Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
3 часа назад, maxim62 сказал:
Олег, наверно Сан Саныч))
А ну да...  наверное он...худощавый такой. )))Покрутил руль вправо влево и сказал что всё, подтягивать не получится ,надо менять.Ни о каком ремонте они там и слышать не хотят... всё что они делают либо меняют рейку ,либо подтягивают её за 500руб. Вот и все "спецы" у нас по рейкам.))
Так что, наверное, только Москва...
23
4 часа назад, олегТТ сказал:
Ну такая же история, про ремонт нет и речи, хотя обращался по знакомым, рассказал как трудно нашей рейке потому что она вынесена сильно впереди относительно оси. Но посоветовал искать б.у.- у меня как то эти две повестки в голове не улеглись)))
13
Автомобиль: WН 05 4.7 GT 17 S60 CC 18
В 30.10.2020 в 01:34, Сергей57 сказал:
Мне здесь делали-Гидролаб,
Береговой Проезд д. 2  Поговори , посоветуйся ..
+1
Делали там же. Контрактную, которая через 2 недели потекла после установки.
Очень доволен остался результатом, оценивая прошедшее время.
Автомобиль: WH 3.0D 2007
@riffraff Для истории -
Нашел рейку БУ со своим номером, заменил - все работает корректно.
Ездил к электрику, вариантов прописать другую рейку в блок ABS не нашли.
их и не существует
2 376
Автомобиль: в подписи
существуют, но это надо реверс-разработку прошивки АБС делать, или подрулевого модуля. А это никто делать не будет ради всего лишь "не той" рейки.
  • 4 месяца спустя...
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики... 52 страницы текста. Потекла рейка на дизеле. Немного стучит. Машину еще не . Есть шанс на ремонт или искать бу? Вроде по 12-14 тымяч продают рейки.
Забыл добавить. Потекла после морозов. Сначала потихоньку жижа уходила, а теперь сильно. Под машиной лютые подтеки на асфальте. Капли появляются только при вывернутом руле в движении. Если просто стоя на месте рулем покрутить -все норм
Изменено пользователем Akpo6at13
195
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Только замена. Остальное танцы с бубном
412
52089292AB к дизелю подходит?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
Всем привет!
вот и у меня потекла рейка, на сервисе сказали трещина в корпусе,
сейчас стоит 68042636AA
искать только с таким номером или есть варианты?
0 CRD
Предложили восстановленную с номером А52011011.
Подскажите пожалуйста, они взаимозаменяемы?
33
0 D
А есть пыльник на рейку? Кончилась у меня, похоже тяга, а продают или отдельно тягу или рейку в сборе. Или может от чего то подходит
Дизель 2008 год
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 25.02.2022 в 09:54, D-X-D сказал:
Дизель 2008 год
Мне вчера тоже сказали,что левая рулевая тяга "наелась". А как у тебя это заметно? Брякает или...?
33
0 D
7 часов назад, olegosha сказал:
У меня был страшный звук с левой стороны и люфт левого колеса со стуком, но у меня накрылась еще и тяга левая. После замены - всё тихо и красиво.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
13 часов назад, D-X-D сказал:
Все же,страшный звук был,в основном не из за тяги? И,после замены чего стало всё тихо и красиво?
33
0 D
Основной звук давала именно тяга, рулевой наконечник был плохой но звук давал меньше. после замены все хорошо, тихо и красиво.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 27.02.2022 в 21:19, D-X-D сказал:
Понял,а какую тягу ставил?
33
0 D
ACDelco, эта была в наличии и быстро.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
15 часов назад, D-X-D сказал:
Понял,а я корейскую купил.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Лять! В прошлом году перебрал рейку в Гидросистеме. Была коррозия на зубчатой рейке, её восстановили там. Полгода гарантии прошли, рейка защёлкала. Снятие пыльника показало, что люфтит сама зубчатая рейка. Коррозии на ней нет, так что это уже хороший знак, течи масла тоже нет, что тоже гуд! Возможно втулка сдохла или ещё что (вскрытие покажет). Буду сам уже делать, так как доверия теперь нет сервисам. Заказал обе втулки Моторхерц и вставки фолье. Посмотрел на фото ремкомплектов их там то две, то четыре. В итоге взял с запасом - четыре штуки))).
Вопрос: чем рейку набивать? Какую смазку заложить? StepUp SP1629 подойдёт?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 29.08.2022 в 21:16, Агент 007 сказал:
Где заказал и цена? А когда руль на месте крутишь,есть гудение?
108
В 11.09.2022 в 15:59, olegosha сказал:
Где заказал и цена?
Эмекс.
Нет, гудения нет. Слышно, что нагрузка на насос ГУРа появляется, но гудения и шумов нет.
Изменено пользователем Агент 007
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 12.09.2022 в 18:03, Агент 007 сказал:
Эмекс.
Понял,благодарю!Когда поменяешь,отпишись.
108
Поменял. Так и не поняли, почему был люфт в рейке. Всё в пределах нормы внутри было. Прежние вставки фолье были на 0,2 мм тоньше новых из упаковки, но это на мой взгляд не критично. Выработок, раковин, коррозии и прочего, влияющего на люфты не найдено, поджимная пружина жива. Загадка, что было... Сейчас люфта нет, а щелчки в подвеске возможно из-за ШРУСа (не перебор шариков, а необычные щелчки, как-будто смещаются не до конца прожатые металлические поверхности). Причём характер щелчков не постоянный: вчера были при троганье/торможении, при проезде сильно разбитой дороги и при поворотах иногда. Сегодня, после того, как пытался в разных режимах на площадке, с помощью напарника выяснить происхождение щелчков, пропали.
Смазку неделю проверяли на стальной пластине, которая вначале сутки в луже пролежала, а потом просто на улице под дождями. Она не смылась, а деталь не заржавела, к металлу прилипает хорошо.
33
0 D
у меня шрус стучал сильно при переключении передачи вперед назад и трогании.
Изменено пользователем D-X-D
В 14.09.2022 в 17:44, D-X-D сказал:
ШРУС, на который падали подозрения поменян всем узлом (полуось) на б/у оригинал. Что-то продолжает периодически похрустывать справа. Но при похолодании хруст уходит. Сегодня ночью был небольшой минус и с утра в подвеске тишина.
P. S. Мы что-то от тему рулевой рейки удаляемся, получается 😀 Пойду продолжать в другую тему. Это не рейка, её на пока сделал. Буду посмотреть.
0 D
странные звуки издает рейка. С одной стороны - если машина не заведена слышны стуки от рейки, как бы изнутри, слева больше, справа почти нет, если завести машину, то стуки похожи на внутреннюю тягу слева. А тяга менялась 14 тыс км назад. Вот и думаю что это? Хотя странности со звуками задолбали давно. Если машину поднять на домкрат, а потом опустить - все пропадает, и появляется постепенно, а то и пару дней может ничего не быть...
0 D
1J8HR48M98C522491
Вопрос про рулевую рейку: Чем отличаются рейки с номером - 52124 800AA от рейки с номером - 52089 292AD
В описании написано, что первая применялась после 9/03/07, а вторая - до. Но продавцы утверждают что они одинаковые, странно это, что тут может подойти к моей машине.
И, являются ли: OEM / Interchange Numbers: 19320430, или 97381, или N1020224, полноценной заменой?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland '08
Спасите-помогите!
1J8HCE8M48Y117794
WH 2008 3.0
Стучит рейка, хочу поменять.
Родную рейку менял много лет назад на ремонтную, меняли в сервисе, поставили восстановленную, прожила очень долго, но маркировки на ней нет.
Теперь  не знаю, какую ставить. Мои попытки поиска по каталогам и форумам дают номер 52124800AB для авто после 09.03.07.
Контора, торгующая восстановленными, говорит, что у них бьется 52124700AA.
А еще вижу другие номера, в частности 52089292AD.
Подскажите, есть ли реально отличие в них? Т.к. все предложения по восстановленным варинтами не блещут и, кажется, все одинаковые - а какую брать надо в реальности понять не могу. Пойдет ли, скажем, 22381 cardone?
Изменено пользователем oleg2017
автомобиль выпущен Build: 3/3/08
для авто After 09/03/07 рейка 52124700AA или уже совсем новый номер 68042636AB
восстановленные все полнейшее дерьмо... держите оригу до последнего или копите на новый Мопар, его еще можно поискать в сша, но дорого
400 тоже встанет, как мне кажется
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • jja2
    • egorkat
    • Voldemarych
    • truckdriver
    • Leshiy1979
    2. Графит
      • 7
      • 1839
