Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
27 дней и 21 час
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
20 дней и 3 часа
Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
- Znatok
- ЕНОТ
- truckdriver
- Bljur
- Piotr Petrovich
записей - 94
комментария - 284837
комментариев - 8169
