Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 195,7k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
Фолье вставки от чего спасают?)
Ни от чего не спасают, тока ремонт. Два комплекта купил, менял, толку нет. Разбиваются втулки, меняют, и вновь на 100тыс хватит. 1,5 года назад ремонтировал, без нареканий.
Изменено пользователем mastrppd69
Замена вставок всяко полезно для профилактики хотя бы, мне вот комфортней стало после замены. Если уже бряк конкретный в ней, то да - ремонт.
Если найду вечером второй комплект сделаю замер. Это я фоткал в прошлом году когда менял )
От родных изношенных толщина отличалась где-то на 0.1-0.2 мм.
Не могу найти второй комплект, попадется на глаза - сделаю замер толщины.
Вот,это родные,пусть сохранится в темеpost-23749-0-12192700-1431261416_thumb.jpgpost-23749-0-34998500-1431261429_thumb.jpgpost-23749-0-34180900-1431261443_thumb.jpgpost-23749-0-40114600-1431261457_thumb.jpg
Есть отзыв о рулевой рейке Detroitaxle (покупал на ебее за 200USD). Это восстановленная remanufactured рейка.
Год эксплуатации. Пробег 15000 км. Дорог гравийных было достаточно.
Сейчас стучит вал внутри рейки(начал стучать почти сразу)
Немного потекла с левой стороны.
Пыльники отвратительные, из мягкой резины(можно судить о качестве применяемых). Зажимов на концах пыльников не было.
Такое впечатление, что ее просто покрасили, поменяли пыльники и выставили на продажу :lol:
Пока все. Эксплуатирую дальше.
а вообще из неоригинала что на рынке есть?
можете номерки скинуть?
А чего бы свою не починить?
Чиненый оригинал, имхо, всяко лучше неоригинала.
п.4.9 Правил
чинил год назад.
а гидравлика офигела, чуть выше фотку сметы выставлял)))
п.4.3.2 и 4.9 Правил
Так езжай не в гидравлику.... Мне вообще ребята за 9000тыс. перебрали года 2 уже назад.... и вроде нормально всё...
п.4.9 Правил
мне в прошлом году дилетанты перебрали так, что потом пришлось гайку ослаблять, так как затянули от души...
ну в общем гремит снова.
п.4.9 Правил
У ребят специальный стенд был, для проверки.
Господа, а неровности у всех в руль отдают? У меня аж руль влево/право кратковременно потрясывает
По-моему это вопрос личностных ощущений. Ну у меня отдает, обратная связь есь так сказать, но все в допуске. Не больше чем на других авто.
Ну да..., у меня тоже...
Пока в конкретную колдобину не попаду - ниче не отдает.
по такой дороге ниче не отдает
Други, а как рулевые наконечники кончаются?
у меня стучок есть при проезде допустим утопленных люков, и руль руль вправо/влево слегка мотает.
да, и еще заметил, есть какой то одинарный стук при повороте.
какие симптомы рулевых наконечников?
рейку ремонтировал около 25 тыс назад
У меня в руль ничего не отдаёт. Рейку просто подтянули , но и до этого ничего такого.
А переборка реек , как мне объяснил и показал воочию грамотный спец по ним , ничего не даёт , т.к. изнашивается сама пара рейки.Причём в большей степени именно посередине её(из-за прямолинейного движения в основном). Так что в этом положении совсем убрать стук не получится( по краям стука не будет, посередине всё равно останется). Если износ сильный , то единственный способ это замена этой пары(но , вроде отдельно она не идёт). Всё остальное - танцы ни о чём , развод  и простое выбрасывание денег.
Вот тебе , Антон , мастера , похоже , так и "перебрали" - подтянули во всю дурь чтоб посередине люфт исчез , а по бокам стало зажимать. Действовали по принципу - люфт исчез , значит всё ништяк.
Изменено пользователем олегТТ
на счет подтягивания это я сам делаю, благо разбирал "поверхностно" (менял фолье, отчет с картинкам в этой теме делал), а мастера мне, подоздеваю, меняли сальники, пыльники, ну и чего там входит в рем комплект, разумеется сами рейки внутри корпуса никто не менял.
Ко мне позавчера хонда приезжала, сивик 4д, ухоженная, молоденькая, типа рейка стучит, амортики новые оригинальные не работают как положено. Ну поехали кататься, слушать. В процессе езды я про себя проклял хозяина трижды, обозвал его параноиком и сказал чтоб он не занимался херней и оставил машину в покое. А еще про себя подумал что я езжу на старой разбитой скрепящей арбе, в которой стучит все, что только в принципе может стучать.
@Avtor, монтировку возьми, пошатай наконечник вверх-вниз. Попроси друга плавно поболтать рулем влево-вправо, потом порезче те же действия. Руку при этом положи на наконечник. Никаких стук-стук, тук-тук отдаваться в руку не должно, визуально тоже никаких люфтов. Вот тебе и вся диагностика, гораздо точнее чем мы щас на форуме тебе погадаем на...  на... на... ну хоть на главной паре заднего моста)))
в общем нашел я человека, точнее пришел работать в моим друзьям в LR сервис, который пока не ошибся не разу, хоть и молодой.
я уже реально всю подвеску перебрал, все мне что то приговаривают, несколько последних раз мне рейку снова приговаривали, а парень полазил под машиной, говорит - тяги, причем только левая, но лучше обе.... думаю - поеду куплю, чем черт не шутит... купил вместе с наконечниками (хотя паренек сказал что наконечники живее живых) поставил он мне (минут 30-40 заняло у него без посторонней помощи), сделали сход/развал  - емае, тишина!
пока я отделался долгим испугом
да, и не ходите в "гидравлику", лучше сразу купите рейку, дешевле их туманного ремонта получится.
Ёмоё...., Антон, как тебе перетряхивали всё...., а тяги не нашли, что стучат? Это элементарно проверяется..... и в первую очередь, прежде чем в рейку лезть....
Да ну вас, блин, опять вы со своими стуками. Теперь у меня у самого звуковые глюки, завтра полезу трясти свои тяги и рейку в целом, то ли стучит, то ли не стучит.
Недавно коллективно сртклубом поменяли фолье-вставки!
заразно это)))как тяги самостоятельно пощупать,на земле можно?
Нужно что бы один под машину нырнул и не корявыми ручонками, до тяг дотянулся. Второй в это время рулём, что бы крутил - туда, сюда.....   :secret:  Если есть люфт, то он почувствуется.... Но удобней конечно на яму (именно яму), что бы машина стояла под нагрузкой и в основном рабочем положении тяг. Если тяги вообще в хлам, то и на подъёмнике косяк можно выявить.....
У меня рейка стучит на незаведенном авто, если крутить руль туда-обратно. При этом, можно подумать что тяга навернулась, т.к. дрожит сама тяга.
Пыльник надо снимать и смотреть.
п.4.9 Правил
Скажу так, меняли на 4х СРТ фолье-вставки, люфты ушли)) У одного срт  вообще 1 фолье вставки не было - где-то выпала))
внесу свою лепту, фолье вставки не панацея, если изношены втулки по бокам рейки, сколько фолье вставки не меняй - будет греметь.
А втулки ремонтно пригодны?
где покупали в этот раз?
  • Maxim Karandashev
  • stiv
  • Kamchadal91
  • Мауглище
  • Yugin
  • Rainmaker
  • jeep_DV
  • Jeep_555
    • 22 Комментария
    • 35891 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202398 Просмотров
    • 444800 Просмотров
