Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Уже меняют,  а ездить по 1001 сервису и разным людям давать копаться в машине не вариант
А, ну тогда вопрос закрыт, если уже. Ну старый хоть забери мотор. Из него столик можно сделать красивый
Упс, опередили)
Изменено пользователем Гость
в TJEPP промеряли выдали приговор.
А это как я понял территория джип?
именно там
Тогда очень уж хочется посмотреть на двигатель старый.....
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Упс, опередили)
тогда уж лучше мне его отдать... :) я его кулибинам на переборку отдам фотоотчет обещаю с вердиктом
Мне тоже можно отдать...., я его даже перебирать не буду....   :lol2:  :lol2:  :lol2:
:)) тогда смысл теряется.... тут же спортивный интерес
Ты какгбэ намекаешь на...?
Ну типа того....   :D  :D  :D
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
Ага есть такая задумка.
@EmerA,
Точно,   есть какие то нарекания на данный сервис? Вроде ребята грамотные.
Ха, я из блока столик делать будут. Что перебирать в монолитном блоке то?
Восстановить можно все, что угодно. Даже в тех блоках, которые в принципе не предназначены для ремонта. Гильзовку еще никто не отменял.
@E_Gun,
Ну если тут все такие грамотные и "профессионалы" может откроем дизель-сервис с мега спецами,  готов инвестировать.  Кто готов работать на результат? Я спросил где двигло купить контрактное с нормальной гарантией, так написали ищи на Авито, это че за рекомендация? Так и по каждому вопросу. Если конкретика нужна так никто  не знает. 21 страница писанины и в 99% вода больше ничего.
Тогда проще на УАЗике ездить,  там вообще молоток и лом вот и все инструменты.
@EmerA
Тогда скажите где хороший сервис в Москве по Jeep?????
В пенду такой разговор. Я тебе про Фому, ты мне про Ерему. Чинись дальше. Может если б хоть одного совета послушал щас был бы с родным мотором починеным, а не залетел бы на 250 штук. Если до тебя не дошло - тебе намекают что есть подозрения что тебя развели - я это открытым текстом скажу: ЕСТЬ ТАКИЕ ПОДОЗРЕНИЯ
Слился с пейзажем.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Так это ж нормально.Это везде на форумах так. Переживать тут нечего. Каждый спец только в том , с чем сталкивался он сам. А в совокупе получается нормуль.
А так , чтоб абсолютный спец по всем вопросам , так это к инженерам-разработчикам. Но где они ?
А по двиглу , то это да - починить мона всё. Единственный плюс замены , так это быстрота решения - раз , и всё на месте ! Тут каждый выбирает сам - либо хороводы , либо сразу в дамки.
Может и так. Но то что ехала машина последнее время не очень и чадила  это факт
@олегТТ,
Да ,согласен и вопрос у меня в том что я езжу каждый день в среднем конечно за год я не так и много накатываю,  но минимум 30 т.км. это точно.
Ок. А где не разводят?? Где честные мастера?? Какой сервис порекомендуешь?
W124/300E
@E_Gun,
Думал об этом, и место есть, и спецы. Проблема в том, что по нынешним ценам, действительно, менять двигло выходит дешевле, чем чинить старое.
Даже, учитывая риски "кота в мешке".
Просто чаще и чаще видим, что мотор "приговаривается" без качественной диагностики, бывает, что и по телефону, хотя реальная проблема вылечивается вменяемыми деньгами.
Для справки - нам недавно мотор привезли М 157 - 63 AMG, в мешке, разобранный. Его разобрали без согласия владельца в поисках мифического стука.
А когда он сказал: "Собирайте обратно, я уезжаю" - развели руками, потому, что собрать его без специальных девайсов невозможно, а у них их нет. :)
Зато очень навязчиво предлагали купить другой мотор, и сами же его "сватали".
Мы мотор собрали, заменив только прокладки и сальники. В моторе никакого стука - все ровно "шелестит".
"Тукал" на холостых компрессор кондея.
Цену вопроса даже не озвучиваю, чел попал на деньги за просто так.
@E_Gun,
В данном случае я согласен. Но мне то не по телефону приговорили(хотя могли отдать и так поменяв датчик коленвала и датчик распредвала, после замены завелась), но дым то не пропал и я попросил дальше начать копать, ну и докопались. Так что это моя инициатива.
А насчет открытия сервиса - если и правда спецы нормальные надо открывать.
Сейчас нормальных дизелистов (именно по легковым) в Москве от силы человек 10 если найдется, то очень хорошо.
W124/300E
@E_Gun,
Надо подумать, посчитать. Место есть хорошее, проблема в том, что без "каникул" - надо сразу на прибыль выходить.
Спецы есть по МВ двигателям, а то, что "все движки одинаковые - железо и железо" - это сказки.
Соответственно, заметать все Джипы на данный момент некому, а дизельных все таки не так много.
Перевозчиков надо искать - маршрутки, кто на Спринтерах возит - это устойчиво.
Тогда и реально подумать стоит.
Это вопрос решаемый и каникулы, и прочее. Можно встретиться и обговорить.
Главное начать, Это сначала страшно...
Евгений, а что по поводу сизого дыма на холостых (минимум минут 5), потом облако и все в порядке в любых режимах, в том числе и на холодную?
W124/300E
Блин, эта проблема из разряда НЛО :(
Кто то даже "батюшку" с кадилом приглашал, после того, как шаман с бубном не помог ;)
У моего друга такой же как у меня, зимой задымил, перелопатили все - приговорили форсы, свечи (он еще и не заводлся по морозам),
МСК, Вырубили ЕГР, обманули СВИРЛ.
Но ни форсы ни МСК поменять не успели - дым как начался, так и прошел. Причем, на холодную воняло солярой, на горячую - вроде как маслом горелым.
Несколько раз искали на Мерседесах, тоже безрезультатно. Причем, менялось многое, чаще всего помогала замена форсунок. Но, бывало, что и не помогала.
Вот как тут быть?
Катализатор возможен?
п.4.9 Правил !!!
W124/300E
Нет. Вот сажевик на режиме регенерации дым дает, но это на горячем двигателе происходит, и под нагрузкой какой-никакой, никак не на холостых.
У меня дилерский. Сажевого быть не должно
Американец пишет какой-то:
The reason why it may come and go and do it mostly at idle etc. is the coolant flow, fuel pressure and flow are way different at idle compared to anything that is off idle. The computer will at times use a given set of parameters when at idle and after the vehicle has sat for some time. During this time the engine runs in what is known as open loop. After the vehicle has been driven for several miles it will then go into closed loop. With each (open or closed loop) the computer will either use preset variables or real time variables.
Read more: http://www.justanswer.com/jeep/6h3gp-jeep-crand-cherokee-having-2005-jeep-grand-cherokee.html#ixzz3YEvG13GY
Изменено пользователем Alex P
Один американец пишет, что ему помогла замена термостата!
Как его проверить? Температура вверх не ползет. После прогреава постоянно не доходит до середины чуть-чуть.
noticeable whitish/grayish cloud when I'd gun it after sitting for 15 minutes or so (although A supposedly knowledgeable mechanic once called it blue smoke). It was not oil smoke it was unburnt diesel. I've driven and wrenched on enough diesels in my life to know the difference in both color and smell. A new thermostat fixed it. Unburnt diesel (almost) never makes black smoke in a cold engine. That occurs from too rich of a mix in a warm engine. Too many people from the south just don't appreciate how diesels behave in truly cold weather such as is found in Chugwater. The Oxidative Cat which is found in the CRD requires a minimum light off temp of 200C to function and only functions at 30%-50% efficiency at 300C. EGTs do not reach this minimum temp when idling with a non-functioning thermostat in cold weather.
А чего комментировать? Ты перевёл бы, а потом выкладывал......     :D
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • DVLeon
    • Sovetnik Sarapul
    • JxJ2011
    • kozyreff
    • dibanoff
    • Nik2001
    • Сергей778
    • brat-kondrat
    • Дёма0903
    • alex1812
    1. Владелица Jeep Cherokee KL 2018 года выпуска обратилась в TRS Motors с периодически возникающей ошибкой двигателя — на панели приборов то появлялся, то исчезал «чек». При пробеге 113 000 км такая нестабильность работы электроники всегда тревожный сигнал. Первичная диагностика показала неисправность блока MultiAir — системы, отвечающей за управление фазами газораспределения. Это критически важный узел, влияющий на мощность, расход топлива и экологичность двигателя. После сброса ошибки автомобиль ненадолго вернулся к хозяйке, но проблема быстро проявилась снова.
      Углублённая диагностика и поиск решения
      Повторная проверка в TRS Motors подтвердила первоначальный диагноз — блок MultiAir требовал замены. Сложность заключалась в редкости детали для данной модели, особенно в России. Даже в США, на родине Jeep, найти оригинальный узел оказалось непросто. Наши специалисты провели тщательный поиск через проверенных поставщиков, включая официальные каналы, и смогли организовать доставку нужной запчасти в кратчайшие сроки. Это пример того, как профессиональный сервис решает даже самые нестандартные задачи.
      Особенности замены блока MultiAir
      Блок MultiAir — технологичный компонент, работающий под высоким давлением масла. Его замена требует не только специального оборудования, но и точного соблюдения регламента. Мастера TRS Motors выполнили работы с полной адаптацией нового модуля к системе управления двигателем. После установки провели тест-драйв в разных режимах, чтобы убедиться в стабильности работы. Важно отметить, что подобные неисправности, если их игнорировать, могут привести к серьёзным последствиям — от повышенного износа цепи ГРМ до повреждения гидрокомпенсаторов и клапанов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
