Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 306k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
У меня тоже есть проблема - начинает дымить минут после 15-20 на холостую. Прочитал всю ветку, версий очень много, потеряешься в них.
Машина чипованная, сажевый удален, EGR отключен, прошивка от GDE, вроде проверенная. Еще до появления дыма изменился запах выхлопа, если сначала он был кисленький такой, то сейчас в нем гарь улавливается, как в старых дизелях, не так сильно конечно, но отчетливо.
был с такой-же проблемой у одного грамотного дизелиста у него очень много клиентов с такой-же проблемой. Виной всему пьезофорсунки БОШ, помогает только замена. форсунки живут не долго 100-150 тыс потом начинается плохой распыл, что не сгорело в цилиндре выбрасывается в трубу отсюда и дым с вонью . За более подробной информацией можешь съездить в Серпухов п. Большевик ДИЗЕЛЬ-СЕРВИС. http://dizel-servis.com/contacts.html
п.4.9 Правил
Мне тут говорили, что в сентябре 2015 бош обещал раскрыть какие-то схемы по ремонту и запчасти начать продавать. Кто-нибудь слышал что-нибудь про это? Или это утка для покупашек наших несвежих авто?
Изменено пользователем Alex P
Думаю, начать надо с расходомера и диагностики форсунок. Катализатор удален у тебя?
Колёса подзакусывало? Ошибки выскакивали хть какие-то?
Расход у меня был большой с самого начала. Расходомер и форсунки это все входит в стандартную диагностику дизельных двигателей, имею в виду что в нормальном сервисе по дизелям это сделают любом ? Катализатор не удалял, не слышал чтобы имело это смысл на дизеле.
По моторчику колеса не закусывало, ошибок на эту тему тоже не было, а было так : машина вывешена, включен Drive, холостой ход - с периодичностью раз в 2 секунды удар в раздатке, от которого дергались и карданы и мосты вместе с ними.
 Если это конкретный мастер хороший, то скиньте контакт в личку, если возможно ) Форсунки готов менять, если это требуется, не хочу общаться с разводиловом, надоело хамство под личиной вежливости, вранье.
Изменено пользователем MaximuZ
@MaximuZ, +7 (964) 630-30-15 Дмитрий. Ссылку на сервис я также скинул.
За бугром у них есть свои оригинальные  комплекты для ремонта. Только у нас они не продаются. Ремонт не намного дешевле получается.
Del Caps Lock
Благодарен ))
ТОЛЬКО У НАС ОНИ НЕ ПРОДАЮТСЯ.
Продаются и ремонтируются.... 12000руб. ремкомплект.....
Надо быть клиническим идиотом, чтобы при цене новой форсунки в 16 рублей, брать б/ушную рыготину с неизвестно каким ресурсом и какими последствиями.
Пьезофорсунки в РФ никто не умеет делать. Те кто заявляют, что умеют - клоуны.
Ну это дело частное.... Там правда как я понял, ремкомплект считай и есть новая форсунка......
Ребят , мыть не пробовали?
Начните с малой крови, а то сразу форсы менять.
Ага....   :up:  :D
За советы по мытью - во внутренний дворик вывести и расстрелять. Пьезоэлектрические форсунки как минимум бесполезно мыть! Конструктив принципиально другой, кончается пьезо-кристалл в силу своего конечно-ограниченного числа циклов работы, и хоть ты мой форсунку, хоть не мой, работать она уже не будет НИКОГДА.
И  на каком пробеге беда пришла к вам?
Изменено пользователем Alexey174
Это мне?
Форсунки проверял на 80 тыках. Три заменил.  Щас 120. К 140 еще раз сниму протестю.
Вот я дурак!!!   :lol2:  Нужно было тупо поменять...., а я малой кровью решил проблему решить....
Не знаю у меня 155 пробег все ровно, и на предыдущей машине 300 откатал в топливную не лазил, только мыл винсом, регулярно из этого и выводы делаю.
Это тебе кажется что "все ровно".
Держу пари, что как минимум одна форсунка не пройдет тест - план. И потом удивляемся отчего мотор вдруг в момент кончился, ведь все ровно и моем регулярно... Ставлю на кон новую форсунку, принимаешь?
Не надо ничего там на кон ставить,  не могу поверить что за 80-100 ткм. могут форсы умереть, вопрос как все это предотвратить, и как выявить если есть повреждения.
Ага, судя твоим заключениям, то у 99% владельцев машин, должны уже моторы накрыться.... Что то не вижу на практике, а не в теории повальных кончин моторов?
Согласен.
Так ездий, дарагой товарищ! Я ж тебя не заставляю проверять форсы, промывай дальше!
Я указал рецепт, четкий и конкретный - минимум раз в год проверять форсы на стенде. Промывка - онанизм. Нужно следить за машиной, а не прикладывать припарки в виде супротеков и винсов.
У нас снятые формы проверить стоит 700 руб. За снятие хз сколько возьмут, плюс все эти шайбы колечки... Может проще наверное сначала на обратку проверить и сканером, а уже потом на стенд?
п.4.9 Правил
Единственная правильная проверка на слив - на стенде. Обратный клапан в нашей форсунке открывается под давлением (7 атмосфер). На стенде форсунка подключается на подачу и на слив, стенд умеет создавать давление для открытия обратки и считать налив.
Потому на машине наши форсунки проверить на слив с помощью колб невозможно.
Старскан показывает не работу форсунки, а относительную коррекцию. Состояние форсунки - только тест-план на стенде. Снимать форсунки - ничего сложного, можно и самому.
п.4.9 Правил
@олегТТ,
Все писец. Сегодня вообще не завелся, завтра на эвакуаторе в TJEEP поеду пусть разбираются.
@AndreyPM,
Ставлю бутылочку темного на то, что сгорели свечи..... Либо блок!
А вот и нет. Свечи меняли неделю назад и блок типа смотрели. Я думаю форсунки переливают.
Что, сразу все?
У меня лично был случай, что все свечи сгорели через 5 ткм, возможно реально форсунки льют...
@AndreyPM, Что-то не очень похоже на свечи и блок. Но гадать тут можно долго.
@олегТТ,
Пока нашли накрывшейся датчик коленвала. Синхронизации не было вот и не заводилась.  Сегодня поменяют будут дальше смотреть.
@EmerA,
Достаточно двух трех и все
Сегодня постоял подольше на месте заведенный, после смотрю - белый дым валит, мама не горюй! Тронулся - продолжает валить. Заглушил, завел заново, поехал, прогазовался разок - вроде отпустило, но все равно, симптом усугубляется.
Так же поддымливает при тапке в пол, но это давно было. Как будет время, поеду на стенд проверять форсы.
Хотел поинтересоваться - на отдачу мотора как-то влияют плохо работающие форсы и может стоить вернуть обратно стоковую прошивку пока не разберусь с этой проблемой ?
  • maratius
    • 22 Комментария
    • 35793 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202145 Просмотров
    • 444710 Просмотров
