Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 194,1k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
Не только в америке, в экзисте заказывал Emmetec  номер JP9001KIT
Экзист иногда грешит совместимостью, и часто - торговлей голимым безнадежным китаем...
натыкался на этот номерок, подскажи что там в комплекте. Чего себе заказывал, ремонтировал рейку?
Ремонтровал, не сам конечно. Отдавал знакомому мастеру. В комплекте куча всего, те же фолье-вставки, куча сальников и т.д. и т.п. Где-то было фото, но не нашел. Производство Италия, качество... да качество как качество... В сентябре поставили, до сих пор ничего не стучит. Мастер сказал что эта контора делает такие ремкомплекты на многие марки машин. Оригинальных джиповских ремкомплектов не существует.
работаю на производителя рулевых реек. На WK есть рейки производителя MSG - 16 тысяч рублей.
Что за рейки? Подробней можно?
а нет ни у кого в москве рейки старой угашеной для "раздербанить"? хочу разобрать и снять размеры деталей, что бы подобрать ремонтные
Да не парься, у нас рейки Мерседесовские, от ML 164, только корпус другой - вечные и неубиваемые.
Все косяки из-за кривой сборки америкосами.
Чинят их на раз.
Я 164-е пачками в ремонт отвожу. Цена вопроса 8-8,5 тыс, с пыльниками и сальниками. Кстати, пыльников на Jeep вроде как нет, а на ML - запросто.
Пыльники есть
В наличии есть востановленный оригинал JP201R - R это означает восстановленная из оригинала, сальники итальянские. Стоимость 15105руб.
Подходит на:
JEEP
  • −GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 2005-2010
    • 3.7 V6
    • 5.7 V8
    • 3.0 CRD
    • 4.7 V8
    • 6.1 SRT8
MB66736.jpgвыглядит вот так?
Ага, именно так, там и работаю :))))
п.4.9 Правил
я менял свою старая осталась, могу на разбор отдать. Нахожусь в истре, по будням бываю в москве на ул. леси украинки 89031059777 роман
вариантов собственно осталось 3. Или подвижный элемент с фолье-вставками не полностью свободен в движении по прижиму (несмотря на пружину, придвигается к подвижной рейке и застревает по пути, не оказывая необходимое давление); или рейка относительно шестерни уже настолько ухезалась, что никаким прижимом зазоры не выбираются; или имеет место осевое биение вала шестерни, то ли от разрушающихся подшипников, то ли вал пострадал. Думаю, что проверять гипотезы нужно в порядке перечисления.
сейчас снимаю передний редуктор для ремонта, вот думаю рейку снять для дефектовки.
Подскажите на что смотреть в первую очередь, как определять износ. С меня фотоотчет.
Открутить ту крышечку, за которой прячутся фолье-вставки и проинспектировать описанные мной симптомы. Перед откручиваем пометить положение, до которого потом закручивать назад.
Под замену концевые втулки на рейке, больше ничего не сделаешь. Ответственный узел, колхоз крайне вреден. Год назад ремонт сделал по причине проворота руля. Заменили втулки, проверили наличие коррозии, поставили на месте, масло залили простейшее. Отличная работа, парни руку набили, работа 15 т.руб.
Это как проворот руля? :blink:
До лифта стучала рейка, после лифта угол изменился у тяг и на очередной кочке шестерня проскочила. Вообщем сообразил что руль докручивать нельзя так как рвется шлейф в колонке и по тихонькую на ремонт рейки поехал. Ну а там сделали что описал ранее.
Эти втулки есть в ремкомплекте?
Не знаю, вряд ли. Изготовили по факту из капролактана. Жирный , твердый пластик.
Вот чёта сомневаюсь йа (относительно шлейфа, который рвётся)... Знаете почему? Есть основания, так сказать... :)
Ничо тама не рвётся кароч. Если взять в (смелые и мозолистые :))  руки открученную рулевую рейку, то легко (мегалегко) провести типа икспиримент: Посмотреть сколько оборотов делает рулевое колесо... Влево и вправо, соответственно.
Сопсна, по 3,5 (три с половиной) оборота в каждую сторону - делает рулевое колесо. Легко.
До тех пор когда натянутый "шлейф" даёт знать (типичным и ожидаемым скрипом - хрустом) о себе, ога...
Знаю точно, так уж получилось, - только сегодня - крутил в разные стороны рулевую колонку-то (для чтобы центр найти, ога) ... Вот:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30070-kak-razobrat-rul/?p=1044451
Изменено пользователем Mugatu
Верёвочкой зря видимо привязывал руль когда рейку снимал -ставил :to_become_senile:
Ну да, согласен. Тока проскочила на кочках разов 5. И в одну сторону руль уже не докручивался. Да и особо не пытался, очково.
Я ремнем пристегивал
Разобрал сегодня рейку - лучше бы не разбирал
на центральных зубъях видна выработка, думаю изза нее люфтило и стучало, т.к. если сделать оборот руля то нет стука.
если убрать стук в центре поджатием то через пол оборота начинает подклинивать.
вот сижу думаю купить ремкомплект да собрать эту и ездить или б/у брать.
есть вопросик, как снять поршень с вала (см. фото)?
Изменено пользователем -Илья-
с одной стороны стопор, на который напрессован поршень, а со второй стороны он такое чувство что завальцован.
дело в том что слева на вал должен надеваться сальник и втулка которые невозможно одеть слева, только справа вала и чтобы это сделать нужно снимать поршень как-то.
я бы назад все собрал и ездил, да угораздило меня втулку между зубъями и поршнем испортить при разборе.
Ну ты Кулибин, то РПМ ломаешь (зачем менял рег.кольца так и не понял, там все с завода регулировано) теперь рейку ломаешь. Эта деталь на коленках не собирается. Мне ремонтировали в специализированном СТО, где есть стенд. Проводится опресовка, заменяем запчасти доводят до соток и плюс есть опыт.
Редуктор я доделаю, вот только кольца приедут необходимые. После замены подшипников регулировка необходима в случае смещения пятна контакта.
А рейку интересно разобрать было да и собственно ничего сложного, вот только не знаю как снять поршень с вала - ПОДСКАЖИТЕ
Спилил поршень, он получается одноразовый - при замене сальников нужно новый вытачивать и завальцовывать.
А какова цена новой рейки ?
  • truckdriver
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194018 Просмотров
    • 436624 Просмотра
