Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 194,3k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
Физика образования такого износа вполне понятна, и при каких условиях он дает подзвучку событиям тоже понятно. Как не довести до такого - вот вопрос, профилактика...
А если никаких звуков при движении по кочкам и т.д. нету,но чувствуешь рулем эти кочки и иногда на ямах  руль руль вправо/влево слегка мотает,это тоже фолье надо менять?
Все остальное меняное(шаровые\тяги\наконечники) люфтов нету.
Изменено пользователем w01f
Рейка жёстко передаёт,На кирпиче другое рулевое было с демфером, мягче удар держало
@ivan-jeep,
т.е. это  норма что ли?
Появляется на ряби и гравийке.
@ivan-jeep,
Да вот такая норма, что едешь а грохот в салоне стоит, мне nah не нужна такая норма, думаю сделать проточки под резиновые кольца что бы не гремел, но не успею продаю своего коня.
У меня нету грохота,рулем немного ощущаю просто неровности.
Доброго времени суток вам! Подскажите пожалуйста... Искал стук в правом колесе.. Ничего особенного не нашел но заметил стук в рулевой рейке отдающий в левое колесо,снял пыльник тяга не люфтит а стук происходит именно из рейки. Подтёков нет. Нареканий на работу тоже. Так же заметил небольшой люфт в детали которая внутри рейки бегает.
Есть ли повод для беспокойства?!
п.2.1 Правил - темы объединены. Предупреждение.
А подтягивать не пробовал ?
Нет, не подтягивал,владею автомобилем два месяца только! Подскажи как )))
У меня стучала тяга рулевая со стороны рейки.... Найти стук удалось только самому, всем весом дёргая её вверх вниз..... При чём когда даже сняли старую, то люфта в шарике, шевеля рукой не было. После замены стук пропал.
...заметил стук в рулевой рейке отдающий в левое колесо,снял пыльник тяга не люфтит а стук происходит именно из рейки. Подтёков нет. Нареканий на работу тоже. Так же заметил небольшой люфт в детали которая внутри рейки бегает.
Сначала заменить тягу нужно (потому как люфтит именно она чтобы тебе не казалось). А уже потом (при активном желании) заниматься онанизмом с рейкой.
Подскажи как )))
Да просто. Едешь к спецам , которые занимаются конкретно рейками, и они делают эту работу. Там есть регулировка ключом - выбирается изношенный зазор в паре и всё. Главное не запускать. Мне подтянули и всё нормально.
Как снимается тяга? Наконечник понятно, а вот тяга. Ремонт рейки сделал, в очередной раз левую втулку разбило, конструкторский косяк. Рейку сделали, а потом говорят - " У вас тяги менять надо и наконечники для кучи". Я им - "Что ж вы гады сразу не смотрели, теперь сново на развал ехать после как заменю тяни и наконечники!!!"
Что значит КАК? Просто откручивается от подвижного элемента рейки. Элемент придерживать разводным ключом, вторым ключом отворачиваем тягу. Пыльник при этом снят, руль вывернут в нужную сторону.
Ну да, ничего сложного нет...
@олегТТ, подтянул, все отлично)
Может какой тем комплект заказать? Подумываю про вкладыши, о которых говорят тут
Да это дело хозяйское ... Только он может и не понадобиться никогда. А когда рейка уже не будет тянуться(износ пары) , там уже скорее замена всей полностью.
Проще следить и вовремя выбирать люфт.
@олегТТ,ну вот есть ведь две пластиковые какие то штучки! Только мне их не нашли на заказ:(
Фолье вставки. Ну , вот они : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32797-kupliu-fole-vstavki-wkwh/
мне пришли две штуки. Заказывал на емексе. Motorherz L10097
за две штуки 328 рублей... Скоро попробую менять, а то даже на заведеном авто начинает чувствоваться люфт на руле.
Секрет скажу. Только замена втулок поможет. Пластик для рейки - это как резиновая женщина. Не удовлетворяет.
@mastrppd69, ты имеешь ввиду втулки с торцов рейки?
О да! Прямо в точку!
ну данная процедура именуется уже скорее капремнтом. И стоит соответственно не 300 руб) Причем есть множество примеров, когда восстановленной рейки хватало на полгода, далее - опять стук.
Так что я пока с восстановлением повременю... попробую обойтись мало кровью)
Вот наконечник правый и левый, а вот тяга? Один тип? Нет там правой или левой резьбы?
VTR CR1305RE Наконечник рулевой тяги левый VTR CR1306RE Наконечник рулевой тяги правый TR CR1407TR Тяга рулевого управления
Вот это хочу взять. Ок?
Изменено пользователем mastrppd69
Тяги одинаковые.
SIDEM тяга 93010 наконечник лево 93036 право 93037 под маслёнки.Поверено
Подскажите пожалуйста, где можно купить фолье-вставки в беларуси?
Не берите наконечники VTR. У них пальцы шарового элемента короче и меньшего диаметра - проваливаются в рычаги. Пришлось вернуть. могу приложить переписку с производителем с фото.
Изменено пользователем enb22.ru
  • Aston
    • 22 Комментария
    • 31041 Просмотр
    • 194272 Просмотра
    • 436941 Просмотр
