Давайте знакомиться!
Pinned posts
  • AG открыл тема
  • AG закрепил тема
  • 4 месяца спустя...
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
В 07.06.2022 в 17:55, Slashman сказал:
Всем привет
Я Вадим,и владею grand cherokee wk2(рес)
Приветствую, добро пожаловать! А кто кем владеет тут вопрос?))
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Здравствуйте,
Я Андрей, 2019 GC Trailhawk
Новороссийск
Всем удачи и здоровья
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Добрый день одноклубникам!
Подскажите сколько км/ч. можно разогнать дизельный Wk2?
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
54 минуты назад, Павел2012 сказал:
Добрый день!
Спидометр размечен до 240км/ч. На практике разгоняться выше 180км/ч не приходилось.
Изменено пользователем WK337
180 по прямой, и в гору держит одну скорость, или в горку начинает её терять?
10 минут назад, Павел2012 сказал:
Особой зависимости от уклона местности не замечал.
2 часа назад, Павел2012 сказал:
У меня получилось 212, дальше ограничитель походу, ход педали есть - толку нет
Спасибо! А то у меня лопнул патрубок на интеркулер, а мастера на сервисах ставили диагноз : трындец форсункам, без замены делов не будет. А дедушка дизелист подсказал проверить патрубки, проверил и о чудо он поехал! С дыркой выше140 не разгонялся и то проблема обидно аж до слез!
8 минут назад, Павел2012 сказал:
А как мастера на сервисах диагностировали смерть форсунок? Снимали форсы и смотрели на стенде?
Нет подключали диагностический сканер.
На одном сервисе в Москве сказали, что надо оставить машину на ночь, чтобы она "уснула" и при запуске несколько секунд форсунки не корректируются и они смотрят какая как работает.
С машины их никто даже не собирался снимать.
42 минуты назад, Павел2012 сказал:
Чисто теоретически они могли сканером посмотреть топливные коррекции по форсункам и общее количество впрыснутого топлива за цикл. Есть эти данные? Обычно их распечатывают при диагностике.
Про диагностику форсунок после "сна" я раньше не слышал.
Ну а сделать реальную диагностику форсунок и выдать по ним точный диагноз можно только на специализированном стенде, естественно с их демонтажом.
Автомобиль: jeep cherokee
Добрый день!!!
В марте искал вместительную машинку с полным приводом в районе 500 000 руб. Выбрал
Jeep Cherokee kj 2005 года 2.4 л 147  и купил на свой страх и риск. Никаких руководств на
русском не нашел. Осваиваю на английском.  Многие против, но стараюсь оправдаться .
Пока не очень получается - на мой взляд в машине хватает изъянов и хотелось бы многое поправить.
Спасибо за внимание.    Всем Доброго пути!!!!
  • Основатель Клуба
96 064
@basharin fedor привет!
Добро пожаловать в клуб!
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
4 MT
В 13.06.2022 в 15:35, basharin fedor сказал:
Добрый день!!!
Мануалы на русском тоже есть. Машина классная. Сам полгода езжу и радуюсь. Минимум электроники, максимум проходимости. Конечно не тело возить по городу, ну и приобреталась для других целей. Единственное, что сразу не привычно было - это расход. Теперь привык.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2003 ERH 4.0
Всем привет. Возможно, кто-то подскажет, есть ли в Крыму где-то автосервис? - нужно пройти диагностику, полностью прозвонить проводку от ЭБУ до форсунок (раньше у предыдущего владельца стоял газ, сейчас глючит и постоянно открыта 3 форсунка, сказали что похоже это мозги накрылись но хочу проверить). Ну и проверить как работают драйвера форсунок в ЭБУ - то есть хороший, толковый автоэлектрик. В Крыму.  Сам территориально в Севастополе, машина тут же. Уже забодался - никто не хочет связываться даже со старыми американцами...(WJ 2003 г.в.) В идеале найти бы сервис, в котором есть сканер DRB III (дилерский).
  • Основатель Клуба
96 064
@Арман1 @Peter_Sevastop привет!
Добро пожаловать!
1 час назад, Peter_Sevastop сказал:
Не знаю сервисов в Регионе
Попробуйте на Яндекс картах поищите поиском.
Всем привет, меня зовут Алексей, я стал обладателем Град чероки, но к сожалению не надолго, есть много технических вопросов и надеюсь здесь получить на них ответы.
  • Основатель Клуба
96 064
@Leksa добро пожаловать в клуб!
@Leksa привет, а какая модель чирка?  А то я так почитал, тут в основном у большинства похоже новые машины уже. У меня например WJ 2003 года. Сегодня на СТО пытались победить топливную систему, в итоге бензонасос бош 7 атмосфер производительность 130л/ч новый, пластиковые шланги от бензобака срезаны нах, поставлены американские резиновые шланги вместо них, а вот прокладки топливного фильтра победить не получилось - он ссыт, особенно на высоких оборотах. Принято решение менять его, хотя только неделю как поставлен. хз че ему не так, но льёт, все кольца на СТО перепробовали уже туда запихать. 2.thumb.jpg.e4485539d3b93661b331139f00eaa7da.jpg119173566_-7.thumb.jpg.de45fe24baed0d9e6f5607b6cb61f3ad.jpg1.thumb.jpg.9a239e23ab422ebcf423c1de54c60071.jpg5.thumb.jpg.1238d97db3b1dd039be0326ef806f2e5.jpg
полыхнуть не боитесь ? на таком лютом колхозе
1 час назад, up6 сказал:
так, по сути - заменили бензонасос и завтра заменят топливный фильтр на новый.  в каком месте колхоз?
соединение фиттинга топливного фильтра с магистралью.... думаю Крайслер не просто так использует там пластиковые трубки...
зачем их было уничтожать? проблем с ними не замечено за долгие годы
так вот тут на фото видно - перегнулся он, и топливо вообще не поступало. капот открыли, сняли реле и напрямую запитали, а топливный шланг откинули и увидели - ели ели капало из-за этого перегиба. А на СТО предложили заменить на специально для этого предназначенный резиновый шланг. И как только его поставили - сразу и машина завелась и надпись CHECK GAGES пропала на приборке.
как я понял, когда в прошлый раз снимали/ставили бак, то помяли его тупо.  а разгибать его нет  смысла, древний как овно мамонта, проще заменить на современный из резины
видимо СТО не сильно имело желание сделать качественно - поставили что-то универсальное в бак, проложили что то универсальное сверху... Едет и хорошо, деньги в кассе, владелец укатил...
Но, как показывает практика, в топливную систему лучше ставить проверенные решения, даже с поправкой на возраст авто...
завтра возьму Акт на станции, там будет написано, какие трубки поставили вместо штатных, отпишусь. Мне сказали, что они для этого специально предназначены мол. Ну и тем более, что работу эту на станции выполняли по гарантии, т.к. я ещё не откатал даже месяц и заглох.  Получается, это они когда устанавливали в прошлый раз бензонасос и фильтр, и помяли этот старый провод (до этого ездил нормально). А сегодня просто заемнили на трубки резиновые за свой счёт, по гарантии. Посмотрим, сколько прокатаю на этом....
вам вместо заводского решения, которое было повреждено в процессе ремонта, воткнули колхоз, штатные трубки вполне доступны к заказу, да, придется подождать, но это заводское решение, а не шланги на винтовых хомутах...
поставили и забыли на много лет
2 минуты назад, up6 сказал:
а сколько такие стоят? у нас в продаже вообще практически ничего нет на jeep, тем более на старый
их и в России нет - под заказ из штатов... идея в том, чтобы сервис восстановил штатную систему, как было до снятия бака, а собирать на шлангах это временный вариант, пока будет ехать деталь
1 минуту назад, up6 сказал:
уже не восстановить - при демонтаже срезали что-то, и выкинули
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Александр 45
    • dodin
    • Иван 6963
    • dremych
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
