Типы Full-Time у ZJ/WJ
Кляйн
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так у WJ конечно поведение предсказуемое - там же классический он деманд. А вот при первых 249 раздатках на ZJ-ях совсем не однозначное. Да, сидит до последнего крепко на дороге, но поплыл - приехали в большинстве случаев, если специально на Ауди Кваттро ранних выпусков долго не тренировался. Ну и конечно если ехать на грани на ранних ZJ-ях то конечно лучше сначала контрсмещением загнать его в занос и потом газом работать больше чем рулем, но так мало кто ездит. Иначе он сначала идет плугом, а потом наоборот, пытается развернуться... А повернуть момент на 95% на передние колеса - больше не говори так пожалуйста, таково святотатства я не выношу, и так много уродливых псевдо 4Х4 машин с поперечным расположением движка и переднеприводными повадками. Гранд он поэтому и Гранд что настоящий авто а не Компас какой...
TAZ 2108 "Сопля"
Да уж...подключаемый задок думаю может наделать больше бед))) А про передний привод...чисто личная статистика - ни на заднем ни на гранде(ZJ рестайл после 96 года) я (тьфу три раза) ни разу с дороги не улетал и ситуации всегда контролировались, пусть с заносами, скольжениями, но машина чувствовалась. Передний привод в первую же зиму привез меня в придорожный забор:) Да, его в занос загнать сложно, но если загнал - поймать крайне затруднительно, если газу дать некуда(а такое бывает, как назло когда занесет), а ручник можно и не успеть дернуть....и собственно когда понесло поведение для меня непредсказуемое, нелогичное. Все чисто ИМХО.
А на гранде вообще по мне можно как хочешь повороты писать, смотря когда и сколько газу дашь))
Quote (Quadra)
Ну загнул сгоряча, это ж я для примера :). Всё-таки, похоже, я слишком много хочу от Гранда на трассе. Лучше буду много хотеть на оффроуде:).
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Ford Explorer 4
Приветствую!
Quote (Quadra)
249 бывает двух видов!!!
Одна 249 - самый что ни есть настоящий фултайм, ~50/50 с вискомуфтой работающей в параллели с обычным межосевым диффом - ставилась на 5.2 до 1996г.
И есть 249OD - классический ТОД - межосевого диффа вообще нет, есть одна виска, момент на заднюю ось 95% и при пробуксовке начинает перебрасываться вперед, ну и на понижайке эта раздатка парт-тайм.
Поэтому ранние дорестайловые Гранды с 5.2 ведут себя на льду как Ауди Кваттро или Субару Импреца - довольно специфических навыков в рулении требуется, а поздние более заднеприводные в повадках.
Quote (Кляйн)
Парни, спасибо. То есть получается в любом разе V8 после 1996 г уже как бы хуже для говен стал, так как там убрали межосевой дифф и отсавили вискомуфту ?
Вы пишете что 249OD хуже для бездорожья, а как же "есть возможность жестко заблокировать межосевой дифференциал ( но только в режиме пониженной передачи)", чего нет в 249?
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/xfer.htm
Автомобиль: Audi s4 2.2 turbo
Про Audi quattro согласен, если понесло то можно отпускать руль и ноги с педаль убирать и с закрытыми глазами ждать пока остановится, если нет навыков канечно, но такие ситуации надо ещё спровоцировать...
имея желание приобрести Гранд в раздумьях какая раздатка лучше 249 или 249OD до 96 или после.
с точки зрения full-time 249 постоянный полный привод, с точки зрения говен 249OD так как имеет возможность жестко заблокировать межосевой дифференциал, с 249OD должен быть меньше расход
Ваши мнения Друзья?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • Дениска 1982
    • shwarc
    • Kard1naL1
    • Старик
    • Седдой
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
