На весну-лето решил доработать систему впуска , очень не нравиться что представляет это сейчас,хочется поставить хороший нулевик сделать экран. Но сейчас разобрался с таким аспектом как засаленость стенок на патрубке, видимо это из за ЕГР , как его почистить? Хочу сделать впуск более свежим и чистым , забор воздуха будет где фара потому как вниз выворачивать смысла-то нет там у меня шланг егр висит. И еще хотел спросить надо ли делать заморочки с Eco Tune и выхлопом?
