Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Спрошу тут... Кто может посоветовать сервис (юг, юговосток МО) что бы проверить распылители у форсунок бюджетно.
ТЕСТПЛАНЫ НЕ НУЖНЫ.Слива в обратку критичного нет,поэтому проверять его не нужно. но вот текут распылители. Или это можно как-то проверить самому? Подпор на обратку наприер поставить и продавить распыл?
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Никак.
продавить распыл?
Чем? 300 очков на запуске и 1000 на холостых и 1600 на максимальном давлении. Ты чем это создавать будешь? Насосом от велосипеда? И напряжение на форсунку вольт на 100+/-20 надо.
Не занимайся ана... ну ты понял. Сними, отвези на стенд.
Если не на топливный, то хоть на промывочный. Там уже видно будет распыл и течь. Если она вообще там есть
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
17 часов назад, СашкаМ сказал:
Серега улетел в Deutchland. Прилетит - расскажет. Заодно еще потестит пока до дома ехать будет.
Заинтриговал..))) интересно стало..)))
я сам в ах...... ( ах как удивлен) и заинтригован
если все реально работает это будет феерично
готовь на пузырь вискаря поспорить что никто не отгадает в чем было дело
я бы ни за что не догадался
411
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Никак.
Не нужно на форсу напряжение давать. Суть негерметичности распыла как раз в том, что он негерметичен на закрытой форсунке. Ну и со стендом я согласен. Я же про него собственно и спрашивал, суть вопроса в цене проверки форсунки. Отдавать 1000р за проверку одной как то жаба душит. Учитавая то , что тест планы мне не нужны. А в трех сервисах, в которые звонил делают именно тестплан
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
16 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Кто ж будет проверку форсов расценивать по частям?
За многое можно было б не платить,но...платим же.)))
Мне вот тоже нужно было тнвд проверить только на наличие стружки,но нет...проверили всё с заменой резинок ...за 12 тыс.Спокойствие дороже стоит.)))
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
1 час назад, СашкаМ сказал:
А, если поспорим, но я не угадаю с 3-х попыток, расколешься?
628
BMW 330Cic
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Интересно другое, сколько денег было потрачено на замену ненужных вещей. Я когда-то более 500$ так потратил
628
BMW 330Cic
@СашкаМ вот я к тому и веду
1 651
W124/300E
41 минуту назад, ruby12 сказал:
ненужных вещей.
в своем автомобиле не бывает...
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
В 22.09.2018 в 18:42, СашкаМ сказал:
поменяли мотор по причине износа старого? %))))))
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Совсем одурели... Я свои проверял - 15 руб. РБ.  Это меньше 1$ за штуку.
628
BMW 330Cic
@Draw05 в Гродно 60$ за проверку с новыми шайбами. Что там тебе за 15 рублей проверяли хз, за такие день и из даже снимать не будут
25
@ruby12 снимал и ставил сам, шайбы тоже свои. Проверка на стенде в моем присутствии, с тест-планом
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Могу  ошибаться,  но мне кааааца,  как говорил Райкин,  мне кааааца,  что дело было в подсосе через топливный фильтр.
Топливный фильтр в последний визит я менял, ничего не изменилось, да и не должно было.
Итого заменены:
Клапан рейки
Датчик давления
Все форсунки. 3 подхода по 2 штуки.
Лямбда (по настоянию официалов). Они же подписали под замену как минимум 2 форсунки, подробнее Сережка сам расскажет. Тест подкачного насоса сделали.
Топливный фильтр. До кучи свечу,к делу не относится, но раз уж нашли косяк, то быстренько устранили.
Тест тнвд. До теста на машине 1540 бар, потом авария.
Частичная переборка тнвд. После - 1600 с небольшим плюсом выдал на стенде.
1 104
Так в итоге что?  ТНВД?
Это было бы не слишком просто, но банально. Разгадка гораздо интереснее.
Я понимаю что не очень красиво тут в ребусы играть, но дождемся Сергея.
82
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
про всякие мапы мафы не было написано
1 104
@СашкаМ Вот именно,  не очень красиво!
Колись уже!
Или ты не уверен,  что помогло?
Че про них писать если показаний к замене никаких не было. Никаких плохих заводов, перерасхода, суперкамазовского выхлопа и т. д. не было. Ошибки на них никакие не указывали, на диагностике графики и показания ровные.
Началось вообще с форсунок изначально, потому что поддымливать сизым при холодном запуске начал. Поменяли 2. Вроде и все нормально было, помогло. Спустя некоторое время начал падать в аварию. И понеслось.
3 минуты назад, Giraffe сказал:
Я не уверен в том, что конкретно вылечило проблему. Чтобы не натрындеть надо восстанавливать хронологию событий.
Я уверен только в том, что не все форсунки надо было менять. И в том что тнвд не стружил. По моей просьбе пока мы катались за свечой мой отец вскрыл снятый топливный фильтр - все чисто было, никаких блестяшек.
Кстати, за всей этой эпопеей хоть на схеме посмотрел что и как в тнвд менять можно. В изитронике бошевском на этот насос есть раскладка.
411
Да так гадать можно до бесконечности:) вплоть до того, что у мозгов не сходились показания расчетные и фактические по топливно/воздушной смеси (мозги считали что недодавливают а возлуха много, но поделать ничего не могли)
1 651
W124/300E
Две первые сливали?
Саня, пока Сергей приедет, мы еще 100 страниц предположениями испишем:lol2:
Колись, давай, партизан!
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Гранд Черокки WH/WK 2006
Всем привет. Проблемой с дымом боролся год. МАФ датчик давления во впускном коллекторе, датчик разрежения, блок розжига - ничего не помогло. Причем расход по трассе был в -20 градусов 8л, город - максимум 9.8л. Летом без изменений. Но дым доставал, народ в пробке просто угорал от моего паровоза. Отремонтировал все форсунки - дым пропал, но машина задергалась при наборе оборотов. Предстояла дальняя поездка и решили не рисковать. Отремонтированные форсунки сняли и поставили с б/у мотора все 6 (пробег не известен, вариантов не было). Результат - никакого дыма, но расход стал на 3.5 литра больше (трасса 11, город-12.5)!!! При нынешних ценах на топливо тоска. Эпопея не закончена, склоняюсь к замене на новые ищу варианты.
Не знаю кто подписывал им приговор и на какие доводы опирался. Серега попросил, я привез, ставили у меня.
1 минуту назад, Проползун сказал:
Если не в пенсионном режиме то не такой уж и страшный расход.
1 651
W124/300E
2 минуты назад, Проползун сказал:
Это тоска:facepalm:
26-27 тоска, а 11-12 отличный расход, что для WK, что для WH.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ага! Две первые косячные. А проверять их на слив не стали, а, чо, новые же...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • temp
    • Nick_ff
    • Serzhik
    • Марсик
    • Isenya
    • thelGamer
      Комплектации
