Пыльник наружного ШРУСа
tracker99
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Доброго всем времени суток.
Столкнулся тут с такой проблемой : надо заменить наружные пыльники на ШРУСах - каталог выдал 05066 025AB . Оригинал , на мой взгляд, неприлично дорог, заказал QJB1178 от Quinton Hazell. Когда взял его в руки - был в шоке. Он очень жесткий (материал - термопласт), такого рода пыльник стоит на приводе от раздатки к переднему редуктору, но ведь там нет такого "залома" как при повороте руля...
Мне кажется, в мороз при рулежке он либо лопнет, либо соскочит с гранаты. Теперь сижу и думаю : то-ли ставить, то-ли подбирать что-нибудь резиновое.
Может, кто-то уже ставил сей девайс и развеет мои сомнения, или подскажет достойную замену ?
P.S. Поиском пробовал, но там в основном про пыльник переднего кардана.
2" лифта и без блоков
Термопласты — полимерные материалы, способные обратимо переходить при нагревании в высокоэластичное либо вязкотекучее состояние.
При обычной температуре термопласты находятся в твёрдом состоянии. При повышении температуры они переходят в высокоэластичное и далее — в вязкотекучее состояние, что обеспечивает возможность формования их различными методами. Эти переходы обратимы и могут повторяться многократно, что позволяет, в частности, производить переработку бытовых и производственных отходов из термопластов в новые изделия.
Покрутится - нагреется. ничо страшного.
  В 10.10.2012 в 19:05, K.O.T. сказал:
Да я знаю что такое термопласт :)
Сейчас вытащил пыльник из морозилки ( -18), ну не гнется он нифига.Пытался имитировать поворот с вращением - в пальцах не удержать.
Боюсь, морозным утром при выезде из двора соскочит с гранаты (у него в отличии от резиновых, и утолщения для посадки в проточку на гранате нет) и копим на новый привод :wacko: .
Вы такой не ставили?
если делаете для себя, то купите оригинал... с неоригиналом хлопот будет больше, чем выгоды от цены...
  В 10.10.2012 в 19:47, up6 сказал:
Я согласен,что оригинал лучше, но в наличии только один за 4тыс , через три недели могут привезти по 2 тыс.Ну не может резинка столько стоить!
Попробую снять размеры и подобрать от Masuma или Maruichi. На многие авто (в т.ч. и свои) ставил : 80-100 тык отхаживали. Если не найду - тогда оригинал.
в комплекте с оригиналом обычно идет спецсмазка + хомуты для сборки, а неоригинальные киты доставляют много геморроя при сборке - из-за некорректных размеров компонентов - проверено десятки раз...
не помню с какой тойоты....но подхоит один в один....цена 300 р штука...два года а ходу....все чётко
так же в комплект идет смазка....хомуты....все сказка
Где-то на форумах видел тему что подходит пыльник от гранаты Лады Калины....
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Кстати, сильно был удивлён стоимостью этой резиночки 05189417AA, может кто подскажет колхоз какой?
Откуда что берется :)
Пыльник наружный 05066025AA, заменитель Plue Print ADA108101 - в Экзисте (Москва): в наличии, 550 руб.
Пыльник внутренний 05066024AA, заменитель Plue Print ADA108111 - в Экзисте (Москва): в наличии, 850 руб.
  В 12.10.2012 в 04:59, Arny-xxl сказал:
Тему создал из-за того, что еще во вторник (отнесясь с недоверием к термопласту) получил в Эксисте две коробочки с Plue Print ADA108101(по 360 руб). Так как эта фирма является всего лишь упаковщиком - в одной коробочке лежала точная термопластовая копия от QH а в другой резиновый пыльник с размерами D=78мм d=23мм h=90мм. Так как продавцы не смогли объяснить такое различие (у QH эти размеры D=94мм d=29,5мм h=125мм) возврат копии QH прошел без проблем. На вопрос : что будет лежать в коробочке,если я еще раз закажу ADA108101 - резина или термопласт и какие размеры соответствуют моей гранате, продавцы развели руками...
Короче, теперь я имею QH - 2шт , резиновый Plue Print с непонятными размерами - 1шт и еду в гараж для замеров гранаты. :angry:
Вот блин, у меня такой же пыльник лежит в коробочке :) - взял на всякий случай, еще даже не вскрывал. Интересно, что там внутри :blush:
  В 12.10.2012 в 05:45, Arny-xxl сказал:
Давайте собирать статистику разброса размеров пыльников :D .
Гранату в живую не мерили?
  В 12.10.2012 в 05:51, tracker99 сказал:
Чёт вообще этим вопросом не задавался, думал что все и так должно подходить.
Побывал в гараже и огорчился.
Пыльник наружный Plue Print ADA108101 в диаметре на 15мм. меньше, чем ШРУС, на который он должен одеваться.
Зато он из резины :)
Но, на этом парадоксы не закончились. Вскрыв коробку с оригинальным пыльником внутреннего ШРУСа обнаружил там жесткий пластиковый пыльник с надписью "Made in Canada".
Вопросов больше чем ответов....
Поделюсь своими изысканиями.
Пристрастный осмотр родного пыльника показал, что диагносты из Major сильно преувеличили его негодность, так что время для принятия решения у меня еще есть. Наощупь пыльник не резиновый! Он, скорее, тоже из термопласта, но гораздо мягче QH. Долго крутил привод, пытаясь найти замки на хомутах. Не нашел. Много думал...
Получается, если я приобрету оригинал и этот комплект будет с такими же хомутами - надо придумывать как напрессовать пыльник,не порвав его : сидит-то он явно с натягом.
Кстати, наверное беззамковое решение продиктовано небольшим размером от хомута до шаровой опоры - грязь или лед попавший на затылок шаровой могут "расстегнуть" замок хомута из приобретенных мною комплектов.
Промерив гранату/вал (пыльник не снимал, поэтому есть-ли там проточка - не знаю) получил размеры : 97мм 30мм h=105мм. Покопавшись здесь , нарыл MF 2169 (95мм 28мм h=113мм). Видимо, mongershtern имел ввиду 4Runner (N130), этот пыльник (и целая куча аналогичных от достойных производителей) является неоригинальной заменой передних наружных.
Немного не в тему : обнаружил трещину на пыльнике нижней шаровой опоры. Насколько я понял, отдельно от опоры он в природе не встречается. Сняв размеры со своего и покопавшись тут , нашел MO 2108. Никто не пробовал?
Заказал себе на Ебее оригинальный пыльник с доставкой за 1115 руб.
Там еще один остался: http://www.ebay.com/itm/140777784959?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  В 15.10.2012 в 07:49, tracker99 сказал:
У меня есть лишний комплект реколла нижних шаровых передних рычагов: 2 шаровых и 4 гайки. Оригинал, номер: CBXEF230. Не знал что в комплекте 2 шаровых идет, заказал 2 позиции, итог: 4 шаровых :)
Если очень надо - могу забарыжить :)
Завидую Вам : у меня никак не получается что-либо заказывать в иноземных магазинах :blush: .
По поводу "забарыжить" : тема интересная, но ,боюсь, Ваша цена+доставка и сроки будут соизмеримы с Эксистом. Они берутся за 1048,52 руб поставить этот комплект в недельный срок.
прозвоните дилеров, у них они в наличии лежат...
В среду поеду по Вашей наводке менять задние рычаги (пришли запчасти), заодно и спрошу. Правда, цена у них вряд-ли меня обрадует.
Вы удивителсь, но цена обычно бывает в пределах 1000-1200 рублей за рекольный комплект
Здорово! А такой демпинг не подразумевает , что комплект продается только с условием установки у них же? И еще интересно : этот комплект подойдет на мою машину ( 1J8G6B8K17W526894 ) ?
нет, не подразумевает, просто называете в отделе запчастей его номер и просите посмотреть наличие и цену... думаю подойдет...
  В 15.10.2012 в 11:27, up6 сказал:
Спасибо! Послезавтра обязательно поинтересуюсь.
Вобщем, удивить меня официалам не удалось. ;)
За комлект CBXEF230 объявили 3650 руб.
Major на Москва-Рига.
  • 8 месяцев спустя...
948
Вот пыльники EMPI на привода KJ, сайт: http://www.showmetheparts.com/EMPI/ - может кому пригодится.....
Себе купил один на внешний ШРУС - по размерам подходит, цена в пределах 400 руб.
Сделан из резины, в комплекте смазка и хомуты.
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
  В 08.07.2013 в 11:47, Arny-xxl сказал:
А как и где купили то ? чет я на приведенном сайте не смог найти как купить.
На сайте только номера, сам пыльник брал на Emex.ru
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Getrage
    • Muxei
    • mixelson
    • Venum312
    • ALEX3
    • KarabasMotp
    • Иван Иваныч
    • Николай60
    • sti
    • александр14728
    • Евгений wk2
    • Bashkirenok
    • URRI 39
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
    Venum312
    Venum312
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
