Код краски по VIN
kreator
PDR-Graphite Metallic Clear Coat
Автомобиль: Honda Element
Jeep Grand Cherokee WG '04
Honda Ridgeline
Добрый день,можно мне тоже посмотреть код краски 1J8G2B8S84Y154448 ,спасибо.
PS2-Bright Silver Metallic Clear Coat
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2003
2.7 CRD
В Sunday, January 14, 2018 в 10:49, gfg сказал:
Vseh privetstvuju!podskazite kod kraski VIN 1J8G2E8A24Y109448.zaranee blagodarju!
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Автомобиль: Cadillac
Добрый вечер! Помогите мне тоже узнать цвет.
1j8g2b8s84y154515
Заранее большое спасибо!!!
PFF-Light Pewter Metallic Clear Coat
и можете обновить слегка авто по реколлам -:)))
Спасибо огромное! я только планирую купить это джип заранее решил проверить цвет по докам с цветом по факту. авто в другом городе и хочу заранее хоть чуток обезопаситься от криминала. Если у вас есть какие-нибудь советы по тому на что стоит обратить внимание то буду благодарен.
Автомобиль: WJ 2
7lim 03
Здравствуйте. Подскажите и мне цвет.
1J8G2E8A23Y536112
Зарание спасибо..
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Здравствуйте! И мне подскажите пожалуйста VIN: 1C4RJFCM2CC357575. Большое спасибо!
В 28.11.2018 в 18:16, up6 сказал:
Александр спасибо большое.
Добрый день!
Помогите с кодом краски плиз 1c4rjfbg3ec342405
Заранее спасибо!
PBU-True Blue Pearl Coat
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Подскажите код краски
1C4RJFCM0CC344145
PW1-Stone White Clear Coat
Спасибо
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
А мой не подскажете?
1C4RJFAM2EC235384
PAU-Granite Crystal Met. Clear Coat
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Спасибо! Я правильно понимаю, что на этой машине нет таблички с кодом краски?
никогда не задавался таким вопросом - есть VIN, в нем вся информация
15
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
VIN 1C4RJFBM7DC623322
@@Andrey@
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Подскажите код краски - VIN  1J8FFC7Y27D330319
Так и не подсказали!
PBM-Steel Blue Metallic Clear Coat
Спасибо!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • Docky
    • Антон Геннадьевич
    • ales1988
    • leschenko
    • Простор
    • Ден89
    • AlexandrZ
    • serg102
    • Nik2001
    • Oleg60
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    leschenko
    leschenko
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
