Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 307,7k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
нет, не пробовал, жаба душит
Просто из своего опыта могу сказать: ставлю всегда оригинал и он НИ РАЗУ не тёк... :good:
Я вот думаю , что дело не в фильтре здесь , а в этом самом датчике воды. Толку от него никакого , одни проблемы.. Может закоротить его или просто фишку снять и воткнуть фильтр без датчика воды. Интересно встанет он к нам ? Никто не пробовал ?
Изменено пользователем олегТТ
Чет стремно :(
А ну как вода попадет? Форсам капец?
Чет стремно :(
Даже если вода попадет... Этот датчик воды всё равно чек не зажигает... Он только в ошибки прописывает...
Изменено пользователем Денвер
О блин. А на Меринах он вообще мотор не дает завести.
 Да , ежели б было так стрёмно для форсов , была б защита какая-нить. Я , пожалуй , в след. раз попробую.Он есть у меня. А то надоело вокруг этих колечек и фильтра прыгать.
Во как,дурь какая,я думал покажет что там вода,нафига так делать
У нас Mann на складе, с колечками в комплекте, меняем каждый раз, вроде проблем нет.
А себе я вообще уже раз три колечки не менял, в бардачке валяются, тоже пока сухо.
Посмотри внимательно на шланги, кончики под хомутами трескаются.
Датчик является неотъемлемым элементом фильтра. Убери его и никакой фильтрации не будет - внешний и внутренний контуры замкнутся.
Изменено пользователем ZMei
Датчик является неотъемлемым элементом фильтра. Убери его и никакой фильтрации не будет - внешний и контуры замкнутся.
Так речь идет об установке другого фильтра, вообще без датчика, есть такие...
Не , Жень , смотрел вчера очень внимательно. Сочится именно вокруг кольца датчика.
Я уже тоже это проходил.Иногда стоят долго , иногда сразу почти текут.Поменяешь и всё норм.
Честно , задолбало это уже.
Я поэтому в бардачке запасные и вожу ;)
Слушай! А может, ты их Винсом потравил? Не? До промывки текли?
Изменено пользователем E_Gun
Да , я неск. постами выше уже написал об этом. Получается , что сейчас да , т.к. перед промывкой  поставил новый фильтр и новое кольцо от фолькса.И вот оно уже потекло.
Заказал пару новых.Послезавтра будут.
@E_Gun,
есть еще маленькое колечко под штуцером, на самом его конце, с помощью которого выгоняется воздух
Из-за него может течь ? И как его поменять и где взять ? И как хотя бы увидеть ?
@E_Gun,
Я посмотрю, но мне казалось, что там кран "Маевского".
Можно шланг на штуцер одеть и понаблюдать, будет ли из него соляра вытекать.
Чёта не понял , на какой штуцер ? Имхо там конструктив не позволит.
пробовал разные фильтра остановился на этом KL 228/2D Knecht, сухо...
Это сосок для стравливания воздуха.
да, на фото ты верно указал место колечка
@EmerA,
ну у меня при резком старте плюет дымом черным
А не,тогда не то..., у меня сизый дым, прогазуешь какое то время нет...
@EmerA еще один претендент на замену форс  :blink:  :secret:
Шланги топливные поменял, хомуты подобрал - сухо.
...или на жестокую и беспощадную промывку Винсом. :P  Начинать с малого и менее затратного.
Не , у меня там не сочится. Начинает сопливиться прям по периметру круга датчика. Вытирал насухо и смотрел.
@EmerA,
это больше на форсы похоже тогда
Антон, а это ж ты с клапаном подачи на ТНВД трахался? К чему пришел с ним?
@EmerA еще один претендент на замену форс :blink::secret: Шланги топливные поменял, хомуты подобрал - сухо.
И шланги менял ага)
Совершенно согласен - его и использую. Так же всё нормально с Конкордом. А вообще нафлудили тут в теме про дым....   :D
Гыыы, а у меня сейчас шланг рванул короткий на фильтре на красноказарменной у ттк - зачетный фонтан, народ врассыпную от меня щеманулся)))
Нет ни у кого под рукой номерок а короткого? А то с мобилы вообще печально искать
A 642 078 34 81
Други , а подскажите как его менять ? Не видно там , где находится другой конец его. Похоже , снимать там много чего надо ?
  • Vlad57
  • bargemaster
  • mitrop
  • dmrv86
    • 39116 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208360 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449601 Просмотр
