Купил Compass - есть вопросы
o2gy
Блин, как только появился помощник, пропал стон... минут 15 сегодня юлозил туда сюда, и в снегу, на сугробы и под наклонами  на бордюр и с разворотами. Тишина....
продолжение темы со звуками: эти звуки появляются очень редко и на короткий промежуток времени и скорей всего это таки задние суппорта т.к.  полез сегодня проверить/обслужить первый раз после покупки авто задние тормоза и понял что все там  закисло((( еле выкрутил нижнюю направляйку, верхняя даже не стронулась.. все залил вэдехой. скорей всего придется отсоединять шланги, греть скобы что бы извлечь таки направляйки...
посоветуйте пожалуйста какой взять ремкомплект пыльников?
спасибо.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@sanityclause направляющие сразу в мусор. Когда почистите колодцы скобы, будьте готовы к люфту в них новых направляющих и характерному металлическому стуку. Лечится новой скобой от Мицу. Артикулы позже. Забуду — напомните.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@sanityclause Autofren D7126C. Полный комплект на колесо. Дёшево, работает.
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
8 часов назад, MoparPlus сказал:
А у меня такой вопрос. Где должна стоять направляшка с резинкой?  В нижней или верхней направляшке? А то прошлой осенью обслуживал тормоза и столкнулся с тем что на левом колесе она была внизу а на правом вверху. Обе вниз поставил.
802
@MoparPlus Благодарю!
А какой ремкомплект для поршней ? (думаю там тоже все грустно).  Хотя вроде есть в наличии крайслеровский пыльник и сальник,  но...
802
5 часов назад, Евгений П. сказал:
направляек  с резиновыми пыльниками по два на суппорт. они совершенно идентичны. что вверху что внизу. спереди можно выкрутить обе. сзади выкручивается (ну у моего 07 года) только одна, нижняя.  достаточно что бы поменять колодки. что бы вторую выкрутить нужно шланг откручивать (инженерный ляп считаю)
177
3 минуты назад, sanityclause сказал:
Я про другие резинки, не пыльники. Там на самой направляшке резиновое колечко стоит на конце, в проточке. С каждой стороны одна направляшка без кольца, другая с кольцом
802
10 минут назад, Евгений П. сказал:
ааа....  я и не видел что там могут быть резинки... у меня на нижней не было. верхнюю так и не достал пока ...
интересно что в некоторых комплектах эти напрвляйки с резинками в некоторых нет....
177
7 минут назад, sanityclause сказал:
Вот я то и спросил где она должна быть сверху или снизу. Та которая с резинкой. Может конечно и без разницы
802
6 часов назад, Евгений П. сказал:
думаю все правильно вы сделали. судя по описанию на экзисте верхняя без резинки. нижняя с резинкой.
177
Я верхнюю направляшку суппорта заднего чтобы обслужить снимал вместе со скобой. Иначе пришлось бы откручивать шланг, а это мне не хотелось
597
Автомобиль: Jeep Compass 2012
4 минуты назад, Евгений П. сказал:
Шланг откручивать не надо - достаточно повернуть суппорт вверх и вытянуть вместе с направляющей из скобы в сторону кузова....
Да, один палец остается в суппорте, но это не мешает его чистить/смазывать, также как и скобу.
177
8 минут назад, Voldemarych сказал:
Так я и делал
802
8 часов назад, Евгений П. сказал:
частично  перебрал сегодня передние тормоза (не трогал поршень, а надо бы, но это уже отсоединять трубки и снимать все совсем).  хоть тут все открутилось без проблем. и да, вверху направляющая с резинкой, внизу без.  на одной резинка была уже подкоцана. надо будет менять при замене колодок. каково ее (этой резинки) назначение, кто нить знает?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@sanityclause
1. Ремкомплект заднего суппорта 68020255AB.
2. Спереди верхняя направляющая с резиновой втулкой, сзади – нижняя. В каталоге это чётко обозначено. Если вы посмотрите на расположение суппорта и сопоставите с вращением колеса, сможете найти логику.
177
11 часов назад, sanityclause сказал:
Поршень можно посмотреть и без снятия тормозных шлангов с суппорта. Достаточно на снятом суппорте пару тройку раз нажать на тормоз и поршень выйдет из суппорта, главное чтобы не выпал совсем. :rolleyes: Эту процедуру лучше с помощником выполнять. потом можно пыльник опустить и посмотреть состояние самого поршня. А мне судя по сообщению Mopar придется передние суппорта перебирать и направляшки переставлять вверх. Задние вроде вниз поставил.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Евгений П. не знаю правильно перекинет по ссылке или нет, но вот каталог партнёров форума из Питера. На схеме передняя тормозная система. А вот задняя. Теперь представьте в какую сторону вращается колесо, поставьте метку на тормозном диске и вы сами увидите, что первое пересечение метки с  колодкой с направляющей со втулкой.
177
14 минут назад, MoparPlus сказал:
Глянул.  Все верно. Получается я передние неправильно поставил. В выходные буду переставлять. Как раз и монтажный комплект скоб приедет, заменю за одним. Зимой жутко скрипели на холодную на малых скоростях. Хотя и смазывал их по осени.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Евгений П. пластины смазывать нет смысла, у них и так гладкое покрытие по которому колодки отлично скользят. По самим направляющим советую Slipkote 211. Это усовершенствованный вариант 220R. Последней пользовались на потоке, она позволяла очень сильно продлить ресурс задних направляющих, которые так любят закисать.
177
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
Спасибо за наводочку. Гляну наличие такой смазки. А пластины уже понял, что смазывать бесполезно. Хотя и использовал смазку именно для этого от Ликви Молли.
802
10 часов назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause
Спасибо.
В каталоге обозначено, да, но не логично.  Я бы не обратил внимания на то что сзади направляющая со втулкой внизу а спереди наверху, потому как в каталоге показан передний суппорт правого колеса и движение автомобиля вперед  предполагается слева направо в верхний угол относительно схемы,  а задний суппорт уже левого колеса и движение авто относительно схемы справа  налево к левому нижнему углу.  Хотя бы стрелочки ставили для чайников. :D. Сходу такое заметит только человек каждый день занимающийся схемами и ремонтом.
думаю что в моем случае горе-сервисмены запихали напрвляющую со втулкой наверх в заднем суппорте. нижняя которую я достал была без втулки и без паза. и непонятно какую смазку туда затолкали. в пыльниках направляек - остатки медной смазки для накладок:o
802
3 часа назад, Евгений П. сказал:
благо там не надо откручивать шланг для полного извлечения пальцев.
вопрос: после того как я открутил шланг заднего суппорта,  все сделал, поставил его обратно, прокачку нужно делать по всем контурам или можно только этого колеса?
177
29 минут назад, sanityclause сказал:
Не готов сказать.  Но думаю после обслуживание обеих задних колес хуже не будет если прокачаете все контура. Кстати Альфа имеет такую функцию как прокачка АБС, но тоже нужен помощник. Там один должен при запуске процедуры педаль тормоза держать постоянно, а второй тавотницы на суппортах крутить. Какие и когда Альфа подсказывает.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@sanityclause если всё сделали правильно, достаточно одного колеса.
@Евгений П. сканер позволяет прокачать тормозную через блок АБС, при штатной замене это излишество. Открываем сначала правый передний контур, потом задний. Перед этим насос дважды накачает педаль тормоза.
802
продолжение истории с направляющими.
 палец с  втулкой из набора Autofren D7126C  не входит в нижнее отверстие скобы.  диаметр втулки  больше диаметра самого пальца и отверстия.  Вопрос: я что-то я делаю не так?
Родная направляйка входит очень свободно, та что из ремкомплекта но без втулки не так свободно, плотненько.  Пока ее и поставил.
@MoparPlus   каково назначение  этих резинок?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@sanityclause купите ради интереса Toyota 4776933020 или Mitsubishi MB699264. Последние ставили редко, а вот первые на потоке при каждой переборке. Диаметр втулки и должен быть чуть больше диаметра направляющей, ибо это демпфер.
802
10 минут назад, MoparPlus сказал:
думаю что проблема в самой резинке. она ооочень твердая у Autofren.
Заказал тойотовские.
802
В 15.04.2021 в 19:17, sanityclause сказал:
направляйка из набора Autofren с резиновой втулкой таки зашла. но  4 втулки от Тойоты все равно заказал,  пусть будут...
@MoparPlus а есть у Autofren для переда направляющие? или они идентичны?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@sanityclause идентичны только втулки, а сами направляющие отличаются по длине. Можно взять оригинал 05191272AA, Crown с тем же артикулом или Frenkit 810045.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • Schv
    • Greenders200
    • Voldemarych
    • MAKS170873
    • WhiteBro
    • Vladimir SPb
    • Ivan1978
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
