Гидроусилитель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Друзья,такая проблема,на холодную гидроуселитель работает замечательно.Как мотор только прогреется, все, начинается задница,как будто отключается.Из-за чего это может быть и как с этим бороться????
Заранее спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Заранее спасибо.
Чего то мне кажется, что жидкость там уже старенькая... Давно менял?
Автомобиль: jeep
Может и насос наелся
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Начните с Жидкости ГУРа желательно с промывкой, если не поможет, причины:
1. Подшипник шкива насоса ГУРа раздолбан, в перебор насос.
2. Проблемы с рулевым редуктором, после переборки обязательно отрегулировать.
Но в целом, при вашем симптоме а так-же при слышимом гудении при повороте руля, лечится заменой жидкости с промывкой.
Честно сказать,я не менял,купил ее 2 месяца назад,а что тварилось с ней у предыдущего хозяина не знаю
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
При покупке авто самый верный вариант смена всех жидкостей и фильтров ))
Автомобиль: Был
Да бывает такое сливают с ГУРа, что мама не горюй,, чуть-ли не солидол.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ (91) 4L AW-4 NP242
А у меня вот тоже проблема с ним.
Отдал челу на замену сальников, после чего поставил на место, залил новую жидкость и завел.
Стоит сильный гул и идет сильная мелкая вибрация в трубку высокого давления!!!!!!!!!!
Есть ли у нас какие-нибудь ремкомплекты для насоса, или можно ли приколхозить что-то дешевле, что подходит по креплениям??????
Кто сталкивался, помогите...
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Парни... у насоса гура кто разбирал, видел лопатки. Они практически сразу горят при не качественном масле, воздухе, и тд. Делайте выводы. Чинят, но ремкомплекты стоят космос.
а замена есть кака-нибудь??? Что делать-то??????
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
А чего так напрягает, не бежит же? Приработается через 2-3 месяца, перестанет так гудеть.
44
ИМХО не факт. Недавно колупал свой после работы "на сухую" на протяжении 30км(порыв шланга обратки и привет), потом еще 70км на моторном масле в ГУР ехал. Зеркало лопастей пострадало, но не критично, цветов побежалости не обнаружено. Пока собрал обратно, гудит на холодную, но работает, чего ему будет, если подшипник и сальник в норме.
393
JEEP Commander 3.0 d
Поменяйте масло. Специальная жижа америкосная для гидроусилителей, и залейте пополам с кондиционером! У меня прошло.
155
у мну на незаведеной машине (тащили на веревке) выдавило всю жижу из гидрача, чета меня енто пугает!
44
Добавил к залитой STP Повер Стеринг Флюид 2 унции ER, пару дней езжу, все лучше и лучше поведение ГУРа. :rolleyes:
ИМХО, ни чего страшного. Рулем туды-сюды, жидкость через обратку в бачек и перекачивалась, а насос то стоит, лопасти не дают ей обратно в машинку заходить.
113
Автомобиль: В проекте!
Возникает вапрос! Какое масло лить в ГУР лучше, каких марок?
113
@Смерш, оригинал.
Я бы залил оригинал если бы знал, что там у меня залито, думаю пора менять, а на какое не знаю
113
@Смерш, вот и меняй на оригинал.
Эта жидкость подойдет: Жидкость гидравлическая Mopar ATF+4
393
Оригинал говно!
Жидкость для гидроусилителя руля STP ST-0931 (65464) или Жидкость для гидроусилителя руля с остановкой течи STP ST - 0934. Проверено не на одном авто, после замены течь уменьшантся и постепенно перестает совсем, шумность тоже уменьшается, замена через каждые 10 тыс км. Только ищите оригинальную америкосовскую жидкость-подделок много!
Оригинал говно!
Аргументы и факты, пожалуйста.
А ремонтные жидкости, это отдельная тема.
нет это трасмисионная жидкость
Кстати, что хотел спросить, возможно ли промыть ГУР без съема и чем лучше промыть?
388
TAZ 2108 "Сопля"
промыть возможно
155
мануал читать пробовали? гур - либо ПСФ от мопара, либо АТФ +4.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Джип гранд черроки
В 09.11.2012 в 00:13, kot1977 сказал:
Оригинал говно!
А на WJ 2,7  2003 года подойдёт?
393
@Иван6607 Почему нет, принцип работы ГУРов одинаков. В 4.7 лили, в 5.7 тоже. В ниссан пузотёрку свою тоже лил, рейка сопливилась, после заливки такой жижи перестала. Попробовать можно.  Хотя у Вас движок то мерсовский, может там и мерсовская жижа для ГУР.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 454 гостей (Посмотреть всех)
    • spoon21
    • Michae1
    • Chrysler
    • kapitalist
    • Os_ii
    • Pcg17
