Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Samohod
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Странник_rus в любую. Ошибка выскочит соответствующая по производительности датчика, мол, врёт. Где-то у инженеров есть нужные данные, но в человеческом доступе их нет.
  • Ответов 349
  • Лунный пчел
    22
  • SpiritOfFreedom
    17
  • И-и-и-И на...
    17
81
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@Странник_rus
Мне тоже не нравилась повышенная температура масла. Но в пробках поднималась до 103 градусов. По трассе - 84-88. Я продул радиаторы. Стало получше. Но масло всё равно в пробках - 100 градусов. Получается продувка радиаторов дала минус 3 градуса.  Советую тоже продуть радиаторы. Будет лучше. Но всё же не стоит так заморачиваться. Если бы что-то было не так, то была бы ошибка по перегреву.
Может ещё теплообменник глянуть? Для успокоения души.
P.S. Ещё интересный факт. У меня нет защиты днища, соответственно зимой лучше остывает, а вот летом от горячего асфальта сильнее нагревается поддон. Не знаю. Это мои догадки. Но опять же разница не велика.
Изменено пользователем edouard
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
От горячего асфальта нагревается поддон...  Ну вы даете!
@DoctorAnest Это было всего лишь предположение. :D Но ведь на  месте в жаркую погоду при плохом обдуве он же будет влиять так или иначе.
6 Lim
4 часа назад, edouard сказал:
@Странник_rus
Радиаторы мыты в сентябре 2020 г. с заменой ОЖ.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
По мне физика процесса проста. Теплообменник, он же как остужает масло, так и нагревает его. При длительном простое в пробках температура ож колышется в районе 100 градусов, отсюда и масло примерно столько же. У меня с холодным термосом и пониженой температурой включения вентилятора(1 скорость на 99 включается)  масло выше 90 не видел ни разу. По трассе в районе 80-83 летом.
6 Lim
08.05.2021 в 17:15, SpiritOfFreedom сказал:
Откуда тогда у меня 107?
6 2012 (my2013)
7 часов назад, Странник_rus сказал:
Я только предположить могу. Например вы отжигали перед попаданием в пробку и фриз не успел охладить масло. Температура 1й скорости вентилятора около 104-105, что примерно равно вашей температуре масла, то есть оно разогрелось до этой температуры. Вопрос в том как быстро она растет, у меня после 84 темпер масла оч медленно растет. Чтобы масло достигло 90 это надо часок по городу с пробками и светофорами поездить. Может у вас например 1я скороть вентилятора не работает?
6 Lim
05.05.2021 в 22:12, Странник_rus сказал:
Мои пять коп.
Сегодня (05.05.2021 г., за бортом 15 град) при длительном движении по трассе температура моторного масла была 83-84 град всю дорогу. (В холодное время года по трассе — 77-79 град.)
Стоило влипнуть в пробку на мкад, 20 мин медленного движения t масла быстро повысилась до 107 град, что МНОГО...!?! или как?
После при наборе скорости до 100-110 температура масла снизилась до обычных в моем случае 88 град.
Как минимум думаю на диагностику, там видно будет. А пока:
1. Многовато ли 107 град температура масла в пробке?
2. У кого сколько по трассе/город/пробки.
3. Какая норм температура масла должна быть?
4. Сорян за фотки, хз как их расположить корректно.
оч. Интересует мнение клубчан
Всем привеД!
В субботу 22.05.2021 г. посетил диагностику, изложил указанные вопросы. Все посмотрели-проверили: термостат, водяной насос, вентилятор. Отклонений от нормы не выявлено. Предложено "не мешать машине ездить)))".
Перезаправили фрион кондиционера, заменили нипель. Отправили наслаждаться ездой на автомобиле!
Автомобиль: WK2
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Доброго здоровья всем! Подскажите, при какой температуре охлаждающей жидкости верхний патрубок радиатора (идущий к термостату) должен переходить из холодного состояния в горячее? При условии, что машина до этого никуда не ездила, стоит на месте и прогревается. На улице +24
Автомобиль: WK2
Спасибо за ответ. То есть, если я правильно понял, где-то в районе 85-90? Проверил свой сегодня: после 41 градуса (на холостом ходу) верхний патрубок стал горячим. При этом, при последующей езде температура антифриза колебалась в районе 88-90, при температуре масла +\- 95...
8 минут назад, Vладимир сказал:
Аналогично, на улице +32, так что думаю все норм у вас
Автомобиль: WK2
Хотелось бы верить, но смущает то, что патрубок верхний "погорячел" при 41 градусе на 18 минуте работы на холостых оборотах  после суток простоя. Термостат раньше открылся? Или может быть система завоздушена?
Автомобиль: WK2
Блин, господа, не пинайте меня ногами сильно (хотя есть за что). 41 градус - это температура трансмиссии!!! Я протупил. Сравнил, как говорится, круглое с длинным))) Пойду смотреть температуру антифриза...
Вот только вопрос: а можно как-то перевести показания стрелки температуры охлаждающей жидкости в цифровой вид?
Изменено пользователем Vладимир
6 2012 (my2013)
Верхний патрубок, идущий от термоса к радиатору всегда будет горячеть раньше чем срабатывет термос. На нем сверху есть дырока для спуска воздуха, вот через нее фриз и попадаетв большой круг по чуть чуть.
14.06.2021 в 19:23, Vладимир сказал:
Нет. Там только температуру масла показывает в цифровом виде. Антифриз можно посмотреть сканером.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 бензин 2015 г 1C4RJFA85FC875092
Добрый день всем!
Товарищи, вчера тоже заметил в пробке температура масла двигателя доходила до 105 градусов.  При этом на улице было около 0. В движении температура держится около 85.
105 - это норма для масла?
двигатель 3.0 бензин, 2016г
Автомобиль: WK2 Limited 3
Похоже и у меня термостат глючит. В прошлую зиму заметил, что стрелка температуры охл. жидкости слегка выше одного деления при движении. Правда и холода для Подмосковья стояли не хилые -25-30 градусов. Напягало сильно, но думал все из за морозов. Летом особенно не парился, но стрелка до вертикали никогда не доходила. Вчера же, решил поэксперементировать. Выставил на панели показания температуры охл. жидкости. Шел по трассе 100-130 км/ч -температура жидкости 80-81, при понижении скорости до 40-50 км/ч температура снижалась до 75 градусов. При стоянке в течении минут 10 немного поднималась к 90. Температура на улице +6. Термостат? И еще, периодически вываливается ошибка. Подключаю сканер китайский и вижу сие изображение
2 часа назад, sugleo1856 сказал:
Не термостат. При неисправном выше 60-65 по трассе не поднималась температура. На помпу больше по симптомам похоже.
6 2012 (my2013)
11 часов назад, Talakanec сказал:
Почему не термостат? Как раз похоже на него. Помпа бы вряд ли крутила быстрее положенного, на мой взгляд если помпа, то был бы перегрев, а не недогрев.
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
80-81 на скорости🤔, это прям хороший показатель. А нет оборотов и циркуляции нет, двигатель у него остывает. Может с помпой и ошибаюсь, но на термостат не похоже:yes:
8 часов назад, Talakanec сказал:
Сегодня потестировал стоя в гараже и немного подгазовывая.
Без климат контроля температура 94-99 (на 99 включается вентилятор и сгоняет до 93). С включенным климатом держится постоянно между 85-88 градусами.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
18.10.2021 в 08:47, Leo84 сказал:
Добрый день всем!
Такая же песня… только температура ОЖ так же до 102-103-105градусов доходит в пробках, вентилятор долго по ощущениям не включается, но когда вкл.сгонят до 91-93градусов, стоит волноваться? Температура масла бывает от 100-104гр.
6 2012 (my2013)
16 часов назад, Talakanec сказал:
Это как это при отсутствии циркуляции двигатель остывает?) Ни разу не видел за пентастарами, чтоб они на холостых остывали
6 2012 (my2013)
8 часов назад, sugleo1856 сказал:
Я бы подумал, что термостат у вас открывается и незакрывается или всегда открыт. Во время работы климата, работает вентилятор, он обдувает радиатор (попутно с конденсером), значит большой круг у вас открыт, раз температура 85-88, так как штатный термостат на 95.
28 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
У меня когда термостат устал, то температура на трассе выше 60-65 не поднималась. На холостых проблем нет, у автора на низких скоростях остывает, а это уже вопрос? При чем здесь термостат🤔
6 2012 (my2013)
1 час назад, Talakanec сказал:
По мне так логично, Термостат залип в открытом состоянии, едем 130, обороты ну скажем за 2000 переваливают (двигатель генерирует тепло), помпа крутится быстро, радиатор холодный, жижа прохладная (особенно в радиаторе), отпускаем газ, двигатель меньше генерирует тепла, но при этом холодная жижа из радиатора бежит по кругу, снижая температуру. Давайте делать ставки)))) я ставлю на термостат, там больше нечему ломаться.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Если термостат в открытом состоянии, то чем выше скорость и ниже температура наружного воздуха тем ниже рабочая температура двигателя. По большому кругу двигатель не нагреешь.
Далее нет желания дискутировать по этому поводу:hi:
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
И я того же мнения, тем более и код (P0128) на это указывает. Сегодня еще потестирую на холодном ДВС при запуске с верней-нижней трубками.
Спасибо всем за высказанные мысли и удачи на дорогах. 😀
https://www.youtube.com/watch?v=MOfM9bhHI8o
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Giharka
    • андрей 2013
    • Rusich
    • greenmama
    • Leshiy1979
    • xmo97
    • MsDallas
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
