Система впуска.
FDV
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
На весну-лето решил доработать систему впуска , очень не нравиться что представляет это сейчас,хочется поставить хороший нулевик сделать экран. Но сейчас разобрался с таким аспектом как засаленость стенок на патрубке, видимо это из за ЕГР , как его почистить? Хочу сделать впуск более свежим и чистым , забор воздуха будет где фара потому как вниз выворачивать смысла-то нет там у меня шланг егр висит. И еще хотел спросить надо ли делать заморочки с Eco Tune и выхлопом?
на дизеле это зачем?
@FDV, поддержу @mongershtern, нулевик на дизеле это зло, лучше шнорк воткнуть чтоб ешё свежее ему дышалось!! !!! а вот егр глуши это правильно!! :hi:
2" лифта и без блоков
шноркель душит дыхалку мотора, постоянно на нём гонять не надо. под фару - выводить не надо. Будешь нырять как на фотке в подписи, задолбаешься гОвны вычёрпывать из мотора. просто поставь блочёк который отрубит егры-экотюны и забудь.
Ну тогда самый оптимальный вариант это короб воздушника крупнее поставить от более крупного внедорожника нак называемые V8 airbox, тогда объем воздуха будет лучше и фильтрация не ухудшится.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Gulliver
    • MikeGCh
    • Олег Щербаков
    • RockMANN
    • Desert Fox
    • 520881
    • кукурузик
    • Rusich
    • bubblearmor
    • Pyxa Bullet
    • Voldemarych
    • kenner
    • Slava52
    • Мамонов
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    bubblearmor
    bubblearmor
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
