Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
А он давно менялся? Какой пробег на нем? Что за фирма-производитель (упаковщик) фильтра?
И это, на счет контрабанды, заказывать на неавтомобильнуюб тематику можно:)?
Фильтр кнехт, меняю раз в 30 т км. А тематику озвучь в лс давай подумаем
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В 23.08.2018 в 22:07, Сергей57 сказал:
Добрый день! А проверяли люфт актуатора турбины?
Это что за зверь?)) завтра последние 2 новых форс подкидываю, поглядим ....
приветствую, если ещё проблемку не нашли, я тоже рекомендую проверить актюатор турбины. У меня была похожая проблема. При тапке в пол машинка переставала тянуть , дергалась и выкидывала молнию. При открытом капоте заметил что актюатор не проходит тест перед запуском. Жужжит но не дергается. Снял тягу и обнаружил что лопатки турбины не двигаются. Разработал вручную...  машинка поехала  без проблем.
144
В 23.08.2018 в 14:34, TISA сказал:
Привествую,  напишу свои наблюдения  за авто..
Повод  растраиватся нету..
Холодный запуск, простой дня 2,3  секунд  до  4 крутит стартер, запуск взрывной, может кинуть синки , маленькое облако,  неочем..
Работает ровно обороты чуть повыше.На горячую будто только и ждет проворота стартера..
Также взрывной и некакого дыма..
Расход при езде по првилам по компу, не выходит за 9 литров, 8.7-8.9....
Из немного неприятного есть свист , писк, как буто  звук  идет от турбины, в закрытом салоне напоминает  звук от генератора при неисправном кондере, как в  в классике, из радиоприемника.
Езжу год, он не меняется, снимал патрубок с воздузахавода заборника,  люфт отсуствовает, жора масла нету..
Похожий звук  присуствовал в ролике и у новых турбин, вылез гдето через неделю после замены прокладок  под теплообменеком..
Жить немешает, но на подкорке, готовлю себя в будущем на ремонт или ребилт на востановлиную..
А что вы думаете, что повлияло на появление звука, совпадение,  время приходит, или гиометрия некоректно работает..
Звук от оборотов мотора не меняется..
Привет. не нашел причину свиста ?  У меня абсолютно такаяже хрень.  После замены прокладки теплообменника появился  свист . Слышно только под нагрузкой из салона...тихонечко так...   на холостых  под капотом  ничего не слышно...  откуда свистит не пойму.  Раньше такого звука небыло.
533
Да я за вас переживаю, жду результата..
Убрать писк на авто моем и вообще нет пречин жаловатся..
Возможно причина как в ролике, чтото гдето подсекает..в обвязке турбины..
Пока нет..
195
2008 г.
0 CRD
7 часов назад, mixser сказал:
Ошибок нет вообще. Только после тапки в пол Р0087.   Жду пятницу тестировать тнвд. Потом поглядим.
195
2008 г.
0 CRD
В 06.09.2018 в 09:05, Сергей57 сказал:
Ну что... тнвд в норме:wacko:. Три случая есть: микротрещина на рампе. Пошёл искать для теста!
195
2008 г.
0 CRD
39 минут назад, СашкаМ сказал:
Я планомерно начинаю ах... (удивляться) и сползать под стол
Держи себя в руках:shades:
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
5 часов назад, Сергей57 сказал:
Вот что-то я сомневаюсь на счет микрльрещин... Там давка, если не ошибаюсь, под 500атм и выше. Если бы была нарушена целостность рампы, ее бы разорвало сразу от резкого скачка давления... Ну и как минимум она бы в соляре была....
195
2008 г.
0 CRD
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
три человека  столкнулись с такой бедой, вчера был третий сам мастер кто тестировал. У него мерс был 2,7 ДВС и именно замена рампы поставила точку. Буду пробовать, решать нужно.
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
1600-1800
У @Сергей57 в аварию выпадает при 1550 +/- Выше я не видел показаний у него. После зажигания джекичана 1300 это максимум, больше не поднимается давление
195
2008 г.
0 CRD
54 минуты назад, СашкаМ сказал:
1600-1800
Тест держал немного выше 1600.  Нашёл бу тнвд буду пробовать
412
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Ну так рампу бы протерли с обезжиривателем,а потом насухо. Дали круг по району (желательно с максимальным давлением) и потом пальчиком по рампе провели. Если жир появился то трещина... А так гадать... Ну и это... Как хваленые сервисники увидели МИКРОтрещину? На неё хоть конкретно указали или тупо сказали - у тебя микротрещина - заказывай у нас рампу и будет тебе счастье?
Уверены в правильной работоспособности самого датчика давления? А то был у меня прицедент... Купил датчик давления(атмосферного) бошевский, поставил его, а он вроде что-то показывает, но совсем не то... Как будто я на вершине Эльбруса)\
Ну или копаете совсем не в том направлении)
P.S. не на правах рекламы... Я тут подсел на канал Ильдар-автоподбор в раздел оживление мертвецов. Вот там парни тоже начинают с казалось бы логичных на первыз взгляд выходов, а получается что совсем не в том дело. Вон недавно, Q7 ковыряли
Изменено пользователем Akpo6at13
Все логичные варианты проверены. Датчик, клапан, все форсы, насос подкачной, тнвд... Даже лямбда до кучи под раздачу попала, хотя я и не надеялся что она виновата. Остались нелогичные.
Я бы подкинул датчик и клапан еще раз, с исправной машины снятые, чтобы точно убедиться что новые работают как надо. Ну или забраковать окончательно.
Но во-первых Серега далеко, а во-вторых у меня под боком нет датчиков. Можно попросить снять с машины, но я не уверен что человек согласится.
262
GLC 250
В 14.04.2018 в 22:52, СашкаМ сказал:
Загугли. У них закон уже ввели о запрете дизелей к 20.. какому то году. Въезды в города уже запрещают. Процесс пошел. Машины спуливают
А в северной Америке и без запретов их на раз два, а нас как всегда бросит то в огонь то полынью.
А буржуи за так не пернет, масло в дизеле 30 -40 ккм.не выходит как в бензинке, вонючесть меньше, тише работает - соседи гавно не бросают, да и ремонт бензинки вроде как в рассрочку получается..
Изменено пользователем Alessola1
412
28 минут назад, СашкаМ сказал:
Вот вы бы на неделю пораньше это подумали, я бы свои дал погонять на недельку. А то машина вторую неделю стоит в ожидании шруса на кардан. Завтра полезу ставить.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Доброго всем. Добавлю свои 5 коп. о ЧУДО-диагностах. Так же как и у многих в этой теме дымит на хх, Проверил форсунки льют в обратку и подкапывают сопла. На тесте присутствовал видел сам. Слили с топливного фильтра топливо, насторожила черная металлическая пыль в топливе. Посоветовали проверить ТНВД в Боше и после менять форсы. Поехал в Бош сервис "Диджетел дизель" на  Василия Петушкова д.3 стр.1 попросил проверить компрессию (начитавшись форума) и ТНВД на стенде. К оставил машину, уехал.  Утром звонит мастер приемщик Логачев Иван и говорит ахтунг все! компрессию померили результат такой 1-16, 2-11, 3-13, 4-15, 5-20, 6-18. странно думаю заводится нормально, едет нормально, мотор ровно работает. Сразу предлагает вскрытие голов так как с его слов со 2 цилиндра аж масло прыскало. Говорю стоп с машиной больше ничего не делам. Приехал попросил ТНВД на стенде тестировать только при мне. Ответили отказом. Забрал машину, но осадок остался. Приехал к нашим друзьям в СХ-27, компрессия во всех цилиндрах 26-27 кроме 6, там не меряли, свеча не выкрутилась! Мерили при мне, продували воздухом посадочные места свеч перед выкручивание, так там грязи летело!!! В общем эти ребятки с Петушкова с машиной ничего и не делали.
Изменено пользователем MagGood
Теперь вопрос где купить новые форсунки? По предоплате ввиду вышеуказанных событий как-то не охота.
Форсунки не проблема. Проблема в том что в топливе взвесь. Установка новых форсунок в этом случае может быть вообще не целесообразна.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну, если сразу,то на Бошсервисе,но цена будет допоже однозн.Я покупал по инету с пересылкой по предопл.Все было норм.
Да,но сначала, конечно,ревизия тнвд,иначе новые форсы станут сразу старыми.Черная пыль- совсем плохо.
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
1 час назад, MagGood сказал:
О, ты не у моих диагностов был? )))))
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Подскажите, где проверяли форсы?
Сколько у них стоит через свечные дырки проверить?
ТНВД , я так понял не тестировали?
36 минут назад, Alex_84 сказал:
форсунки тестировал в дизельбоксе на Лавочкина.
Вот теперь думаю где в Москве ТНВД проверить.?
667
Чё то и в этой теме запутался... :facepalm: Новички придут, почитают и в лучшем случае - просто офигеют...., в худшем - при дыме при простое, полезут выполнять все операции выше описанные...
195
2008 г.
0 CRD
3 часа назад, EmerA сказал:
Оно так и получается))) начинаешь с малого, а потом уже аппетит и Азарт:D
Ну что, я не вытерпел. Даю затравочку для читающих эту бесценную тему - эпопея с "низкое давление" по топливу у @Сергей57 закончена. Машина прет.
В чем причина - пусть он сам расскажет.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
ну так ждем, интересно же
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Jeepred
    • Александрррр
    • vrv377
    • Я Геннадий
    • nn13
    • Sting737
    • ИльяТХ
