Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Маловероятно. Скорее поршни осыпятся.
Но теоретически возможно. Хотя я не верю в практическую реальность такого процесса.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У нас нынче лето на Урале было "гамно",все мерзли ,а мой двигатель,как показалось,нагревался чуть больше,чем прошлым летом,когда у меня еще не дымило.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
4 минуты назад, olegosha сказал:
Не накручивай.)))
А то щас пустимся в обсуждение оттенков дыма.А там запах ещё есть...:P
Меняй форсы и всё пройдет.)
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
:up: ОК! Постараюсь! А запах есть и отличается!:D
195
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Тонкий юмор непонятен по утру мне. Там и так 3 в конце. В каком месте смеяться?
Саш  3 это же по замене, а в первозданном когда снимал 4
Изменено пользователем Сергей57
3 это на вторичный рынок, aftermarket это называется, не знаю как по-русски это правильно выразить
4 это на первичную комплектацию (т.е на сборку мотора на заводе), они как запчасти (с "3")  никогда не продавались
195
2008 г.
0 CRD
Ну вот здесь может собака ? зарыта!
честно говоря пофиг где она зарыта и кем, и даже почему, главное что форсы есть еще по таким ценам
немного, но есть
533
https://iparts.ee/ru/parts/jeep/m5438/t18808/s12899
 Наши цены,
Почему указано с 2007 года , а как быть мне у меня 2005 год..
И почему такие разные номера, наши они или как..
533
Я правельно понял  совместимы, у нас везде продают только эти номера, разница существена по деньгам, у одних есть залоговая цена , и с возратом своих старых , номер на 5 в конце дешевле выйдет ,у вторых нету  залога  и старые форсунки не нужно возвращать 3  , стоят дороже и заметно..
Непонятно..
Я только понимаю так ,что  5 востановленые на заводе,  второй вариант 3  новые..
Изменено пользователем TISA
12
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
В 11.09.2019 в 22:36, olegosha сказал:
Привет.У меня такая же проблема.
Как достались старые? По чем покупал форсунки? Сколько проехал после замены?
А нельзя было поменять только две форсунки, которые подливали? Накладно сразу все.
Но зато потом не надо лезть снова!
купил за 105000 рублей 6 шт. Почему новые- потому, что авто брал б\у и сколько отработала каждая форсунка неизвестно, знаю только то, то когда брал машина не дымила(пробег был на одометре 136000 км), сам проехал 35000 и начало вонять и подымливать. Когда менял обнаружил, что 2 кода на форсунках не били с теми, что нанесены на сами корпуса форсунок.Вывод уже ремонтировались и прописывались занаво. Остальные хоть и бились ( номера), но на корпусах форсунок есть следы ремонта. Значит могли ремонтировать и ставить без прописки, что не есть хорошо.А сейчас я хоть знаю от куда ноги растут. Да дорого, но сейчас есть 6 форсов и их можно на случай непредвиденный отремонтировать и при необходимости сделать подмену. Заметил , что и шайбы на ремонтированных форсах стояли толще чем на тех , которые не трогали. А это тоже не есть хорошо. Сейчас мотор работает равнее, хотя и при старых не было особых замечаний- так-же хорошо заводился  и ровно работал, но все познается в сравнении, а разница есть.Хотел посмотреть на распылители, до этого 10000 назад отключен программно егр - на ютуб говорят , что это приводит к оплавлению оных. Не обнаружено ничего подозрительного, так, что возможно это миф.
21 минуту назад, sev1 сказал:
Не это, а криворукость чиповальщиков. Стараясь по максимуму выжать с мотора лошадей накручивают форсы так, что они топливо в цилиндры льют как из ведра, повышается температура горения в цилиндрах и наступает кирдык. Тоже самое происходит когда старые от износа начинают лить безбожно. Либо распылитель плавится, либо прогорает поршень, либо всё вместе, либо куски распылителя наносят повреждения цпг.
628
BMW 330Cic
А звук, звук при этом какой? У меня на горячую звук, как в москвиче пальцы стучат. Но тол ко на горячую, и обороты 1600-1900, выше - опять тихо
У меня москвича не было))
Не знаю какой звук. Могу  только предположить что звон, треск, бздынь в самом конце, а потом мат владельца
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всем привет! Форсунки прописываются,когда их установили в двигатель? При заведенном моторе? Или это делается на стенде при  диагностировании форсунок? У нас одна контора за снять-поставить форсунки хочет 4000 р.,за прописать-1000 р.,за диагностику-500шт.Это как,нормально для сиротского г.Пермь?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
16 минут назад, СашкаМ сказал:
Приемлемо.
На включенном зажигании прописка. Без старта двигателя.
То есть,если снять форсы в другом месте и просто привезти к ним на диагностику,то без авто они не пропишутся.Или пару тройку новых форсов поставить и без прописки поехать  к ним в контору,чтобы прописать.Это возможно?
762
9 минут назад, olegosha сказал:
Это возможно
Можешь просто не доехать.Будешь дергаться и глохнуть.А может и ничего.Непрописанные форсы ведут себя по разному.
Форсы прописываются в мозгах самого авто и не иначе.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Хорошо,а если доеду,то для двигателя это плохо?И тогда они все равно смогут прописать новые?
762
@olegosha Ну , смотря сколько ехать и как.  Я ехал 3-4 км очень муторно , долго и медленно. Чуть прибавишь скорость и детонация и глохнет. Так и ехал 30км/ч. У кого то вообще незаметно ничо. Зависит , насколько сильно отличаются параметры настроек у прежней и новой форсы. Ты ж едешь на старом коде и новой форсе.
Вопчем , можешь попробовать.))
А прописать , конечно, смогут...если сканер и прога позволят. Иногда проблемы.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Я сейчас говорил по телефону с одним человеком,занимается давно дизелями,правда в основном грузовиками.Он сказал,что форсы сами могут легко прописаться при езде от двух до восьми часов.Конторы за прописку берут деньги,типа просто по не знанию владельца авто.
23 минуты назад, olegosha сказал:
Хорошего ничего. Но не всегда страшно.
Если форсы новые, то пропишутся. А если ремонтные, то бывает код не принимает. Если не брать во внимание чем его прописывают и правильно ли вводят. У боша написание цифры "1" и буквы "L" очень похожее например.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понятно.Я почему очкую,отдав авто в ту контору,где сразу и снимут и продиагностируют и готовы прописать форсы.Могут развести,типа,у вас все форсы плохие надо менять и,соответственно прописать все,тем самым увеличив сумму на ремонт!
762
21 минуту назад, olegosha сказал:
Галиматья. С чего это им прописываться? Это что, новый код( алгоритм работы данной форсы) сам по себе появится в мозгах?Сиё есть прямо чудо!!!))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 минут назад, олегТТ сказал:
Спасибо, я тоже не поверил.
533
Для саморазвития, я так правельно понимаю что в коде записаны базовые установки, к примеру корекции, и в работе форсунки мозги это учитывают.
А если без прописки форсуни , старый код он будет недоливать или переливать и работа мотора нарушится..
Если это был мой случай я проверил систему на наличие пыли в фильтре, если есть ремонтировать источник, к примеру насос, промыть все магистрали и только потом ,заниматся форсунками.
И если есть проблема с баком к примеру на грани что вот потечет, то начал бы с него..
Все металические баки если на них забить в итоге сгниют..
Я этот момент упустил, по незнанию, итог покупка пласткого бака б-у..
И скажу так его замена тоже дело непростое в плане отношения к данной процедуре.
Неспешить, соблюдать чистоту, и собрать все правельно.
И будет  хороший результат..
Дерзайте..
628
BMW 330Cic
8 часов назад, СашкаМ сказал:
а что, икса не заправлял 76? и жиги не было?
тогда срочно купить советскую классику, иначе как мне помочь?
Щас я бокс арендую (или куплю), поставлю туда подъемников парочку, накуплю всяких оборудований на стотыщ мильонов и только попробуй ко мне не приехать. Заремонтирую до смерти.
Пс.:  тазики и вазики у меня были.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • RNK
    • Rusich
    • santab
      Комплектации
