Нужна помощь.
BAHO
Автомобиль: Ford Mondeo
Уважаемые клубни. Мне нужно передать кое что нашему клубню на четверговой, а я туда похоже не попадаю, отсюда вопрос. Есть ли кто нибудь сегодня в центре или на юге, кто будет на следующей четверговой. Я бы сегодня отдал а Вы в четверг передали.
Автомобиль: WK 4
Если Коломенская устроит после 22-00, подъезжай.
Всем откликнувшимся спасибо, выручил Дима профессор! За что ему отдельная благодарность!
Автомобиль: кукурузер 4.7
всем привет.мимо уфы в сибирь ни кто не едет??????ребёнку лекарства передать бы
http://forums.drom.ru/ufa/t1151869781.html#post1129856657
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • avtovlg
    • pilligrim
    • деловой
    • diman416
    • even 16
    • Гарик Москва
    • александр14728
      • 11441
