Лямбда-зонд - BOSCH 0 258 006 537
Всем привет, у меня вапрос: кто ставил лямбда-зонд - BOSCH 0 258 006 537 от лады калины? Как она паведет себя на Jeep Grand Cherokee 4.0L 1994г.? Стоит ли ставить или нет, если нет, то какой лучше поставить!? Зарание благодарен за ответ!
  • Ответы 90
  • Просмотры 63k
  • Нашёл тут иноземный сайтик, он заменители выдаёт если выбрать модель, за его достоверность не ручаюсь, но вот что он выдал по запросу кислородные датчики на ZG: http://www.autozone.com/autozone/parts/
  • сегодня поставил бош, в связи с ошибками 1195 и 0138(номер 0 258 986 507)он шел как универсальный брал в экзисте 1520 рублей, после сброса расхода, не ясно помогло или нет, но джеки чан не погас.Не мо
  • Grand у меня
    Grand у меня
    Универсальный берите,, все норм работает! Вот такой! http://www.autozone.com/autozone/parts/Bosch-Oxygen-Sensor/_/N-9l2xh?checkfit=true&itemIdentifier=491766_0_0_
чуть выше твоего пальца посмотри, там где пружина за эту скобу цепляется. Я там немного натянул и согнул плоскогубцами. Для эксперимента вытяни её немного подставь под неё что нибудь хоть кусок деревяшки, хоть карандаш, где то на сантиметр, может чуть больше. И поезди так, посмотри будет ли разница. Я на своей снял воздухан и не заводя просто вручную подергал заслонку туда сюда, так и заметил что она не закрывается. Если получится щас сфоткаю и поставлю фотку.
блин инет заппарил. Может ммс кой отправить.
Изменено пользователем maga-lord
кидай конечно....всё опыт какой то.
сейчас снова всё разобрал,пропрыскал,даже продул...пошевелил эту пружину-не то..всё закрывает и открывает нормально.
собрал,обучил..машина горячая,на Р держит 7...на Д держит 6..небольшое гуляние стрелки в положении Д всё таки присутствует иногда.....
да и разбег по оборотам у меня не сразу и не всегда появлялся...
куплю сегодня сканер OBD2 ELM327 Mini
покатаюсь,посмотрю...
отпишу.
Изменено пользователем rennfahrer
Статья про лямбдо-зонд, и принципах его работы http://enc.drom.ru/3216/
и еще одна статья http://www.avtika.ru/qa/941-Kislorodnyj-datchik
Изменено пользователем Igoreka1979
Интересная тема, я купил машину с оторванными проводами от лямбды второй, да и лямбда скорее не совсем жива. Расход 26-28 при очень умернной езде. Те лямбды номера которых указаны отличаются разъемом, получается отрываем провода и скручиваем со своими проводами на разъеме? Только у меня там два белых, как понять кто какой?
Сканер от жигулей подойдет? У меня знакомый на калину себе купил...
Машина - ZJ 1996 5.2
Изменено пользователем alexb58
Белые пофиг как, там полярность не важна, это подогрев самого датчика, а вот черный с серым не путать! Один на мозги, второй вроде как масса -...я тоже себе скрутил, но лучше припаять, у меня не было возможности пайки, заранее, до пайки-скрутки одеть термоусадку, или изолентой хорошей проматать, я в пятницу поставил новый бош, 2400 в экзисте, на сервисе проверили, синусоида не превалирует, то бишь, не такая, какая должна быть, я аж в панике))) От жиги?? Хрен знает, я купил ОБД2, ЕМЛ-327, бало выкинул, валяется))) Не можем программу их инета выудить для него)))
ты что ? универсальная не подошла ? фигня какая то..
а к елм вытянуть прогу вообще не проблема.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Сервисты сказали эффектной работы лямбды нет, я лично видел, хотя я не знаю как по синусоидам определить, но они так заявили)))))
Я во какой влупил, Их заменители от Bosch
передний 0 258 005 704...
хрень какая то...половина джипов на универсальных.
меняй сервис. и качай прогу к елм..сам проверишь работу лямбд.
хотя оригинал всегда лучше.
Так погоди, там еще надо два датчика поменять, заслонки и воздуха..
ну так это и самому можно :)
Че-то на улице неохота, тем более надо после замены проверить их работоспособность, заодно общую работу смесеобразования и подачи топлива)))
Поставил себе вот такой лямбда зонд 0258005133 BOSCH, а расход как был 27-28 так и остался, буду обманку думать... или первый еще попробовать поменять, такойже подойдет? Или они разные?
Зато чек потух
Зато чек потух
так на расход первая лямбда и влияет..вторая-так,для парфюма
Понятно, а первая и вторая лямбды одинаковые? если попробовать местами поменять...
могу ошибиться-но вроде да..ставь универсальную бошевскую.
После замены датчика ПДР, и датчика температуры подачи воздуха, кислородник бош не выдает нужной рабочей схемы, вероятно брак попался за 2.5р, обидно, по дисплею бортовика, расход поднялся с 19л до 27 литров...это после замены датчиков, бред какой-то... 31 поеду к себе за 650 км, по трассе замерю расход, по факту заправки...не верю я показаниям, быть такого не может, с неисправными 19 показывал, с новыми 27, неврозит меня...
Разные они, первый для смесеобразования! Второй для очищения выхлопного СО, что-бы в атмосферу меньше дряни выходило, первый, до ката, он и стоит дороже...А ты напряжение, переменку с постоянкой местами поменяй, увидишь разницу????))) На второй обманку можно и нужно, первый не желательно, а воще, как я думаю, любой датчик, имеет свое удельное сопротивление, которое меняется при температуре, термистор, варистор, можно тупо в цепь поставить сопротивление, допустим номинал прогретого ДВС, только надо узнать какого он, это сопротивление...нагреть датсик до температуры рабочей и вызвонить, так-же нахолодную и сравнить...это лично мое мнение, если что сильно не ругать)))
по номерам лямбды разные естественно.
но если ставить универсальную-думаю без разницы.что на перёд что на зад..а на зад и не надо..
хотя х.з. спорить не буду.
решил поменять первую лямбду, и тут беда - никак не могу открутить, вдшкой заливал, грел. может кто занет способ как ее оттуда выкрутить? грани уже почти кончились. накидной ключ не одевается, мешает поддон АКПП.
лямбда срывается на горячую..
феном пробовал греть, попробую тогда сразу после поездки - так может горячее будет
Срезай болгаркой все до гайки и там уже все налезет.
Да ладно... Спокойно открутится на разогретой машине, если есть чем зацепиться за сорваные грани..
Иль погрей газовой горелкой туристической. Феном-то чего ж, не в цирюльне поди.
:lol2:  фен строительный был, аж 650 градусов заявлено. Газовый ключ зацепает хорошо, а уж если с трубой...
Попробовать пока не получается. Нормальную головку не оденешь - поддон АКПП мешает
Завтра буду срезать наверно, на горячей машине не получилось. Замочил на ночь уксусом - сказали должно помочь, если нет - болгарка
Все срезал, головку накинул - не получилось. Одел трубу - сломал вороток, купил еще один - снова сломал. теперь хз что делать
заказал вот такой датчик DENSO 234- 4077. Оторваны провода от датчика который на катализаторе а сам датчик на месте. Расход по компьютеру показывает 32 литра и показывает 21-ю ошибку. Мне этот датчик подойдет? Спасибо!
Изменено пользователем gmarat81
ребята есть машина универсал !!! датчик кислорода каждый со своими параметрами !!!я менял датчик кислорода(вылез чек и жрать начала ) на катализаторе,zj 95-96 4.0 L,который у меня стоял ,такие уже не выпускают ,привезли датчик  бош ,подчеркиваю ,не универсальный !!!!каждый датчик имеет свою применимость ))но он зараза не влез  в отверстие где был старый (резьба подходит ),пришлось купить проставку (обманку ),ошибка прошла )))немного поезжу и сделаю диагностику по ошибкам .цена за датчик 2800))
Подскажите пожалуйста. Купил гранда 5.2 1993г. Глушак переварен . Ни одной лямбды нет. И проводов к ним нет. Подскажите, откуда идут провода на лямбды. А то расход 27-30 л.
  • Atos66
  • URRI 39
  • Vlad57
  • Tabaluga
    • 37261 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205042 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446690 Просмотров
