Код краски по VIN
kreator
Будьте так любезны, подскажите код для 1C4RJFAG8EC285068
154
PXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 1999
Добрый день. Подскажите код краски пожалуйста: 1J4GWB8N9XY502360
По наклейке не получается
154
PS4:  BRIGHT PLATINUM METALLIC CLEAR COAT
Огромное спасибо из СИБИРИ!
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Добрый день, ума не приложу как вы там определяете код краски... Если есть возможность подскажите пожалуйста
1J8G2B8S74Y140671
11 часов назад, Sept1 сказал:
1J8G2B8S74Y140671
PS2
Bright Silver Metallic Clear Coat
у самого Уолтера крайслера спрашиваем
В 08.05.2026 в 23:35, up6 сказал:
PS2
Благодарю!
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Добрый день, господа!
А можно мне то ж код краски?
VIN: 1J4PN5GK2BW588630
Машинен:
2011 JEEP LIBERTY LIMITED EDITION 4X4
У нас он Cherokee КК
154
PAV:   Dk. Charcoal Pearl Coat
52
Класс! Спасибо!
Перевод: Джип В УГОЛЬНО-ЖЕМЧУЖНОМ ПАЛЬТО
Это перламутровый металлик?
А "Dk. " это что?
Изменено пользователем ed1368
154
 dark сокращенно.
Добрый день.
Подскажите пож-та и мне 1C4RJFCG6MC742911
40 минут назад, Olgerdt сказал:
Добрый день.
в максе
19 минут назад, up6 сказал:
в максе
Андрей, спасибо
Добрый день,
Подскажите код краски пожалуйста: 1C4RJFA80GC488029
Спасибо!
7 минут назад, achilikin сказал:
Добрый день,
Спасибо!
PW7 Bright White Clear Coat
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • vic
    • GARRI S
    • Ildar5577
    • Васякот
    • Voldemarych
    • Сергей Фед.
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 82363
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
