Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Мне кажется проще кардан (или как он там, колонка в сборе наверное продается на разборе) купить и поменять.
Но без разбора узла и дефектовки предварительной я б не спешил з/ч покупать.
Чтоб получить доступ к вставкам Фолье,надо отсоединить маслосливной желобок. Так нижний крепящий болтик на кронштейне при неважном доступе-это просто шедевр Крайслера.  Его длина  см четыре)). Миль отдыхает.
Изменено пользователем СлавянDDR
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK1 Laredo
Приветствую Всех. Давно никто не писал в данной теме по видимому, вот с появлением проблемы соответствующей теме данного форума решил обратиться сюда.
Итак имеется стук в передней подвеске, стук слышен преимущественно с передней правой (пассажирской) стороны. Слева может и есть стук, но больше склоняюсь к тому что в ЛЕВОЙ части передней подвески стука нет (так как если даже стук там имеется он настолько плохо слышен что не удаётся установить его наличие).
Звук постукивания отличается от звука постукивания при негодных втулках переднего стабилизатора (в случае со втулками стук тупой и приглушённый, и как будто доносится из под всего переднего пространства машины, а в данном случае стук более острый и ясный, позволяет примерно установить откуда он доносится - область подвески переднего правого колеса).
Поехал на диагностику. Проверили подвеску - вся живая.  Только левый верхний рычаг едва ли подумывает не залюфтить ли ему. А в целом подвеска исправна, втулки стабилизатора сам менял недавно - живые, наконечники, стойки и т п все стоит намертво. Что неудивительно, эксплуатация машины 80/20 трасса/грейдер.
Однако, диагноз - стучит рейка.
Машина вывешена на подъемнике.  В горизонтальной плоскости пошатали колеса передние. Если на левом колесе еле люфтит, то на правом уже яснее некуда.
Когда писал этот пост, надеялся что мог бы отделаться заменой вставок фолье..
Буду рад любой полезной информации.
Изменено пользователем Max3120
29
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
Всем привет!
Хочу поведать свои злоключения при замене рейки. Может кому-нибудь будет полезно и убережет от траты лишних денег и последующего поиска проблем. Многим форумчанам я отписывался в личке здесь и на Drive2.
В апреле 2019 установил лифт от OME: пружины MD, амморты HD series и как водится после лифта скромное постукивание от рейки со временем переросло в грохот, при езде по пересеченке и прочим неровностям. При диагностике выявилась проблема как описывал Einar  здесь. В планах на отпуск 2020 было доехать до московского Гидролаба, у них отремонтироваться, потестировать и вернуться домой, но коронавирусные ограничения и прочее внесли свои коррективы.
В качестве временной меры купил рейку R23281RB от Motorherz. После установки машин начал издавать скрежет откуда то спереди и вроде как по центру. Причем частота и характер звуков зависели от скорости и угла поворота. Иногда Jeep скрежетал на парковке при больших углах выворота колес, иногда при прохождении поворотов на скорости. Сначала я грешил на блокировку переднего моста, так как звук был отчасти «гидравлический», но исходил не от блока абс. Перепробовал кучу вариантов: вытаскивал предохранитель передней блокировки, сдергивал фишку с соленоида. Заменил с промывкой масло, вместо Castrol решил попробовать Motul 75w140, добавил тюбик кошерной присадки, но проблема не ушла. При попытке диагностировать скрежет сервисмены и просто сочувствовавшие успели приговорить мне ступицы, шруса и редуктор)))
Но, потом я попробовал полностью отключить TCS/ESP - и вот тут все звуки исчезли.
Так как Надым находится в некой жопе с нормальной диагностикой здесь сложновато. Тестировал сам через JScan и нашел человека с Launch. Проверял в разных режимах показания датчиков абс - все ровно, отклонений, прерываний нет, Launch-ем провели калибровку руля, калибровку абс, проверяли датчик положения руля - все нормально. Ошибок нет от слова СОВСЕМ. Но хруст при поворотах остался. Пробовал перепрописывать размер колес - от смены размера изменялась только частота скрежета.
Проверял количество оборотов новой рейки на машине = 2,8 оборота, на снятой 3,5, но это не показатель, так как количество оборотов, мне кажется ограничивается упорами на поворотных кулаках.
В Инстаграмме случайно увидел у поляка точно такую же проблему, с его слов: с контрактной рейкой тоже начинала рано срабатывать система стабилизации, трабл прошел после ремонта и установки назад родной рейки.
В моем случае это еще только предстоит проверить, но сдается мне, что не все рейки одинаково полезны. И как в начале этой темы писалось: не все и не в полной мере взаимозаменяемы.
Ну как то так, всем Jeep!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 2005 г
Полез открутить регулировочный , посмотреть че там с фолье вставками, короче слизал головку эту торкс, буду теперь мучаться откручивать, не знаю как, никто подсказать не может, где такой болт взять? Может от других каких то реек?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Плохо дело...
Там вообще-то не болт, а целая крышка , которая оканчивается невысоким бортиком под ключ торкса. Надо было внимательно почитать тему ...В этом случае стачивается головка ключа торкса, так ,чтобы она плотно прилегала без зазоров.
А теперь без снятия всей рейки вряд ли можно будет открутить крышку. Ну а дальше искать где-то на разборке такую крышку, но это вряд ли... Либо токарю изготавливать её  на каком-нибудь производстве под заказ.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
11 часов назад, andrej.dyatlov сказал:
тоже такое дело накрыло, сверлил дремелем 3 дырки в ней не на сквозь и ключом от болгарки крутилось норм.
11 часов назад, bostonrx сказал:
Буду пробывать, спасибо за совет!
Автомобиль: в подписи
А если просверлить насквозь - то в алюминии заделать 2 отверстия несложно, давления и фонтанов масла там нет. Например, заклепать впотай (изнутри впотай!) алюминиевыми же заклепками. Ну или ткнуть аккуратно сваркой по алюминию (аккуратно - чтоб деталь не повело). А я вообще бы запаял паяльником обычным.
Вот только делать всё это придется на снятой рейке.А там уже полет фантазии просто безграничен.
Отчего же? Просверлить 2 отверстия можно и не снимая (вышеупомянутый дремель в помощь), а открученная крышка доступна по определению. А если использовать не ключ от болгарки, а аналог с 2 штырями подлиннее - то и спиливать останки головки не надо.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WH 3.0 CRD 2009г
Всем Привет! Пролистал всю тему в поиске видоса по демонтажу Рулевой Рейки, но так ничего и не нашел( в нете тоже мимо). Может кто поможет- как грамотно её снять(без лишнего гемороя), желательно видео, но буду признателен за любой дельный совет! Возможно ли это сделать в гараже шириной 4 метра?
Изменено пользователем Dimitriz
Добавлено пояснение
@Dimitriz
10 часов назад, Dimitriz сказал:
Тут имхо лучше в chrysler написать ...думаю, только у них есть данные по минимально допустимой ширине гаража при снятии рейки.))
Но, кмк, это всё же вторичный параметр. А вот наличие ямы (при отсутствии подъемника) дюже важный фактор.
С ямой снять можно. А вот с геморроем или без, тут всё строго индивидуально.
Автомобиль: WH 3.0D 2007
@Dimitriz
снимал в гараже с ямой( яма метр, гараж метра 3 шириной)
1)передний кардан открутить со стороны моста,
2)мост открутить и опустить вниз.
3)открутить тяги от наконечников, болты рейки и болт рулевого карданчика и снять сам карданчик. открутить трубки, играя мостом и рейкой сдвинуть ее вправо
4) открутить 2 трубки которые идут по рейке, сдвинуть ее вправо до конца, левый край опустить вниз и вытащить
5)не забыть зафиксировать руль ремнем.
я левое колесо даже не снимал. снял ток правое тк рейка в него упиралась. наконечники от кулаков не откручивал.
заранее сфоткал кол-во витков, выставил так же - на сход развале сказали все в допуске.
@СашкаМ подскажите, пожалуйста, по поводу некорректной работы ESP после замены нет решения? в случае если родную рейку никак не оживить и с таким же номером БУ нет
@СашкаМ рейки есть, их не может не быть)) 68000400 нет, а с другими номерами дают некорректную работу ESP
@СашкаМ выходит что нет -
68000400  стояла
поставил от бензина 52089292AB - глючит, но она как будто короче была т.е оборотов руля меньше стало и очень легко крутился
поставил от дизеля европа 52124278AA -  глючит, по ощущениям 1в1, оборотов одинаково, сходы развалы делал, мантры читал..
но она как то странно пробивается т.е на схеме написано что дизель но система как на бензине
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
А у меня жидкость ГУР уходит, приговорили рейку. Я страниц 20 темы осилил, нигде такого не нахожу. У всех приговор рейки это стук, вибрации на руле, люфты. Может у меня проблема в насосе или шлангах? Кто может подсказать?
если уходит не сильно, то доливайте и никого не слушайте
В 27.10.2020 в 18:40, up6 сказал:
спасибо! ВРоде несильно. подливали месяц назад пока не проявились никакие симптомы, не ушла жидкость.
Доброго времени суток, подскажите проверенный ремонт наших реек, приговорили((( в теме находил пару -тройку контор старыми письмами, ну может обновились рекомендации. Заранее спасибо.
Изменено пользователем maxim62
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
3 часа назад, maxim62 сказал:
Мне здесь делали-Гидролаб,
Береговой Проезд д. 2  Поговори , посоветуйся ..
12 часов назад, maxim62 сказал:
приговорили(((
Максим, а кто приговорил то? Случайно не Коль Колич на Зубковой? А то знаю я этих "приговорщиков"... трепачи  с раздутыми от важности щеками,а на деле ни о чём...
Мне вот тоже он "приговорил", оказалось всего лишь потянуть надо было... сам сделал и поехал ...вот уже который год.
3 часа назад, олегТТ сказал:
Олег, наверно Сан Саныч))) ну он и приговорил. Ну я уже подтягивал год назад, сейчас прям страшное дребежяние и масло сочится((
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • sladder
    • Serjrost
    • Nordicus
    • DeepGreen
    • Shvovan
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
    Wermontt
    Wermontt
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
