Не обычные машины
Higvei
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А че в Хаммере необычного кромя странных колес?
  • Ответов 192
  • Higvei
    117
  • Quadra
    19
  • ami
  • SVlana
Изображения в теме
16
А это автомобильное кладбище под открытым небом где правдо оно находится не знаю.
9958333.jpg4793977.jpg9867176.jpg5919332.jpg8171801.jpg0664181.jpg1561764.jpg2027005.jpg1691429.jpg9761258.jpg
21
Dodge Durango
на Фридоме перетирали эту тему... Там по ходу какой-то Му..Чудак все это собирает но ничего не реставрирует и уникальные машины так и умирают под открытым небом...
16
Quadra, Вот это и печально, жаль конечно что не занимается реставрацией.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Как из Hummer H2 сделать Hummer 1/2
почитаемый в Нью-Йорке артист - Джереми Дин (Jeremy Dean), однажды решил затюнинговать свой Хаммер. Но в отличие от "всяких там" рэпперов, он не стал цеплять на него 29-е диски и хромировать половину машины. Да и отвечать на вопросы "сколько лошадок?" ему просто осточертело. Поэтому тезка Кларксона решил сделать ну очень необычный апгрейд...
Вооружившись "болгаркой" и сварочным аппаратом, он приступил к обрезанию Хаммера. Зачем? Чтобы сделать из него CARету. Ага, как у королей. Но не потому что у Джереми звездная болезнь (великие люди этим не страдают), просто ему надоело играть роли, и очень не хватает физической работы.
Теперь Hummer H2 можно смело называть Hummer 1/2 Ekipazh Edition, а вопросы о количестве "лошадок" под капотом будут уже неуместными. Как говорится, что на витрине, то и в магазине.
донора для своей извращенской идеи он купил в бэушном состоянии за... $15 000!
21
Dodge Durango
Quadra, Ты теперь и такие тоже делать будиш? biggrin
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • лонард
    • jeepfann
    • Giraffe
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83807
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
