Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 197k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
@E_Gun, Жень, а что у меня может быть? Сильно начала отдавать дорогу, если асфальт как ща кладут пупырчатый.... и руль водит (не бьёт), допустим на колее (к примеру только) туда сюда? Стуков особо нет, но немного слышно иногда....
У меня та же хрень, причем началась с жарой одновременно, но у меня задние С/б передних рычагов сильно конченные, вот заказал уже, буду менять.
Те же мысли по поводу "отдачи", одни аморты не справляются, эластичность сайлентов тоже влияет, а ее уже нет.
У тебя сайлентблоки в каком состоянии?
Да теперь уже смотреть нужно..., я тоже на них думаю... - рычаги по ходу гуляют.....
Угу. Меня еще и налево все время тянет (в смысле, машину тянет) все время доруливаю, бесит страшно.
Во, тоже есть.....
Налево?
Дык мож прошвырнемся?
В запой и по бабам ;)
В запой и по бабам
Самое оно....   :D  У меня валяются задние сайленты муговские и передние конкордовские....., вот с последними меня терзают сомнения....
Мне самому в Академии предложили Конкорд, но Саня сказал, что дерьмо, и я заказал тоже Муги.
Если чо, могу номерки скинуть.
По ценникам на позавчера, самые низкие цены в Клондайке, но в Академии была акция на с/б под амортизатор, и я заказал у них.
Экономия 1600 руб, перекрыла разницу цен и скидки в Клондайке.
Я заказал все сайленты на передок, верх/низ, 16 400 руб.
Да денег сейчас нет, а опорный под аморт я менял на муг - вроде живые ещё... Попробовать конкорд поставить - на сколько хватит на стольно и хватит...
Изменено пользователем EmerA
Денег нет - это нормальное состояние.
Тока посчитай!
После замены нужно сделать сх/развал.
Муги у академиков по 2460х2=4920, в Клондайке по 2434х2=4868.
Это без скидки, хошь, в Академию свою дам? Процентов 10 там.
А ну как ненадолго хватит и переделывать придется?
Сх/разв, то не меньше двушки стоит :(
@E_Gun, Жень, а вы занимаетесь заменой сайлентов?
Ну, а чего нет то?
Не бином Ньютона.
Тем более, что я уже это делал.
Цена, правда не знаю, джиповская или нет, мы проценили эту работу по 3 тыс сторона, правда, при замене 3-х с/б.
Понятно Жень... Ща недельку если работа будет, подкоплю денег.....    :D
Прояснили ситуацию с Эгрманом. Сказали, стук у него не в зубчатой паре, а в сочленении вал-рейка, из-за того, что машина лифтованная и разбивает там и шлицы и подшипник.
Ну, не знаю, объяснение вроде логичное, тем более, что парни постоянно работают с разнообразными внедорожниками, лифтованными, в том числе, так, что опыт есть.
Юптеть ну что за пистаполы они. у меня(и у большинства) этот стук с 10000км пробегу машин тогда о лифте даже не думал.100% проблема в сухаре и эти горелаберы это прекрасно знают, но пытаются разводить на лоха.
Я им сразу об этом сказал, и говорю мне не нужна гарантия просто поставьте свой сухарь готов заплатить 1500-3000р и я поехал, они не не хуа только за 9400 и типа полная переборка.
сочленение вал-рейка это что?
Кста во время моего визита они уверяли что стук у меня в зубчатой паре, и показывали мне эти части.
Сухарь на фото. Фото не мое.
Изменено пользователем egrman
Ну, не знаю....
Сергея то не разводили.
Может, они решили, что ты шпион от конкурентов, и ничего, кроме сухаря тебе от них не нужно?
Ну, не знаю....
Я им когда первый раз позвонил спросил какие варианты по ремонту рейки возможны - ответ что только переборка и ценник всреднем 15т.р.
Я им - недавно к вам приезжал человек и вы ему поставили сухарь и ремонт встал в 1500р - он как буто не слышит, и опять в ответ полная переборка цена 15... Я вот фак???! и раза три спокойным тоном ему о том что есть же более дешевый вариант? он нет не нету. Только 15т.р. Пытался донести до него различные аргументы (описал их ранее) ему просто пох.
Вообще общее впечетление от общения с этим мастером сложились два варианта - 1.некомпетентный дибил. 2.хитрожопый аферюга.
Ребята! Сильно не ругайте, но читать все 54 страницы ради одного вопроса...
Собственно, еду по трассе при положениях руля: прямо и влево что-то гудит (думаю рейка). Отклоняюсь на 1 градус вправо - не гудит ничё. В чём могут быть траблы?
Рейка не стучит, на сход-развале сказали всё нормально. В колёсных арках вроде бы  ничего не болтается).
Уровень жижи в норме. А ГУР жижу вообще нужно менять? пробег 120тыс.
Признаки умершего ступичного подшипника.
Это из-за того, что я поставил большие и тяжёлые колёса? Как можно диагностировать, что это подшипник гудит?
Вы уже диагностировали:
Отклоняюсь на 1 градус вправо - не гудит ничё. .
Дальше ездить и слушать, градус поворота руля для избавления от гула будет увеличиваться.
И последний вопрос. Менять ступицу полностью?
Да, по другому не бывает :(
Наврал. не последний вопрос. Хех, так понимаю, левую надо менять?
Ну, еще потом спросишь, как менять - отвечу сразу: Кувалдой и зубилом.
Скорее левая, но слушать надо. А когда люфт больше станет, то подергать колеса на подъемнике.
Или покрутить их вручную, в конченной ступице перекаты слышны.
Перекаты или звук похожий на чиркание об защитный щиток тормозной?
36 шариков стали "кубиками", какое там чирканье?
Там даже не слушать, а чувствовать руками перекаты нужно....
Их уже и сейчас почувствовать можно - но нужно снять суппорт и может даже тормозной диск - и при вращении будут четкие звуки умерших подшипников.
Хотите знать, как диагностировали в сервисе?
Вывесили все колёса. Жал на газ на D, оборотов 1,5тыс гдето было. Потом резко перевёл на нейтраль и заглушил. Ну мастер и определил, что правое (пассажирское) колесо.
Вот только не понятно, почему крутились только передние колёса... Сам не видел, мастер-узбек сказал. АБС у меня отключено.
Изменено пользователем uklunok
У задних колес сопротивление вращению чуть больше передних "холостое" (без касания земли и нагрузки). А так как все дифференциалы свободны - будет крутиться что проще.
За отключение АБС вам - жирный минус в карму. Спидометра нет, коробка работает абы как, с дороги скользкой при неудачном стечении обстоятельств выкинет только в путь.
  • Galex89
  • Vlad&Mir Aс
  • Shvovan
  • Виктор Медведев
  • manwel2
    • 24 Записи
    • 41001 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211323 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 452060 Просмотров
