18:42, viatcheslav сказал:
По пружинам понятно, а что за амортизаторы у Вас? Вроде нацеливались
на БШ, что взяли то в итоге и почём?
Автомобиль: нет
Взял родные. 24 с копейками.
539
24 минуты назад, viatcheslav сказал:
За 4?
Автомобиль: нет
Да все четыре.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
В 07.06.2018 в 20:06, tracker99 сказал:
привет всем. вчера только замерил высоту.
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Не корректно померил, принято измерять от центра ступицы колеса, так как колёса бывают разные..
Счас замерить и сфотать где надо сложно с одной рукой... рулетку цеплял на ручку двери и низ подпирал зубилом))..
центр в районе 390мм. получается 850-390  около 460 мм..
как отписался tracker99, у него 510+    - у меня не самый большой лифт....колеса меньше нормы чтоль?.
дошел до гаража, померял - перед около 550, зад около 540мм
Изменено пользователем Flasher
963
2 минуты назад, Flasher сказал:
А зачем фотать ? Для понимания лифта вполне достаточно размеров перед/зад от центра колеса до крыла над этим центром .
135
2.4L
@Flasher Если у тебя 46см. то это - лифта нет. Где-то в теме писали 46 или 48 см. это расстояние с завода .
963
23 минуты назад, maycat сказал:
В сервисмануале на переднюю ось лимитируется размер (76,5 мм - 56,5 мм)  между осью болта крепления нижнего рычага и осью ступицы . Я "притянул" эти рамки к размеру "ось - крыло" , получилось примерно 465 - 485 мм . От среднего положения (475 мм) до теперешних  510 мм я и отсчитал свои примерные полтора дюйма .
В общем , с точки зрения мануала ,  460 мм - уже как бы за пределами дозволенного . :D
дошел до гаража, померял - перед около 550, зад около 540мм. проставок никаких нет.
т.е. лифт у меня +3".?..
оффроад месить не собираюсь, если аморы поставить новые с перспективой замены пружин до +1,5" - номер пройдет?
963
4 минуты назад, Flasher сказал:
Получается так . У меня первые Владовские пружины такую же картину выдали , и тоже с завалом назад .
Номер чего ?
это я к тому, не будут ли штоки аморов упираться в крайние положения при установке пружин на 40мм короче?....1,5"
963
1 минуту назад, Flasher сказал:
Помнится , подавляющее большинство амортизаторов для KJ имеют стоковые геометрические параметры . Т.е. если лифт у Вас достигнут пружинами , а не проставками - при опускании ничего упираться не должно . Скорее сейчас у Вас ход отбоя всего миллиметров 30 - 40 .
 Ну и напомню : на передке уменьшение пружины на 10 мм опускает кузов примерно на 20 мм .
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Вопрос по задним пружинам, когда вывешивается мост пружины свободно болтаются это показатель их проседания? Или нет.
 Для сравнения кто ставил новые стоковые пружины. При тех же условиях: свывешеным мостом пружины стоят в распор?
963
14 минут назад, MIB сказал:
Показатель проседания для передней и задней подвески есть в мануале . Родная пружина  изначально 309 мм высотой  и  не зажата при  вывешивании  задка .
143
7 2005 KJ
1 час назад, tracker99 сказал:
А с минимальным лифтом пружины будет зажата?
Изменено пользователем MIB
963
1 час назад, MIB сказал:
Вопрос интересный .
А за счет чего будет лифт ? Если проставкой - если она будет больше существующего сейчас зазора  - то будет зажата .
Если лифт пружинами , то нужно знать высоту пружины . Вдруг она будет стоковой высоты , а за счет своей жесткости (диаметра прутка , например)  будет меньше прожиматься под нагрузкой .
143
7 2005 KJ
А Вам не попадались лифтовые пружины высотой больше стоковых
963
2 минуты назад, MIB сказал:
Пару раз было .  Владовская  высотой 350 мм .
143
7 2005 KJ
Ну да такой высоты точно в распор встанут.
Может я мудрю но то что пружины сток болтаются мне кажется это не норма.
963
16 минут назад, MIB сказал:
Размер стока есть . Что мешает промерить расстояние между опорами пружины при вывешенном  задке и развеять или подтвердить свои сомнения ?
143
7 2005 KJ
Померить можно, как раз сейчас меняю тормаза с зади
есть тема про пружины от Прадо и от WK1.....
более того,на этих машинах можно прокатиться(свою я всегда готов предоставить,ну кроме выходных дней)
и легкий тюхнинг и качество от мопар или тайоты
красный мой и только МОПАР. Черный Олега на Тайотовских пружинах
А вот вопрос крамольный, а какие нибудь совсем неоригинальное пробовали ставить? Например задние от Соболя
135
2.4L
@Flasher Пробовал, какие-то синего цвета , производителя не знаю, шток на одном амортизаторе отломало.
143
7 2005 KJ
В 15.10.2018 в 15:18, MIB сказал:
Расстояние между опор задних пружин при вывешеном колесе 29см, моя родная просела до 28, получается новый сток должен встать в распор
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • DixsoniL
    • mamat
    • Vovvar
    • shon73
    • MuxaoH
    • Palach
    • alkg
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Goraf
    Goraf
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
