Радиатор отопителя - вопросы/проблемы
niko.44
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Потек радиатор печки. Кто знает как до него добраться? С чего приступить к снятию торпеды?
Гранд чероки 2-й
Лучше себя самого никакой сервис не сделает. Да и специализированного сервиса нет. Такие же мастера как и я, только называются автослесарями.
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Тогда зачем спрашивать, что и как снять? На форуме люди не автослесаря поголовно.
разбирать все что мешает, тогда доберетесь...
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
Господа, не давайте дурацких советов! Либо отвечайте, если можете помочь, либо не вступайте в дискуссию!
Думаю можно начать с рычага коробки передач, а точнее накладки, окамляющей серебристую вставку ( где подстаканники, крутилка режимов трансмиссии и рычаг коробки), тянуть за край можно смело - всё на защёлках. А дальше, в принципе, будет видно куда двигаться. Я искал слив конденсата с испарителя кондея - он нашёлся с левой стороны центрального тоннеля, под торпедой. Мне пришлось отодрать три накладки и панели, потом всё вставил обратно. Вот как то так.
Автомобиль: Сломался
С покупки книжки и хорошего инструмента.
Тема перемещена!
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Надо всё разбирать (торпеду снимать, каркас под торпедой) и доставать сам блок климата. Радиатор в нём. Недавно делал это. Не очень сложно, но долго. Главное все винтики подписать бумажками и сложить в порядке выкручивания на полочке. Чтобы потом собрать без лишних запчастей.
Делал по этому отчёту.
Респект addco!
  • 4 года спустя...
98
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Доброе утро,форумчане!
Начал подтекать радиатор печки на WJ.
Конечно, понимаю, что желательно поменять, но пока нет такой возможности (изучил матчасть и понял, что не быстрое это дело)!
Я знаю, что существуют разные присадки (клей) для запирания мелких трещин. Кто-нибудь пользовался такими? Насколько это эффективно? Кто что может сказать???
п.2.1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Последствия могут быть такие, что основной радиатор менять придется, если забьет.
Попробуй разобрать-снять радиатор печки и пропаять его - это будет лучше, чем лить непонятно что в систему охлаждения.
Пропаять это хорошо! Но слишком до него добираться далеко! Если б добрался, то и поменял бы сразу!!!
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Последний раз (еще на Шевике) когда уговорили засыпать спец присыпку, пришлось потом в итоге все снимать/разберать и промывать систему от этого Г...
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Vlad@, +1
не рекомендовал бы ничего засыпать, т.к. будет только хуже. К сожалению быстро не нашел фото после того как разрезали радиатор когда в него что-то засыпали (залили) все внутри сот превратилось в гель, в одном случае, в другом все было забито каким-то порошком.
вот нашел на нашем драйве https://www.drive2.ru/b/2632220/
п.4.9
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я пользуюсь . На левом бачке основного радиатора имею небольшой свищ . В 12-м году бухнул в систему Kuhlerdichter от ЛМ .  Свищ затянуло .
Месяц назад решил сменить антифриз , сменил и  свежий Kuhlerfrostschutz KFS 2001 опять стал сопливить в этом же месте . Опять бухнул этого герметика , опять сухо . Эта гамула плавает блестками в антифризе и ни в какое желе не превращалась на протяжении пяти лет , т.е. печка жарит как положено да и в летних пробках с включенным кондеем выше  100 гр не видел , обычно держит 92 - 97гр .
А вот там где она (эта субстанция) вместе с ОЖ выползает на горячую - полимеризуется и превращается в относительно твердый пупырь .
А есть еще положительные ответы???
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
на драйве есть
А ссылочку не кинешь???А то я не очень силен в поисках к сожалению!
@Ni VеR,
Попробую приобрести!Может и прокатит)))
Мне кажется все таки не стоит
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
В 90-х засыпал волшебный порошок в вишневую девятку,течь исчезла ,радовался ровно до зимы,потом купил новый радиатор печки,т к холодно в машине  очень стало однако  :lol2:  :lol2:
В общем я рискнул и залил  Liqui Moly Kuhlerdichter!
Посмотрим чего будет дальше!
А дальше начались приключения)))
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2001
Всем привет! Как это всегда бывает, не вовремя , побежала печка. Попытки запаять привели к ужасным последствиям в следствии рукожопости "специалистов по радиаторам " . Заказать новую не наш вариант дорого и долго. Взять с разбора тоже кот в мешке за не плохие деньги. Поиски в нете  "что подоидет" не всему не привели ни каких дельных советов от форумов. Попытки подобрать что то из отечественной продукции тоже не увенчались успехом хотя от приоры наиболее подходящий но не то.
И вот как говорится о чудо практически под боком в магазине отделе для японских грузовиков , о да! Это он...
Вот он с лева почти идеально даже лучше , осталось только крышки с трубками перепаять и в бой!
Размеры идеально совпадают..
  • Nordicus изменил название на Радиатор отопителя - вопросы/проблемы
