Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 195,5k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
А втулки ремонтно пригодны?
они есть в ремкомплекте рейки
Поставил новые фолье вставки - теперь тишина! когда раскрутили одной вообще не было...
Какие симптомы были?
На заглушенном авто если руль вращаешь туда-обратно, стук был\остался?
Еще что-либо менялось в рейке ранее(пружина и т.п.)
Вчера ездил на диагностику к местным спецам по рейкам. Причем товарищи вроде неплохие, отзывы о них хорошие в городе, да и позиционируют себя они как специалисты, применяющие спец. инструмент и т.д. Кароч, не гаражные рукожопы.
Подергали, покрутили, послушали, на земле, на яме, на подъемнике, даже прокатился за рулем по гравийке разбитой.
Сказал на стук на незаведеную внимания не обращать - это не показатель. На ходу чуть-чуть гремит, но не критично. Точно это не тяги и не наконечники. Посоветовал особо не париться и ездить себе дальше. Типа, никакого криминала нет, на заведенной машине люфта нет. И ремонтировать сейчас не целесообразно - нахрена 15 штук выкладывать? На вопрос могут ли они просто фолье вставки заменить сказал нет, занимаются только комплексным восстановлением реек.
В общем впечатление оставили неплохое, на бабло не разводили, не пугали, толково и доходчиво объяснили что и как стучит, даже на примере какой-то рейки в разрезе (макет типа). Взяли за диагностику 300 рэ вместо 500 заявленных.
Кароче, перебирать не буду, может быть сам при случае попробую вставочки заменить и все.
Поменял вставки. Долбило пипец как во всех режимах - теперь тишина.
Я в прошлом году себе тоже вставочки менял, стало лучше. А в этом опять застучала, дай думаю опять поменяю, тем более есть запасные. Вытаскиваю поршень - Оппа! А одной нету :blink: . Но я то точно помню что ставил обе. Начал шарить пальцами в недрах рейки. Не удобно и заглянуть не получается, однако рыбалка моя удалась я нащупал родимую и кое как вытащил. Закралась мысль, что она из-за смазки прилипает к валу рейки и не вылезает вместе с поршнем. Ставлю новые вставки в поршень, смазываю и прилаживаю поршенёк на место. Сказать что стало совсем хорошо не могу, но получше - да. Может это даже от того, что чуть больше затянул регулировочный болт. Визуально прошлогодние вставки вообще ничем от новых не отличались, можно было и не менять. Так что возможно у тебя Егор внутри рейки три вставки).
Ну вот вроде и номер для общего пользования. Проверить на себе не могу. По размерам, предоставленным Oleg40 все совпадает
Изменено пользователем Гость
да он все равно нигде не бьется.
Плохо бьешь. В Емексе бьется.
Да что вставки, вот втулки! Вот, где сила Американская!
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!
Вам не угодишь. То всем нужен номер вставок был (в том числе и мне), дал номер и одни недовольства в ответ.
@mastrppd69,Накрыло
Замена вставок, помогает не на долго, стук глухой особенно проявляется на гравийке на ряби, где кроме рейки ничего греметь не может (слабые удары).
Новые на вид вроде как были чуть потолще... чуть поездил и стучок небольшой на гравийке проскакивает, думаю надо подтянуть пружину.
Я в итоге отдал чинить рейку, но стук снова пришел через пару месяцев, пока мне один хороший товарищ не выявил проблему с тягой рулевой... Заменил и все пропало, езжу, радуюсь. Но никто, ни сервисы по рейкам ни простые техцентры не выявляли эту проблему, говорили в один голос - рейка стучит.
но это так, на заметку
И я себе заказал пару рулевых тяг, стойки и втулки переднего стаба, на следующей неделе надеюсь придут, поставлю посмотрим как оно станет...Задрал уже этот стук.
Изменено пользователем KoKoSSS
Парни, просветите по теме. Лифтанулся на 2 дюйма + поменял втулки поперечного стабилизатора. Короче, со стороны правого колеса появился стук, когда крадёшься медленно до 30км/ч по кочкам. В момент спускания колеса с кочки слышится глухой стук.
Это может быть рулевая тяга?? Какие вообще симтомы неисправности рулевой тяги?
Проверьте втулки ещё раз, что б подходили к скобам по профилю. И протяните все крепления стоек стабилизатора. Для начала...
п.4.9 Правил
@uklunok,
Заехай к хорошим спецам, пусть посмотрят... мне 1,5 года приговаривали все подряд, кроме тяг, тяги приговорил единственный человек - поменял, стук ушел.
В том то и дело. Заехал сначала к официалам, сказали правую рулевую тягу надо менять. Потом поехал к знакомому мастеру, который пружины ставил, говорит норм. тяга. Новая тяга в гараже лежит... Вот я и думаю есть ли смысл её ставить или нет, а если это не она стучит...  Ладно, для начала втулку посмотрю.
У меня на спуске аморты стучали
Именно аморт это. Не срабатывает на отбой , т.е. не выполняет главной своей функции. Втулки и тяги ни при чём.Тяга  стучит не только на отбой.
Изменено пользователем олегТТ
эххх, походу так оно и получается...
Это все лифт. Таже хрень. Поменял все сайленты и стойки. Всё равно на кочках стук. Из за лифта стойки работает за пределом рабочей зоны, практически на всю длину штока.
Поменял стойки и стук этот пропал
Мои? Доволен?
Да Сань,твои ,все ок) да я и сразу в какой то теме о сравнении отписал)
Вот откуда стук, явно набитые места, после замены вставок смазал весь поршень снаружи густой смазкой ПЕТРОКАНАДА, после установки проехался стука вообще нет, потом начал проявляться, смотрите фото делайте выводы.
Либо это сопутствующий эффект износа поршенька от износа фолье-вставок (усилия от плохоскользящей рейки передаются на поршень и расшатывают его в гнезде) или сопутствующий эффект от разболтанности подвижной части рейки в поперечном направлении (от чрезмерного износа ставок в концах рейки, если они там вообще есть, о них где-то раньше упоминалось). То есть либо фолье-вставки нужно менять как можно чаще чтобы износ не доходил до металла, либо вставки нужно менять тоже, и как можно чаще. Как-то так.
Руль влево, поршень тоже стремится к левому краю корпуса рейки, в право то же самое, крутим рулем резко в разные стороны получаем стук, этот стук и на ходу когда колеса толкают рулевой вал рейки в разные стороны, когда по ямкам едешь.
  • Серо-зеленый
  • Артем0305992
  • Сирожа
  • Baskerville
    • 22 Комментария
    • 35511 Просмотров
    • 201182 Просмотра
    • 444064 Просмотра
