Ошибки по AIR BAG
xxx012xxx
Автомобиль: 1999wj
снимали бампер на сервисе, менял радиатор
там точно ничего от подушек нет!
129
вроде как концевики где то стоять должны? может где то там? так то надо смотреть на сканере че по чем.
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Спереди стоят два датчика удара, один справа, другой слева. Надо их смотреть, точнее разъемы к ним, ибо сами они монолитная плата.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Тоже горит лампа АирБега уже пару месяцев, снимали бампер на сервисе, менял радиатор. После того как одели, загорелась...(Как ошибка не считывается/не стирается.Видимо что-то повредили, с чем естественно не согласились)
Искать в мануале по словосочетанию "IMPACT SENSOR"
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadro Drive
Тоже была беда с лампой AirBag! Полгода назад сперва загоралась периодически, а потом уже постоянно после включения зажигания... Глаза мозолит, особенно ночью... Вчера менял масла у партнеров клуба СХ27, попросил сделать полную компьютерную диагностику... Ошибок по основным узлам вообще не выявлено, кроме ошибок 2х передних концевиков системы безопасности! Скинули ошибку - лампочка AirBag погасла! Второй день езжу вроде все нормально... Загорится опять - будем точно смотреть проводку! И напишу в этой теме) Удачи на дорогах!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
мужики подскажите из-за чего может загораться и гаснуть аир бег?!!
56
Автомобиль: 1999wj
и за улитки подрулевой как правило! а вообще диагностика!
поиск рулит
снимай и тчательно просматривай!
Автомобиль: WJ
2004
Black Pearl Edition
около года боролся с этой ошибкой, куча сканеров перепробовал (кроме дилерского), ошибку не видит, иногда обнуляет, но снова загоралась, clock spring разбирал дважды, блок смотрел, проводку всю, в итоге оказалось, что проблема  - не поверите в акуммуляторе!!! Он вроде бы и нормальный был, но оказывается, от просадки при запуске был сбой блока aibag, как сказал один товарищ, на хондах наблюдалась такая проблема, вылечил случайно, поставил новый аккум, и уже 4 месяца полет нормальный!
12
Автомобиль: WJ 4.0
По своей проблеме писал выше (лампа горела и ошибка по ремню водителя)
Под водительским креслом два разъема.
1. Это который питание на кресло (питание и все такое)
2. Это провода к замку ремня безопасности. Вот они был варварски выдраны из разъема.
Проводку починил. Лампа погасла.
Вопрос:
Когда заводишь машину приборка пищит о том что я не пристегнут (а и правда не пристегнут :) ) и затыкается. Дальше можно так и ехать не пристегнутым, будет только лампа не пристегнутого водителя гореть, но пищать не будет. Это нормально?
Просто на других авто если ехать не пристегнувшись будет всю дорогу пищать.
78
5". Tires - 32" KM2
Нормально. Вжик пропищал несколько раз, предупредил и замолк, а дальше типа сам виноват, он предупреждал :) А лампа не пристегнутого ремня так и будет гореть всю дорогу.
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
У меня такая же ерунда, горит лампа AirBag
Появилась она после снятия бампера (менял радиатор). Пытался стереть, заново появляется. Может что-то повредили?
Автомобиль: 04 Jeep grand cherokee i4.0
Драсти!) с вашего позваления я со своим самоваром. Взял себе чирик 2004 4.0 знал что он был битый, вопрос у меня стоит в комплектации airbag (где и сколько датчиков) и подойдёт ли мне пассажирская падушка от моделей 2000-2001гг. (У меня разъём на 4 контакта а на падушке 2 ) если кто знает может на мою родную подушку два заряда шло или как, кстати подушки не было и эти две пары были соедены сопротивлением. Короче я в замешательстве помогите кто чё знает и самое главное блок управления хоть не одноразовый?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
Привет всем!  тож такая же беда , но пока не трогаю ничего, горит  ну и ладно,  иль черавато последствие?
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
У меня год уже где-то то горит, то гаснет. Иногда включается/выключается по дороге и даже не обязательно на кочках. Улитка? Всё с рудя работает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
Вот у меня тоже аирбэг горит лампока. Сканер нихрена не говорит, ошибку сбросили, через 2 дня снова загорелась. Всё работает, и сигнал, и круиз, и кнопки управления магнитолой. Правда, есть ещё 2 аирбэга для задних пассажиров, может, там чего?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
У меня была такая тема, по моему писал на форуме. Только дилерский сканер показал - неисправность левого датчика удара, когда его поменял на новый - ошибка подушки стерлась и больше не появляется. Другие сканеры ничего не видели кроме ошибки аирбэга, только дилерский показал больше инфы )).
1 августа загорелась опять ((((
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
У меня был недавно прикол - тоже вдруг загорелась лампочка AirBag. После недолгих поисков выяснилось, что когда седушка откатывала назад, она каким-то образом выдернула сами контакты из разъема, который живет под правой салазкой. Наверное, я его после снятия седушки назад загнездить забыл. Воткнул все на место, и после перетыкания ключа контролька погасла. (сама, без сканера!)
Может кому-то инфа пригодится.
Где конкретно находятся датчики удара?
Автомобиль: WG Limited 4
7 `02
Поддерживаю. Проблема таже, сначала лампочка загоралась изредка, гасла после включения-выключения зажигания, сейчас горит постоянно. Было легооонькое повреждения бампера с правой стороны. Где эти датчики?
на кузове... бампер обычно не причем...
17
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Когда взял машину тоже горела лампочка, ездил так почти пол года. Потом надоело, по многим советам разобрал улитку на руле, шлейф оказался целый без повреждений.
Собрав обратно накинул клемму аккумулятора, лампочка погасла. Как то так. :up:
Автомобиль: Jeep grand Cherocee
Добрый день. У меня после непроизвольноого короткого замыкания, загорелся аэрбаг и перестал гореть не пристегнутый ремень. Хотя во время пуска на время вспыхивает. Куда нос засунуть?
в модуль подушек
 а как быть с непристегнутым ремнем, не горит
11
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
лампочку проверь
У меня горит с момента покупки, полгода уже. 4 месяца назад сканером сняли ошибку, через 3 дня опять вылезла. Да, красный диод напрягает, но забил. Куй с ним, на езду не влияет.
снять клемму с акб, открутить 2 болта на 10 с торца руля - снимется подушка, снять руль приспособой, снять кожухи рулевой колонки и все - перед глазами клок-спринг...
И что там, в этом клок-спринге? Извиняюсь, если туплю,машина недавно куплена.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • ДЕНИС WL
