Ошибка P0243
Lyolik
Загорается "чек". Считал ключом, показывает ошибку 0243. Помогите пож. советом как исправить.
69
посмотри разъем на клапане турбины. соскочил мош
P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CIRCUIT NEGATIVE
DEVIATION
P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CIRCUIT POSITIVE
DEVIATION
на правом крыле изнутри клапан управления турбиной, осмотрите его трубки и шланги... при такой ошибке чаще всего проблема в нем...
274
Спасибо. А случайно нет схемы подключения трубок.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand cherokee WJ 4.7 1999
Grand cherokee WG Overland 2004 2.7tdi
Други помогите советом. Сломался трактор wg 2.7 crd 2004г.Ситуация в следующем, при не резком ускорении все в норме, но как только больше 3500 оборотов дашь, трактор теряет мощность ( тупо просто не едет) и если продолжоть давить на газ то выскакиевает чек ошибка (р0243), а если перестаь давить на газ после потери мощности до выскакивания чека и ехать спокойно ,то через минуту все ок тубина дует. Что делал электро клапан менял, маленький фильтр тоже менял вместе с клапоном, вакуум на турбине не менял, но его вроде проверил вроде воздух не подсасывает.На фару плевал, колесо пинал, танец с бубном танцевал, что делать дальше не знаю.
п.2.1 Правил - темы объединены
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Привет! скорее всего воздух в системе! смотри пузыри в трубке
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
Уважаемые форумчане, такая беда: после 3000 оборотов загорается чек и машина сразу тупит. Выскакивает эта ошибка P0243 (её я прочитал).
Забыл сказать - у меня 2.7 CRDI. Может кто сталкивался с этой проблемой?
С уважением,Сергей.
п.2.1
Basil
321
соленойд,который на правом крыле стоит и управляет крыльчаткой турбины....такой же управляет егр....можно поменять их местами
7 CRD
DEVIATION
DEVIATION
Добрый день,он целый и вроде работает,может не так?
спасибо,попробую
Basil
321
вспомнил!
при старте мотора шток турбины должен двигаться!!! если стоит на месте...надо искать
однажды была переплавлена вакуумная магистраль около глушителя на моторном щите
7 CRD
добрый день.
если стоит на месте...надо искать? вопрос,что искать?
п.4.9
Basil
321
надо....проверьте вакуум к клапану. если есть ,подкиньте клапан
7 CRD
Спасибо,буду пробовать
Basil
321
как вариант - можно ртом сактивировать лопатки турбины - создайте вакуум и посмотрите, движутся ли они
7 CRD
Добрый день.
Всё проверил, всё работает. Люди говорят, что может геометрия турбины?
Погоню снимать, если будет результат, то опишусь.
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
было такое года 3 назад. менял местами соленоиды. ошибка по турбо соленоиду пропадала загоралась другая ошибка по соленоиду егр. т.е. вычислил ломаный соленоид турбины. купил новый. проблем не знаю до сих пор. потом ломаный разобрал (разломал). не понял что там может вообще ломаться. только если уплотнительные резиночки. там принцип как у обратного клапана с электро управлением.
7 CRD
@pawel111, спасибо за помощь
п.4.9
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
В 03.09.2015 в 19:01, nikolaev 24 сказал:
Всем привет. Ошибка как в этом посту, кто как решил её? Шток управления геометрией турбины работает, по крайней мере при запуске, фильтр на вакуумный клапан управления геометрией турбины поставил новый (A0000780656 - вот такой). Даже если загорается Check Engine, то глушишь двигатель, заводишь заново и Check Engine гаснет. Датчик наддува снимал, почистил с помощью WD40, не сильно то и грязный был.
Изменено пользователем GtRs
Смотрю так никто ничего и не посоветовал. Вообщем заменил датчик наддува, ошибки больше не появляются. Спасибо за помощь....
33
7 CRD 2004гв
5 часов назад, GtRs сказал:
Не за что)) А вообще когда ошибка вываливается первое что надо сделать это прочитать сканером точную расшифровку и какие еще букеты ошибок в памяти. Есть бесплатная программа под эльм327.
0243 это по соленойду 0235 по датчику надува. и несколько вариантов.
P0235    BOOST PRESSURE SENSOR PLAUSIBILITY
P0235    BOOST PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
P0235    BOOST PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
P0235    BOOST PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH OR LOW
P0243    TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT
P0243    TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CIRCUIT SHORT CIRCUIT
В 24.07.2020 в 20:13, pawel111 сказал:
А то мы не догадались прочитать ошибки....
33
7 CRD 2004гв
3 часа назад, GtRs сказал:
Даже интересно что вы прочитали) Расскажите?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • dibanoff
    • Роберт1984
    • Rusich
    • bushmen
    • Сергей Жига
