Привет всем !
В очередной раз перечитывая автоградовскую библию, хочу узнать у людей, реально юзающих гранды.
Смотрите, на рынке имеем три основных типа раздатки (очень грубо):
4л ZJ/WJ - 242
5.2 ZJ - 249
4.7 WJ - 247
В библии написано, что 242 - это полноценный фуллтайм (48 и 52 перед/зад), а 249 и 247 - это Torque On Demand.
То есть крутится только зад, и в реальном времени на передке оказывается 0-50% крутящего момента ?
Так ли это ?
Дело в том, что я привык гонять по зиме на честном FullTime Тойоты, где на передке всегда есть от 20 до 50% тяги.
То есть перестраиваясь на скользкой трассе в режиме лосиного теста я никогда не улечу с тарссы - факт.
Как реагируют TOD раздатки гранда на такие небрежные действия на зимней дороге ?
Или еще пример. Выезжаем в чисто поле со снегом. Трогаемся, газ в пол и резко рулем в сторону - что произойдет ? Зад начнет крутиться вокруг оси сначала или сразу машина пойдет боком за радиус поворота ?
Как я понимаю, Selec-Trac в этом случае отработает по знакомой мне технологии, а Quadra-Trac I (II) ?
Заранее спасиб.
