Не обычные машины
  • Ответы 192
  • Просмотры 24,5k
  • Higvei
    Higvei 116 публикаций
  • Quadra
    Quadra 19 публикаций
  • ami
    ami 9 публикаций
  • SVlana
    SVlana 6 публикаций
В Японии есть такое направление в тюнинге грузовиков - Dekotora называется...
http://www.weirdomatic.com/dekotora.html
Jeep63, МЧС и шарик прикольные да и типа боевая машина тоже biggrin
Такую вот машинку встретил сегодня на шиномонтаже.
Quote (nick-nevada)
ооо...это ты с Карениной пересекся biggrin я с ней несколько раз на дорогах встречался, она похоже в районе ЮЗАО частенько бывает....
Может в ЮЗАО и бывает, но встретил в ЮАО biggrin
так это рядышком biggrin , она где-то в районе каховки обитает по-моему
nick-nevada, зачётная машинка
Higvei, up
Higvei, нива с уазиком бигфуты просто класс! cool
Dyndell, а как бентлихам biggrin
Quote (Higvei)
да тоже неплох biggrin
Higvei, ТАЗ haha !!!
  • LonesomeDove
  • Den347
  • Zedex641
  • krokozavr
  • Мастодонт
  • Niklook
  • Xterra34
  • Роман 5
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153734 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406257 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102817 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
