Проблемы с поворотниками
moose
Автомобиль: Jeep
Да я разобрался. Сзади стоят лампы № 3057, а впереди № 3454 NAK, если поставить любую другую, то начинается хрень. Причем маленькие лампы габаритов и поворотников по мощности роли не играют, самое главное что бы везде стояли одинаковые. Номера ламп которые давали по мануалу, это до 96 года включительно, после 96 номера и лампы другие.
Изменено пользователем andysamara63.ru
  • Ответов 99
  • Димыч_Cф
  • alialmaroof
  • andysamara63.ru
  • Max8110
Изображения в теме
Автомобиль: commander 5.7hemi
От мощности ламп зависит, точнее от сопротивления цепи. Реле поворотов настроено на определенное сопротивление (может быть настройка по току).
Причиной разной частоты мигания может быть еще плохой контакт и коротыш в проводке, но в электричестве точно чудес не бывает.
Автомобиль: Jeep
Проверяно эксперементальным путем (метод научного тыка)!!!!
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
а тут и проверять нечего - оно так у всех устроено. для меня это не новость
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: владел 5
2 L ZJ
Теме ап. выручайте. Всё ботало отлично. Буквально вчера начало часто щелкать реле поворота НА ЛЕВО, в право все нормально. Примерно соображая- делаю вывод перегорела лампа задняя в повортнике. Купил такую же ,что и стояла (оказалась целой МАЯК). Поставил новую - НОЛЬ. Визуально все целое и не перебито. Боюсь, что копать придется глубже.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Во!
А я кажется знаю. Хоть ни разу не электрик (гуманитарий йа и работнегг умственного, соответственно, труда). В заслуженном государственном отпуске сичас нахожуся, ога.:)
Кароч: Лампочки в поворотных секциях спереди (те, которые категорически жёлтого цвета) - двухспиральные. И как ни странно, требуют соблюдения "полярности" при установке в патрон (цоколь). Т.е. вставить-то лампочку можно и так, и сяк (она симметричная) - но правильное положение только ОДНО.
Т.о. если после замены лампочки на новую (или после вытаскивания оной из цоколя, протирания апштаны и последующей постановки взад) соответствующий поворотник не моргает но реле "частит" с частотой раза в два - переверните (совестливо и рукопожатно) лампочку на 180 градусов.
И всё будет ниииштяяяяяякккккк...
Я как-то раз тоже так накосячил малодушно, но вовремя "взял себя в руки", вспомнил научные "опыты Резерфорда" по исследованию свойств "альфа-частиц" и тоже - правильно догадалсо...:)
Изменено пользователем Mugatu
@Mugatu, гуманитарий, без сомнений. Теоретическую базу подвел, пусть и не правильно.
1. У лампочек накаливания нет полярности. У светодиодных, коряво сделаных - есть.
2. На ZJ двухспиральные лампочки стоят в кормовых фонарях. И они безцокольные.
3. Цокольные дыухсписальные лампы да, требуют правльной установки, ибо, тогда светят они совсем по другому. Благо, такие лампы стоят на габарит-стоп сигнал.
2 L ZJ
Всё сказаное-личный опыт. Сегодня буквально, всё заработала как и было (по теме). Вопрос в том , что это появится еще раз. Хотелосьбы знать - куда копать то.
Спасибо за отклики.
Кстати, уже привыкаю к полностью зависимой :rolleyes: подвеске
2 L ZJ
Ясно. Спасибо. Занялся задним дворником-проблема как у всех.
такая же хрень с частым морганием! перегорели лампочки - заменил один бок на светодиодные и понеслась! до второй половины не дошел но хочу проэксперементировать - уж больно нравится как диоды светят!
Max8110
Гы у меня вообще нет напруги на заднем правом повороте! седня облази почти все!!!! на жгуте нет напруги при включенном вовороте а на левом есть и тоже право часто моргает. перед горит поворот а зад мертвий! Вот думаю что там? мож сам переключатель поворота? или еще где релюха?
Max8110
Дык где конкретно звонить от блока предохр и реле или с переключателя! Да еще комп кажет что лампа сгорела задняя все лампы целы но питания нет ни на патроне ни на фишке со жгута. а перед моргает правый быстро быстро. Аварийка моргает медленно всеми кроме правой задней - нет питания
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем привет,тут такая проблемка,при выключенных габаритах поворотники работают нормально.Как только включаешь габариты или фары - начинается капец,гирлянда одним словом и очень быстро моргают.
Помогите, пожалуйста, не знаю, что с этим делать.
Заранее спасибо.
машина какая? не информативная тема
у меня американец,там нет повторителей,я поменял все лампочки,вот как раз сегодня,а проблема осталась
Max8110
Гы свершилось! Зверек мешавший работе правого заднего поворотника убит!!! Итак что було: вдруг пропал задний прапвый поворот! Пропал и все а передний моргал быстро. При аварийках передний моргал в штатном режиме. Разобрал полмашины как оказалось зря! Вся проводка целая и хорошая, вся в коробах и тд. по всей косичке дошел с генератором до приборки и подприборного пространства. Что було! под рулем внизу приборки блок-не знаю как называется, в него сходятся кучи проводов и фишками и разъемами разными. А от туда идет уже на приборку на блок предохранителей на управление "рулевое"-поворотники и тд. Вот там то и оказалось что один из разъемов неплотно сидел в гнезде! Все поперетыкал и ура заработало. Думаю все случилось в результате покатушек в разном состоянии организма и жутких трясок и вибраций. Как то так!
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина! Зедка америкос левый поворотник моргает быстро как буд-то лампочка перегорела и комп кричит про косяк в задних огнях но по факту все горит и все моргает! в чем кроиться прична масса или что то иное?
  • Nordicus изменил название на Проблемы с поворотниками
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • grrat
    • StormOwner
    • RockMANN
    • Сергей 59
    • URRI 39
    • alex1812
    • Евгений 77
    • AlexPtuha
    • Сергей778
    • Pavlentij
    • Yariki
    • KaMiKaD3e66
    • Добрый
    • Егор Пятигорск
    • antuk
      • 36206
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
