Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Не нашёл такой темы.
На носу зима а хочется подогрев руля. Зимой руки подмерзают.
Никто себе не делал? Может какие WJ уже выпускались с подогревом руляи можно махнуть руль? Или нужно доделывать свой руль в спец конторах?
