Пыльник наружного ШРУСа
tracker99
Автомобиль: Jeep GC 3.7 Laredo
поставил на наружный шрус Masuma mf 2167? резиновый - все подошло - обкатываю. цена около 300 руб.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
А пыльник внутренней гранаты какой заменитель можно подобрать? Ни кто не искал?
Изменено пользователем maxon5
949
"EMPI" 86-2348D, есть на Emex.ru
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Спасибо, но скинул его номер другу который занимается з/ч - он сказаль что она не поставляются, как и в екзисте. Тот сайт который указан вижу, может там и закажу. А качество как?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Проблема еще в том что ближайший партнер магазина emex в Москве и соответственно ехать за пыльником невариат(((
949
Качество - ХЗ, резина. Лежит как запасной.
949
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Спасибо! Но магазины все в МСК, а ехать забирать туда- гемор(((
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Поменял пыльник, ADA108111 подошел один в один, специально для наших авто. Сам пыльник жесткий, о когда сняли с машины - тот был такой же жесткий, стоял оригинал, мэйд ин канада.
В комплекте были пыльник, хомуты и смазка. Стоит 1100-1200 рублей.
Оригинал в экзисте был за 1600, но ждать 20-25 дней и то не факт что привезли бы, а этот 2 дня.
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
А ШРУС живой?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Да, вовремя заметил, на пыльнике была маленькая трещина, когда сняли даже не нашли толком где она, старую смазку удалили, новую забили
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Тоже заказал такой в ексисте.До этого заказывал внешний-пришёл из термопласта,никаких проблем.А этот ADA108111-из жёсткого пластика, по высоте больше и,что самое главное-большой хомут короткий,не натягивается.Результат двухчасового геморроя - порванный хомут,трясущиеся руки,тонна убитых нервов и икание производителя.Все удовольствие за 980 руб.Потому что спешка,оригинал надо было ждать.Короче,BLUE PRINT,как производитель для меня умер!!!!
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: нет
А ADA108101 ни кто не пробовал натянуть на внешнюю гранату?
Какой диаметр оригинала?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@myx, привет .
Похоже , в понедельник не получилось ?
А ты первую страницу читал ? Там и про ADA108101 есть , и размеры упоминаются (пост №№11 , 15 , 16) .
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На KJ  ещё не пробовал, но на каравана прекрасно ставился силиконовый пыльник "трек" от нивы 2121 и 2131. Чудесная вещь за копейки, отвечаю. Менял во дворе,в сильный мороз, никаких проблем: налез, зафиксировался, мягкий и чудесный.
965
@Поручик Ржевский, ну и как увязать заботу об аутентичности клипс на крыльях с "нивским" пыльником на иномарке ? :dntknw:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99
Очень просто: аутентичная клипса дешева и не требует доработок "по месту", а пыльник ШРУС либо дорог либо откровенно плох. Мало того, пыльник - суть тот же расходник, что и масло, колодки, фильтры, лампочки, так что если есть хорошая замена, не подвергающая агрегат риску, то ей вполне можно воспользоваться. Практика показывает, что этот самый пыльник очень вынослив, чего нельзя сказать о большинстве неоригиналов, стоимостью минимум в 5 раз дороже. Я не противник неоригинала, я противник хренового, так что качественная альтернатива меня вполне устраивает. Жаль только, что встречается нечасто.
Когда- то, во времена владения vw jetta mk2, я был весьма шизофреничен по поводу каждого неоригинального болта. Сейчас стал проще относиться. Однако, например, кардан со ШРУС предпочту новый и оригинальный, без каких- либо колхозов и извратов с деталями от москвича, и это, думаю, вполне логично.
965
@Поручик Ржевский, да это я так ... :)
Тем более , что "нивский" вряд ли налезет .
Подобрал себе  по размерам "Маруичи" и "Масума" (всегда ими был очень доволен) - так и лежат пока в гараже .
на джипы неоригинальные пыльники довольно часто вызывают сложности при установке - не выдержаны размеры
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот, к сожалению, не вспомню сейчас размеры "трека", можно порыться в сети на эту тему. Но за счет того, что он силиконовый,(мягкий и прозрачный), налезает прекрасно. И поворот колеса обеспечивает полноценно, несмотря на то, что он чуть короче, и не свалится, если хомут ослабнет или отвалится. И на морозе совершенно не дубеет и даже отвертки не боится: проминается и принимает прежнюю форму, никаких повреждений.
Автомобиль: Cherokee 2.4 16V 5MT 2004
Вот пыльники EMPI на привода KJ, сайт: http://www.showmetheparts.com/EMPI/ - может кому пригодится.....
Спасибо доброму Arny-xxl за совет,он мне пригодился.Так как пыльники Crown,поставленные полгода назад,постигла скоропостижная смерть,решил взять Empi.Заказывал в Экзисте,цена вопроса-679,94 за внутренний и 768,11 за наружний...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 110kw 2003
Привет всем.История такая.Решил поменять пыльник наружний на шрус.В мастерской не смогли разъединить шрус и утверждают что возможно он не разъединяется,что на некоторых авто  не разъединить и меняются полностью,полуось в сборе.Отсюда возникает вопрос,ведь если пыльники продаются отдельно и судя по этой теме люди все же меняют пыльники.В чем может быть проблема,почему не разъединить шрус ?Продается ли отдельно шрус или только вся полуось в сборе?На данный момент шрус в порядке ,но на нем лопнул пыльник и понятно что со временем пыльник окончательно порвется и через некоторое время крякнет шрус.Неужели порванный пыльник,грозит заменой полуоси и без вариантов?
949
да нормально он разъединяется - на внутренней обойме есть углубление - через него получаем доступ к стопорному кольцу - по моему оно на разжатие
На фотке мой разбитый ШРУС - его в японском сервисе снимали кувалдой (видимо как на Тойоте), пока он не лопнул :) углубление там видно.
949
продается: http://www.ebay.com/itm/OUTER-CV-JOINT-JEEP-CHEROKEE-2001-2006-LIBERTY-2001-/231545110024?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35e929fe08&vxp=mtr
это смотря сколько песка и воды внутрь попало - снимешь, моешь - если шары матовые или ржавые - надо менять
Вот, отнеси мастерам мурзилку:
Спасибо.Андрюха!Завтра буду базарить с сервисмэнами.Я наблюдал за их работой,не видел чтобы они снимали стопорное кольцо.При споре я выдвинул предположение о стопорном кольце,т.к. в комплекте пыльника были кольца,но что то они мне отморозили по этому поводу,а я не являясь спецом не смог возразить,полагаясь на их опыт.
949
в комплекте пыльника (даже в оригинале) обычно только 2 хомута и пакет смазки
Ух ты,спасибо вдвойне!! :up: Обязательно отнесу мурзилку им со своиими коментариями.Пока что на шрус ничего не попало,трещинка в пыльнике небольшая,неделю как порвало не больше,вовремя заметил.смазка вылезает понемногу и колесо закидало смазкой,так и заметил:)
Счас обязательно пойду,посмотрю что там за кольца и сфоткаю.
Ну вот такие кольца в комплекте.Ну и хомуты конечно со смазкой.Пыльник резиновый.19 евро.
949
Ух ты, MOOG прогнулся :)
Левое кольцо от внутреннего ШРУСа, а правое как раз от наружнего
Правый это который без ушек?Странное колечко,что оно дает не понятно,как оно там и что держит.Левое с ушками понятное колечко,во всяком случае для меня:)Кстати отсоединить наружнюю гранату тоже пытались кувалдой,у меня сердце кровью обливалось:)Думаю нормальноли это или все же стопор где то,счас раздолбают ведь-крутились мысли в башке:)я говорю что раз продаются пыльники отдельно,по логике полуось должна разделятся.сниматся наружняя граната,меняется пыльник,Какой бы тогда смысл был продавать пыльник ,если гранату не отделить,ну старый пыльник срежешь,а новый как натянешь:)Вроде парни опытные ,много лет у них ремонтируюсь.Ну а MOOG молодцы,колечки кинули,мелочь,но приятно:)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    • ilnur55
    • Вжик 71
    • ZARDONIC
    • TRS Motors
    • avpenergo
    • victor 55
    • андрей 2013
    • mak
    • Rommel-86
    • surec
    • Semion
