Код краски по VIN
kreator
1j4gwb8nxyy136121 будьте добры код краски
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
а можно и мне код краски ?
VIN: 1J8GW68J54C273526
и надо полагать краску можно где то заказать по этому коду ?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
PDR:  Graphite Metallic Clear Coat
плюс посмотри на водительской двери табличка должна быть там тоже есть код краски!
едешь в любую контору по подбору краски и называешь им код краски и тебе ее изготавливают!
Я себе так уже подбирал! главное чтоб контора нормальная была!
Изменено пользователем Stepan85
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Вечер добрый !!!
Пожалуйста, подскажите код краски !
1J8GW48S23C536034
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
1J8GW48S23C536034
PSB:  Bright Silver Metallic Clear Coat
2002 g.
СПАСИБО !
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Пробейте и мой пожалуйста, тож не могу определится
VIN-код:  1J4GWB849YY104462
@evgen.klg
PGR-Shale Green Metallic Clear Coat
Автомобиль: Ваз 21011
Подскажите пожалуйста код краски
1c4rjfag6ec285005
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
1c4rjfag6ec285005
Вин точно правильно написали?
1C4RJFAG6EC285005
Вот фото
@big_bald89
PSC-Billet Silver Metallic Clear Coat
и 2 реколла висят
СПАСИБО!!!!!! :up:
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Уважаемые, кто может  цвет авто по   vin сказать? 1J4GW68S5XC664562
п.2.1 Правил
PTK-Taupe Frost Metallic Clear Coat
спасибо.
Темно-Серый Металлик Мороз Ясное Пальто)
именно такого цвета машина...
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JEEP
Всю машину облазил не могу найти код краски vin 1J8GR48K57C616697 помогите.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD
Color 1 PBM-Steel Blue Metallic Clear Coat
Автомобиль: Grand Cherokke'13 3.0 Limited
Здравствуйте. К сожалению, на первый свой запрос (ровно год назад :-)) не получил ответа, решил попробовать еще раз в другой теме. За год сколов стало гораздо больше, так что актуальность вопроса повысилась многократно.
Пожалуйста, помогите с кодом краски. Jeep Grand Cherokee WK2; VIN: 1C4RJFBM0EC250481
Заранее спасибо.
PW7-Bright White Clear Coat
Огромное спасибо!
Автомобиль: JEEP
Списибо огромное!!!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
Всем привет! Мужики подскажите код краски если не сложно VIN 1J8G2E8A94Y101265
@Sergey.d
PS2-Bright Silver Metallic Clear Coat
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2
7 CRD 2002.
помогите определить номер краски на crd 2 .7 vin    1J8GWE8242Y105735
PSH-Silverstone Pearl Coat
7 CRD 2002.
спасибо за помощь
Автомобиль: GrandCherokee2014
Подскажите пожалуйста ,где в Москве можно купить или заказать тюбик для подкраски сколов?
Цвет:
PFS Cashmere Pearl
Автомобиль: JGC WJ 4.7 2000
Здравствуйте
не могу понять, у меня Black или Deep Slate Pearl Coat
подскажите пожалуйста
VIN: 1J4GWB8N5YY117606
Заранее спасибо
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • mamazuzu
    • Petrosev
    • Дёма0903
    • Baskerville
    • Иван Иваныч
    • brat-kondrat
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
