Не обычные машины
  • Ответы 192
  • Просмотры 24,5k
  • Higvei
    Higvei 116 публикаций
  • Quadra
    Quadra 19 публикаций
  • ami
    ami 9 публикаций
  • SVlana
    SVlana 6 публикаций
А это автомобильное кладбище под открытым небом где правдо оно находится не знаю.
9958333.jpg4793977.jpg9867176.jpg5919332.jpg8171801.jpg0664181.jpg1561764.jpg2027005.jpg1691429.jpg9761258.jpg
на Фридоме перетирали эту тему... Там по ходу какой-то Му..Чудак все это собирает но ничего не реставрирует и уникальные машины так и умирают под открытым небом...
Quadra, Вот это и печально, жаль конечно что не занимается реставрацией.
НАСТОЯЩИЙ ВЕДРОВЕР biggrin
Как из Hummer H2 сделать Hummer 1/2
почитаемый в Нью-Йорке артист - Джереми Дин (Jeremy Dean), однажды решил затюнинговать свой Хаммер. Но в отличие от "всяких там" рэпперов, он не стал цеплять на него 29-е диски и хромировать половину машины. Да и отвечать на вопросы "сколько лошадок?" ему просто осточертело. Поэтому тезка Кларксона решил сделать ну очень необычный апгрейд...
Вооружившись "болгаркой" и сварочным аппаратом, он приступил к обрезанию Хаммера. Зачем? Чтобы сделать из него CARету. Ага, как у королей. Но не потому что у Джереми звездная болезнь (великие люди этим не страдают), просто ему надоело играть роли, и очень не хватает физической работы.
Теперь Hummer H2 можно смело называть Hummer 1/2 Ekipazh Edition, а вопросы о количестве "лошадок" под капотом будут уже неуместными. Как говорится, что на витрине, то и в магазине.
донора для своей извращенской идеи он купил в бэушном состоянии за... $15 000!
Quadra, Ты теперь и такие тоже делать будиш? biggrin
Вряд ли, доноров нету...
  • alex1812
  • AlexMalush
  • 8-902-698--53-36
  • Rusich
  • Xterra34
  • Zedex641
  • G4rrett
  • Khach
  • vladislav83
  • Marty_Dog
  • Dinamit_BLR
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153430 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406044 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102574 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
