Радиатор отопителя - вопросы/проблемы
niko.44
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2001
Только вот у японца соты шире и их больше, а значит и производительность будет лучше.
Даже перегородка совпадает идеально ;)
Изменено пользователем Vladimir40in
Да и главное как сказал продавец это от " Митцубиси кантер  " 1993 - 2003 г.
Цена 2500 р.  Плюс горелка и припой для алюминия не менее 3 прутков лучше больше ( для тренировки ) .
И дополню ещё , до этого родная печка дула еле еле воздух из дефлекторов не очень горячий, второй год как говорится в рукавицах ездил. Сейчас хоть и потеплело но реально чувствуется, что намного теплее даже к.контроль на 24 поставил.
Не знаю какая температура должна быть на выходе из дефлектора на лобовик но у меня пока, что такие показания думаю заменить крышку радиатора ( не нравится она мне :\ ) и хорошо развоздушить то ещё поднимется температура...
А так то пальцы жгет...
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Молодец! Такие детали надо записывать в золотую книжечку) У меня слабо дул воздух из-за умершего испарителя (заправку кондея держит 3-4 нед). Он покрылся масляной пленкой с грязью и не давал нормально циркулировать воздуху, соответственно ооочень долго прогревался салон. Снял вентилятор салона, там есть мини доступ к испарителю. Пробрызгал быстрым очистителем  с длинной трубкой + щеткой почистил.  делов на 15 мин - в салоне жара.  Не обжигает конечно. Попробую замерить температуру воздуха.
7 CRD 2004гв
Утром пока до работы доехал 56гр. Днём мотался по городу до 70 подскакивала на ходу. Думаю с печкой и заслонками все впорядке.
55 минут назад, pawel111 сказал:
до 70
Думаю для дизеля это даже очень нормально.  Я вот крышку заменю и ещё замерю , думаю что воздушит у меня печку из за неё.
Ещё одно дополнение к теме парт номер радиатора от митцубиси :
MC148141  оригинал , аналог HTR614 , HR402.
  • 5 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ SE 2003 4.0
Mercedes SLK 200 R171 2010 1.8
Кто менял радиатор печки и испаритель кондея подскажите, там прокладки какие-то стоят? Надо ли их менять, и от чего подойдут если надо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.
Требуется замена радиатора печки. Сомневаюсь, какая стоит.
  • Nordicus изменил название на Радиатор отопителя - вопросы/проблемы
    devie
    devie
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
