Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Samohod
Автомобиль: WK2 Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Если кому интересно, то хочу поделиться результатами тестирования холодного ДВС на холостом ходу.
Тест 1. Температура воздуха +13, Климат выключен, ДВС холодный.
После запуска на холостых через примерно 5 минут температура ОЖ достигла +63 град, верхняя трубка заметно теплая, нижняя стала чуть теплая (до этого была холодная) и продолжала теплеть примерно до +70 град. Потом включился вентилятор и поработав минуты 4 отключился, температура ОЖ достигла +77 град. При этом нижняя трубка подостыла, а верняя продолжала нагреваться.  При достижении +84 град нижняя трубка стала заметно теплее, почти как верняя. Далее ОЖ в ДВС продолжала нагреваться, температуры обеих трубок почти сравнялись. При достижении ОЖ температуры +99 град включается вентилятор, температура снижается до +92. Вентилятор выключается. Время нагрева ОЖ в ДВС от уличной температуры до +99 примерно 20 минут. Далее все повторяется, температура ОЖ +99-92 градусов, вентилятор включается-выключается.
Если после всего этого включить климат, то постепенно температура ОЖ снижается до +85 градусов и далее не меняется.
Тест 2. Температура воздуха +11, Климат включен, ДВС холодный.
После запуска на холостых минут через 30 температура ОЖ достигает +85 градусов и больше не растет. Нижняя трубка по ощущениям стала теплеть при 75-80 градусах ОЖ. Верхняя теплая начиная с +60 градусов.
Если после этого отключить климат, то температура ОЖ начинает расти и далее как в первом тесте, +99-92 градусов.
Резюме. Термостат приоткрыт постоянно? Антифриз потерял свои свойства?
  • Ответов 349
  • Лунный пчел
    22
  • SpiritOfFreedom
    17
  • И-и-и-И на...
    17
29.10.2021 в 07:21, Talakanec сказал:
У меня когда термостат устал, то температура на трассе выше 60-65 не поднималась. На холостых проблем нет, у автора на низких скоростях остывает, а это уже вопрос? При чем здесь термостат🤔
Климат остужает. Без него все восстанавливается.
42 минуты назад, Inga сказал:
Верхний патрубок не должен нагревается раньше 80 град
Начинает нагреваться где то с 60 градусов, по факту
8 минут назад, sugleo1856 сказал:
Верхний начинает нагреваться где то с 60 градусов, по факту. Термостату кирдык?
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Верхний патрубок будет нагреваться потихоньку, т.к. в термостате есть отверстие, через которое горячая ОЖ проходит в большой круг даже при закрытом термосе.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 3.6 2011г
Добрый вечер! Только недавно приобрел Jeep grand Cherokee 3.6  2011 г, и сегодня еду по городу , обратил внимание на температуру ОЖ , на улице +23 , кондиционер был выключен, на приборной панели стрелка приближалась почти к красной метки ,подключил через телефон car ckaner темпера 114 градусов, это нормально?
8 минут назад, Игорь 77 сказал:
4 минуты назад, Илья_СХ27 сказал:
@Игорь 77 нет.
Так что тут может быть , крышку с радиатора поменять или термостат или что-то посерьёзнее, по трассе еду , стрелка стоит посередине, вроде не как все ок
Автомобиль: Jeep GC WK2 2011
Игорь77, я бы проверил включение первой скорости вентилятора и чистоту радиатора.
1 минуту назад, Сирожа сказал:
Спасибо! Чистота радиатора на первый взгляд чистый, вот первую скорость как проверить, что то не пойму как. Вентиляторы то работают , капот подымал крутили хорошо.
Первая скорость срабатывает около 100, часто на этом рост температуры и заканчивается. Если её нет (1ступени), то без обдува (в пробке) температуру будет  ограничивать только вторая скорость. В движении без пробок же не греется, значит термостат не при чём, просто обдува в пробке нет...
  • Ген. Партнёр клуба
177
Автомобиль: Jeep
@Игорь 77 смотрите не на стрелку, а на температуру. На трассе и в пробке обдув ощутимо развый. Чуть выше дали здравый совет по первой скорости.
Завтра попробую проверить, дело ещё в том что с охлаждением не могу понять ещё что то в нем не так. С утра первый запуск при включении зажигания, какие то звуки антифриза по системе , как будто она заполняется, всё бурлит переливается.
9 часов назад, Игорь 77 сказал:
Продолжение: утром открыл крышку радиатора,долил литр антифриза, в расширительном бачке между мин и мах. Включил зажигание бурление пропало,завел машину, через минут 5 при температуре 99 градусов включился вентилятор. Значит первая скорость работает и радиатор просмотрел, чистый. Теперь нужно покататься и посмотреть,возможно уходит антифриз. Так как с утра смотрю с глушителя Белый парок на холостых во время прогрева.Я думал может от воды, дело в том что под глушителем мокро , капает, и т д
А антифриз перед этим недавно не сливали? У меня так после замены антифриза пару дней булькало и потом доливал на холодную. И первый раз после заполнения системы термостат долго не хотел открываться из за воздуха, вентилятор молотил, а температура росла.
3 часа назад, Сирожа сказал:
Я его купил не так давно, на нем буквально пару раз проехал ) , когда смотрел его, видел антифриз на минимуме, не обратил внимание на радиатор, больше двигатель и остальное смотрел
3 минуты назад, Ixterrah сказал:
Радиатор смотрите по бокам. От старости они именно там текут. Увидите по розовым отложениям. Если такое есть, то замена
Смотрел, сухой.. защита которая ниже  тоже сухая .
6 2012 (my2013)
В 09.06.2022 в 18:17, Игорь 77 сказал:
Крышку радиатора меняли? может она воздух сосет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee2010
Всем здравствуйте, может кто подскажет? После замены термостата и теплообменникастала подыматься температура на холостом ходу выше середины, так же паяли радиатор 2 соты, очень мелкие отверстия тоньше иголки. Как решить проблему?
1 час назад, Фотон сказал:
Всем здравствуйте, может кто подскажет? После замены термостата и теплообменникастала подыматься температура на холостом ходу выше середины, так же паяли радиатор 2 соты, очень мелкие отверстия тоньше иголки. Как решить проблему? Без термостата на прямую тоже греется. Сильно не газовал, 2 квартала проехал пришлось климат включать, т. к. стрелка поднялась выше средней отметки, дабы не поймать перегрев.
Термостат к 68 ткм приехал. T ОЖ и масла в оффроад страницах в диапазоне 76-86 в движении неспешном. Нагревается только на месте через какое то время.
Купил заехал термос,  на 16- год и далее, двиг /ERC на 90°
поменяю в ближайшее время.
Замена, новый термос работает в соответствии обозначению на корпусе. Обработка привалочной плоскости в месте примыкания термостата оставляет желать лучшего, конечно.
Состояние антифриза визуально нормальное, без хлопьев и мути.
Изменено пользователем Oves
6 2012 (my2013)
Почему на ERC интеренсо термос на 90 градусов, а на ERB - на 95
так папа Крайслер пожелал...
надо сравнить, ради интереса, можно ли воткнуть рестовый на дорест... у меня лежит как раз 16+
6 2012 (my2013)
В 15.02.2023 в 18:20, up6 сказал:
О это интересно!
Автомобиль: Додж РАМ 1500
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем причина бурления и булькания под капотом когда заглушишь двигатель? У меня 3.6 пентастар на бортовом компе 100- 108° показывает,  в чем может быть причина? Это кипит антифриз?
Скорее в систему попал воздух и вы слышите как он выходит через расширительный бачок. Если меняли антифриз или что то ремонтировали в системе охлаждения, то это очень вероятно.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Ark_96
    • Irishca
    • Егор Пятигорск
    • veraan
    • mixelson
    • Maranello
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    Aleх
    Aleх
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
