2,7 CRD
Автомобиль: 2.7 CRD
2.7 заводится и сразу глохнет. Помаслаеш, потом все ОК
Изменено пользователем erp
114
@erp, ищи подсос воздуха, поменяй фильтр. и охарактеризуй более внятно свою проблему? после того как завел как ведет себя авто на холостых и под нагрузкой? сделай самодиагностику на ошибки и если есть выкладывай сюда.
Автомобиль: 2.7 CRD
Фильтр недавно менял. Но резиновые кольца оставил старые, новых ненашел. На холодную заводится и сразу глохнет. Потом помаслаеш 20-30 сек и заводится. После второй заводки проблем нет. Холостые 700 об, под нагрузкой как обычно, тяга нормальная. Заглушишь - заводится сразу. Свечи проверил - все рабочие. Самодиагностику пока не получилось.
114
попробуй утром открутить болтик на фильтре и дозаправить туда саляры, если не полный.
Автомобиль: 2.7 CRD
А как правильно заменить резиновое колечко на центральном топливопроводе (№1)? При замене фильтра я еле достал этот штуцер, а потом со старым колечком поставил в новый фильтр. Он никак не крепится?Защелка сломана наверное до меня. Белую штучку передвигал - ни на что не влияет. Может проблема эдесь? post-13951-0-49574100-1350801684_thumb.jpgКуда подается топливо от центральной трубочки прозрачной?
274
Прозрачная трубочка с топливного фильтра идет на подкачивающий насос а с него уже на ТНВД.
Автомобиль: 2.7 CRD
Это понятно. А как снять этот штуцер?
Автомобиль: 2.7 CRD
Заменил колечки зеленые , и эту чудо трубочку. Всё стоало ОК! номер зеленого колечка по мерсу(А6019970645).Трубка номер детали A6120703132.
Автомобиль: Grand Cherokee
бвыло такое,,,,...
после замены фильтров....и масла.....
попробуй почистить сеточку перед регулятором давления на форсунки.... у меня засорился ...с новогофильтра грязи было немерено...
Автомобиль: гранд чероки 2
@ls6170,подскажи а где эту сеоточку искать "перед регулятором давления форсы"! это где?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Rommel-86
    • enb22.ru
    • Sergey Commander
    • hrundelek
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98564
