Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 193,8k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
@shytmn,
А какого же те же Кони в своей замечательной инструкции об этом ни слова не пишут,если это принципиальный момент. Да и остальные производители думаю на этом бы моменте внимание заостряли.....думаю в этой процедуре конечно фишка есть, но она не ключевая
Может не кони, на FSD нареканий то я здесь не видел, может воткнули мне их через зад....
У меня как раз FSD стояли..... Не за что на свете не поведусь на эту хрень.... Мало того что стучат, так ещё комфорт как на холодильнике с горки....
@shytmn,
ключевая,клычевая,на счет инструкции не помню надо посмотреть,но когда забирал их кстати у официалов манагер настоятельно рекомендовал перед установкой прокачать.
а кони ни когда и не славились мягкостью,хотя меня как поставил все устраиволо.еще полажу,посмотрю потестю,если всетаки коники померли то ограблю банкомат и куплю оме+2,заемела меня эта котовасия,монро 2шт+замена=10тыр,4коня+замена=28тыр итого еще чуть чуть и оме стояло бы три месяца назад.
На счет инструкции все наверно куда проще. Устанавливать и вообще проводить любые ремонтные работы должны специалисты прошедшие обучение, в любой отрасли. Это мы уж так воспитаны, что сами все делаем кто во что горазд и мягко говоря и специалисты то у нас во все не те за кого себя порой выдают чтобы им доверять. Кто-то рекомендует сразу при продаже, кто-то помалкивает.
Может устроим мини встречу для понюхать,пощупать,потестить наши стуки,тему встречи назовем"заимел этот стук или как я сел на коня",выпьем компоту,пообщаемся,совместо поругаем производителей стоек и т.д и т.п.,приглашаются все желающие,те у кого стучит,те у кого уже не стучит,и те у кого застучит,короче все.:-):-):-):-):-):-)
Хорошо вам, когда есть с чем сравнить ))
@dzdm,
Я тока за, потому как пока катался только на авто Димы "Professora", вот там я как раз никаких посторонних звуков не услышал.
Кто еще?кстати мне кажется очень полезным попробывать разные авто для сравнения со своей.
Ребятки, вот уже почти две страницы как в ваших сообщениях нет ничего связанного с названием темы. Если хотите пообсуждать  амортизаторы, стойки и т.п. прошу в соответствующую тему. Без обид.
блин,мы не исправимы,может правда перейдем в другую тему.
Я за, но через недельку и на юге Москвы))
Уважаемые модераторы,перенесите пару последних страниц в тему "непонятный стук спереди"
Вот я и поменял фолье-вставки. Старая пластинка в отличии от новой по толщине отличалась примерно на 0.3мм. Регулировочную шайбу не довернул примерно на пол оборота, на тех же метках руль тугой очень был ) Совместил все это дело с заменой ещё и жижи в гуре. Вообщем ощущения классные, как на новой машине. :up:
@shytmn,
Скоро вся радость пройдет,  то же менял радость не долгой была.
Так быстро стерлось? Вроде тут мало кто жаловался что стало все также хреново, авось пронесет. У меня в принципе каких-то сверх стуков не было, старые вставки конечно стесало прилично, но не до такой степени что там уже вход железо пошло взаимодействовать по полной программе. Покатаем посмотрим )
Изменено пользователем shytmn
У меня старые тоже еще ни чего,оставил на всяк случай,так как проблему стука заменой вставок не решил.
@dzdm,
Я и не утверждал, что заменив вставки стук уйдет, прикол в том, что сухарь затягиваешь , руль становится тугим, а люфт в руле не уходит, а если есть люфт то и стук очевиден.
@Alexey174,да с люфтом у меня все гуд и до замены тоже,менял в поисках стука но ошибся,зато матчасть изучил.
Если представить корпус рейки где входит рулевой вал таким макаром,Корпус -это статор .Ротор -это вал вместе с потрохами,Так вот ротор не изнашивается от стальной а вот статор из дюраля он как раз и изнашивается увеличиваясь в диаметре вот ротор в нём и болтается и масляный клин уже не помогает.Это нисколько не влияет на работу механизма но стук будет,так же есть роликовый подшибник сверху.Пишу это если вы заменили тяги ,фоле а стук остался.По мне если б проточить и завтулить бронзу будет победа.
@ivan-jeep,
Я рейку менял,  подтягивал уже через 5 т. км, ни чего там втулить не надо.
Написал же если не помогает подтяжка и замена фолье а стук остался :rtfm:
Кто-нибудь знает номер пыльника на рулевую тягу, который на рейку одевается, для гранда WK? Обыскался, не могу найти.
А их номинально нету отдельно - только подбирать...
Печально...
У меня рейка лежит, гляну на ней артикулы вроде были пыльников.
Изменено пользователем Alexey174
артикулы-то может и будут, только отдельно их в продаже может не быть вообще.
@Alexey174, Было бы очень здорово...
Замерьте внутр. диаметры (верх-низ, или по другому право-лево) и длину, и будет вам пыльник неоригинал. Оригинал точно не найдем
Фигею с вас люди!
Сто раз вопрос о размерах втулки!
Сто сообщений о замене рейки на новую!
Чё тем кто поменял, для пользы клубней, разобрать и обмерять втулку совсем в ломак?
Апну проблему.
в сборе с тягой оригинал
Тоже апну.как то не айс из за копеечных резинок брать агрегат целиком :wizard:
  • Алексей 1980
  • Rusich
  • N_Hawk
  • ha2ard
  • brat-kondrat
  1. TRS Motors
    • 192071 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30245 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434909 Просмотров
