Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Не думаю , что стоимость ремонта превысит цену продажи.
Я тоже так думаю.....
Ну бабка на двое сказала. Там одни вкладыши по докризисным ценам на 10-15 кило тянули, не говоряю уже о расточках, поршнях, гильзовках (если вообще уместно об этом говорить), + прокладки, + туда, +сюда... А там еще и ревизия гбц, распредов и т.д и т.п. Не, там дешево не отделаешься если по уму и не своими руками-мозгами. Опять же ввалить бабла и положить на полочку в ожидании покупателя восстановленного мотора - стремное вложение. Одно дело когда сам восстанавливаешь и знаешь где что и как сделано и поставлено, а другое купить мотор который кто-то восстановил для продажи. Я бы тыщу раз подумал перед покупкой такого девайса. Хрен его не знает кто там чего восстановил. Может на совесть, а может деревянные поршни воткнули, под вкладыши фольги сунули (или бумаги из газеты Советский труд) и колено наждачкой шлифанули от задиров. Видали мы всякое.
Я чисто для справки хотел прикинуть стоимость ремонта на конкретном случае.
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Это было бы очень интересно, думаю всем присутствующим на этой ветке точно!
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
По поводу моеего сизого дыма на холостых. Термостат работает, поэтому версию американца отметаем. Вот, что заметил сегодня: при прогреве двигателя на холостых, он не дымит вообще!!!!! Ни сизым, ни чёрным... Минут 20 тарахтел и даже повода на дым не было и кони не было. Стоит лишь прокатиться хорошо, и на холостых сразу появляется эта противная вонь , и в в пробках тоже, в течение пяти минут начинает сизый дымок появляться... Если это форсунки, то почему они не льют на холодную?
Вот и у меня так начиналось,  особенно когда в пробке стоишь(минут 20) и потом поехал сразу облако за тобой.  Проверь компрессию,  а дальше по ситуации.
Не то ... Имелся ввиду всего лишь вискарь.
А гнобить - дело недостойное.
Ну хорошо.
@EmerA,
Меня вообще удивила цена ремонта.... В недавнем времени с братом на эту тему разговаривали...... и он сказал, что знает ребят которые дизеля на колене перебирают.... и цена помню что то смешная.... Сейчас брата нет, отдыхает...., приедет нужно поднять вопрос....
Работа то не особо дорогая, да и расходники тоже (прокладки масло и пр.) Основные деньги в стоимости блока.
Одно дело когда сам восстанавливаешь и знаешь где что и как сделано и поставлено, а другое купить мотор который кто-то восстановил для продажи. Я бы тыщу раз подумал перед покупкой такого девайса. Хрен его не знает кто там чего восстановил. Может на совесть, а может деревянные поршни воткнули...
Это точно, тут если на совесть перебирать даже своими руками,  может в "0" и выйдешь только есть ли  смысл в этом?
По розничным ценам Механики (Москва)
поршнекомплекты 2 шт (по 3 поршня) - 215 евро
вкладыши еще на 260
прокладки/герметики/хренотень всякая - еще 200 плюсуем смело
по работе по блоку написал одному товарищу, жду пока
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
поршнекомплекты 2 шт (по 3 поршня) - 215 евро вкладыши еще на 260 прокладки/герметики/хренотень всякая - еще 200 плюсуем смело
Пока полёт нормальный ...
W124/300E
Может Short блок?
Гильзовать стремно, для себя я бы не стал, особенно дизель.
А точить алюминий в нашей стране не умеют :(
Колено опять же надо смотреть внимательно. На 611-613 моторах, те которые рядные, 2/3 коленвалов кривые, на 642 - не знаю.
ну тут я хз, я по запчастям, по дефектам и методам их устранения доверяюсь людям занимающимся расточкой, шлифовкой и т.д.
Может Short блок?
этакак? где его такой взять за какую-нибудь вменяемую сумму?
Блок на 642 не точат, как минимум в Москве.  Так что..... А на счет колена  тут тоже могут быть сюрпризы.
W124/300E
Не точат нигде, хотя, 1-й ремонт поршневой существует в природе.
Колено менять не обязательно, править можно - но эти деньги тоже надо в бюджет заложить.
все дизелисты замерли в ожидании вердикта, ибо все очкуют - "а вдруг у меня так же"
надо было от мерса надыбать какой-нибудь V6 3.5L коней под 300, умельцы бы прошивку поправили если че, ваще огонь была б колесница (комментировать не стоит, "остапа понесло")
Изменено пользователем Гость
W124/300E
от мерса V6 3.5L коней под 300,
У них физический объем у всех одинаковый - 3 литра. Разница в прошивках и шильдиках.
В шильдиках чаще :)
Зачем мерс? Просто SRT8 воткнуть и все :)
ага, вам srt воткни, так вы ж еще тюнинга захотите. обойдетесь. на тракторе погоняете.
так я не понял машина на ходу уже или нет? третий день из сервиса забираешь, никак забрать не можешь
Да блин, у них терминал оплаты сломался, я наличку собирал.
Всё, тачку забрал.
Едет лучше чем было. Двиган старый в утиль,  я на него посмотрел 300 кг живого веса,  ну нах пусть в утиль идет.
Да и кстати, там еще один клиент на смету двигла, тоже 3.0 CRD
п.4.9 Правил
W124/300E
Счас тебе его отдали ;)
Клиент за ворота, мотор в "помойку".
Даже если Андрей сам за ним вернется, руками разведут: "Мы только что металл вывезли".
Ставлю ящик "Хугарден" :)
Ты обалдел что ли? Давай я заберу если тебе в падлу его тащить.
В Территорию приезжай, они тебе весь контейнер с мусором могут отдать.
Вот значит откуда контрактные запчасти берутся на авито ))
добавлю еще ящик
Да не иначе.:) Как кстати компрессию проверил?
Не-а.... Наши официалы не знают как старсканом мерить компрессии. Но пробовать будут во вторник, сейчас праздники, работать никто не хочет. Но они грешат на форсы. И предлагают на слив в обратку проверить.
Страскан дело хорошее, но лучше еще и физически померить.
Они не в курсе, подойдёт ли переходник. По месту смотреть будут.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • alex.nezhin
    • Assa7
    • CHAOS
    • xmo97
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    MORRO
    MORRO
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
