Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Samohod
Автомобиль: JGC WK-2
Мужики,
Подскажите - Какая должна быть рабочая температура в системе охлаждения двигателя 3,6 л авто WK-2?
У меня 98 - 103 С' при прогретом двигателе и выключенном кондиционере и в городе и на трассе.
Но думается, что это многовато.
А вот какая температура должна быть - что-то нигде не могу найти.
Ести кто-то встречал такую информацию - прошу поделиться источником.
Samohod
  • Ответов 351
  • Лунный пчел
    22
  • SpiritOfFreedom
    17
  • И-и-и-И на...
    17
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
У меня рабочая температура +97...+102 С'
При +100 С' по борт компьютеру, аналоговый на приборной панели четко стоит посередине.
Так что волноваться не стоит.
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Стрелка стоит ниже середины, при движении что-то в районе 95 градусов по бортовому компьютеру, кондиционер практически не выключаю.
Изменено пользователем vultum
Спасибо мужики
Samohod
56
6 Limited 2011
У меня примерно так же.
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
да,тоже самое 96-104
11
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Мужики,
Samohod
Приветствую!
После 3-ех месяцев эксплуатации со времени приобретения, озадачился точно таким же вопросом. И, озадачился от того, что с верхнего клапана, что находится на пластиковом кожухе термостата, непонятно по какой причине, "погнало" антифриз. Затянул крышечку, течь пропала. Но стал приглядывать за температурой. И до течи, и после, стрелочный датчик не "доходит" и до середины. А вот по борт.комп-ру темпер "скачет" от 93 С* до 105 С*. Крышка на радиаторе рабочая. Проверял и замерял.....антифриз перепускает в расшир.бачок и обратно закачивает. Вентилятор на охлаждение включается при 98-99С* и выкл. при 92-93С*. Звонил в сервис.центр, сказали что вроде как темпер большой.....По аналогии с японскими термостатами, там есть на открытие при 82С* и при 88С*. А как здесь, на американцах? Может кто поделится все ж более точной информацией. Приходится ездить на большие расстояния где с мастерскими "напряг". И как-то не хочется "куковать" в "зимнем лесу".........без охлажающей жидкости ........ зимой....парадокс. Движок 3,6 л WK-2
Изменено пользователем Grand_Shirokiy
Вот и меня сомнение гложет.
Пролопатил множество сайтов Jeep, но нигде не нашел информацию по работе термостата.
Может быть это главная военная тайна Chrysler?
Samohod
5 636
согласно мануалу термостат на пентастаре открывается на 90 градусах. всё у вас исправно.
Unquote
Благодарю за информацию.
Тогда собственно вопрос, который мучает сознание:
У меня постоянно работает на малой скорости вентилятор радиатора.
Постоянно - это после прогрева двигателя и до его ( двигателя) остановки.
вентилятор работает без пауз - на малой скорости даже при температуре окружающей среды +9 С'.
Если вентилятор должен отключаться при 92-93 градуcах, а температура в системе держится в пределах 98-103,
то поведение вентялятора понятно.
Но разьве это нормально?
Иван - прошу сообщить ваше инение.
Samohod
5 636
вентокрыл в данном случае обдувает конденсер.
Unquote
Благодарю за консультацию
Samohod
1 385
Автомобиль: Сломался
Летом без пробок 90-93 с пробками 102-108(редко110), зимой от 84 до 108.
Автомобиль: VW TOUAREG
дабы не создовать ещё одну тему,не в курсе на дизиле какая должна быть? у меня выше не поднимается.
31
6L
Не бензинке тоже самое
196
Автомобиль: WkДва
Да, на 3,6 газолине то же самое. Думаю, что просто стрелка больше хода не имеет))) причем на всех чирках.
ЗЫ. А вот как точные градусы посмотреть - не знаю... И вообще, если честно, я эксплуатирую машину, а не слежу за ее телеметрией. Если загорается лампа какая или стрелка зашкаливает или течет что-то или стучит где-то - я понимаю, что где-то что-то не так. И предпринимаю необходимые меры. И под капот залезаю только чтобы полюбоваться двигателем или для заливки омывающей жидкости. Не дай бог чего там руками потрогать лишнее)) главное - своевременный и качественный сервис. наверное, так меня приучил относится к авто предыдущий лексус. С БМВ до него было сложнее(( надеюсь, джип ближе к лексусу в этом смысле!
Изменено пользователем Greenlander
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
в настройках есть температура в цифрах
196
Автомобиль: WkДва
Спасибо! Если еще подскажете, как в них влезть? Спрашиваю без иронии. Хотел как-то посмотреть, как в борт компе шустрить в настройках, вместо этого только обнулил пробег и расход топлива. Пока больше не сперементировал)
292
@Greenlander, ну сложного ничего нет, нажимаете кнопку back(назад) над ней треугольничек как бы ввод :rolleyes: так вот back(назад) попадаете в меню листаете срелочками вниз, точно не помню как именно подменю называется,но можете методом тыка пошерстить так всё меню, треугольником выбор,back отмена.
2 155
Кстати, обратил внимание, что комп периодически подвисает. Я же теперь езжу с треснутым термостатом и текущим антифризом. И соответственно переставил комп на постоянно показывающую температуру в цифровом формате.
Так вот из пяти - семи раз, когда машина прогревается показывает температуру < 40 и так на этом показании зависает, пока кнопками на руле не уйдешь на другие показания и соответственно не вернешься потом на температуру. Но бывает такое только на холодной машине.
196
Автомобиль: WkДва
Да, спасибо, я так и делал. В итоге, перепутал порядок нажатия ввода и выбора, сделал обнуление и завершил на этом экзерсиз)) все собираюсь сесть с мануалом и все освоить, только времени никак выбрать не могу. Еще раз спасибо за готовность помочь)
292
я собственно,почему спросил, авто брал в августе, и стрелка посередине держалась. вот уже две недели как заметил, что выше не идёт. антифриз на холодную как на 1-ом фото,2-е соответствено после поездки. вроде как изначально больше было. авто в гараже стоит,луж нет никаких.
Всем привет.
С температурой двигателя 3,6 WK-2 ситуация прояснилась.
Нормальная рабочая тамператуа должна быть в пределах 96 -104 C' при движении в пробках.
Алгоритм такой : температура повышается до 103-104 C', далее включается вентилятор и темпаратура падает
до 96 - 98 C'.
При движении по трассе темпаратура держится в интервале 93 - 96 C' и вентилятор не включается ( или его не слышно).
Суть моих сомнений был в том, что температура все время держалась в районе 107-110 C' не зависимо
от места движения ( пробки или свободная трасса на скорости 120-150км/ч) и не зависимо от режима работы кондиционера ON/OFF.
При этом без останоки работал вентилятор радиатора на малой скорости от момента прогрева двигателя
и до останоки двигателя водителем.
Вердикт ОД - не совсем корректная работа термостата.
Результат : замена термостата.
Время ожидания нового термостата - 4 недели.
После замены термостата,температурный режим работы двигателя вернулся в норму.
Всем удачи на направляениях, под названием - дороги
Samohod
196
Автомобиль: WkДва
Дадада, судя по прочитанному здесь на форуме, термостат - одно из слабых место WK2.
1 385
У меня за год тоже понизился, утечек нет!. Немного дистилированной воды в системе не навредят ей если долить.
Всем привет.
В каком салоне прояснилась?
ОД на Сталеваров
Samohod
64
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
однажды мне комбат сказал следующее - не трогай технику, она не подведёт (с)
do not warry be happy
196
Автомобиль: WkДва
Или как в анекдоте: Белку и Стрелку покорми и больше ни-че-го не трогай!
скажите а с холодами у кого изменилась температура? у меня сегодня в обще 72 показывало машина ну минимум 1,5 час работала, при езде поднималась не много, к гаражу приехал, пока ляля с другом, опять к 70+ упала...
292
долил я антифриза до максимума, но на холостых машина до 70-75 градусов не выше, при движении 80+ и вентилятор срабатывают.Москва -15, даже и не знаю а стоит ли беспокоиться,она же не перегревает. салон как и положенно после выкуренной сигареты можно в путь....
ку-ку, бывает кто в теме-то этой? как у Вас с температурой?
Изменено пользователем MGPS
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • xo66it82
    • Kovchar
    • digimon
    • Chrysler
    • Егор Пятигорск
    • Андрей Simple
    • Мамонов
    • agregat97
    • Aleks40
    • Kofman
    • OverDrive
    • Игорь1991
    • Jeka 423
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
