Автор Данил Закляков
10 дней и 4 часа
45 000 руб. -
Автор RGM
22 дня и 19 часов
2 000 руб. -
Автор VeteranJeep
2 дня и 19 часов
Автор Алексей Донской
6 дней и 23 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка P0243
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- Sergey79
- alex1812
- vahrushev3654
- kupr_vi
- Магомед 77
- Юрко
- truckdriver
- David_1
- popovich
- M3x
- Luchik1995
- Gosudar
- Виталий ARK
- shon73
- jazzband
- Rusich
записей - 7
комментариев - 3827
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278641
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
