Обогрев сидения водителя умер
Max8110
Max8110
Сабж! Сдох обогрев водительского сидения. реле живое, разобрал сидушку и увидел что в нескольких местах порван обогрев. Вопрос, что лучше? Спаять за даизолировать или менять целиком? И от чего можно поставить или у кого мож есть жавой обогрев?
Автомобиль: Limited 5.9
Вот, кстати, в тему вопрос: сложно сидушку разбирать? Я имею ввиду чехол сдергивать?
Думаю, туда можно вместо штатного воткнуть что-то типа "Емеля УК-2"
Max8110
Первый раз конечно попыхтеть придется!
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Ставь емелю и меняй кнопки упр :rolleyes:
1 247
Может по разборам пошукать.если уж не родной то хтябы по размерам от др.авто
Max8110
По разборам jeep хотят ток кресло в сборе и денег немеренно! Вот и думаю!!!!
1 247
Почем.обяз.родной посмотрите напр.от старых япошек и т.п раз ВАШ крякнул.и если он легко сним.на разбор и по месту мерить.как вариант
Изменено пользователем murey
Можно даже попробовать заморочиться и подключить Емелю к штатным переключателям. Только у Емели 4 позиции, а у штатного - 2 =(
@Max8110, баянище.
Штатный в сидушке из 3-х частей, аналог упаришься подбирать. А в дорестайлинг я емелю ставил, без проблем.
А, ну и в задние сидения себе емелю вкорячил. Прикольно, редкие пассажиры довольны.
Основная заморочка, в месте установки кнопки. Лень писать много букав, но смысл такой, что емелевкие кнопки с крутилкой муторно ставить.
Вот как на доресталинге кнопки встали.
Толстый
емеля ук2нормально встает, и кнопки разделены на каждую седуху отдельно.
реле идущее в комплекте придется поменять, ибо оно овно, и срабатывает при шевелении контактов.
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
Раньше ездил на саабе, думаю принципиальной разницы в попогрее нет, я себе ремонтировал его вот так http://faq.saabnet.ru/_9000/9000-heating-pad-repair.pdf
Сейчас машину отдал отцу, полтора года полет нормальный )) Греет лучше чем штатный :up:
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Как можно проверить блок управления обогревом сидения(водителя).А то не хочется снимать пассажирский блок.
Как можно проверить блок управления обогревом сидения(водителя)?А то не хочется снимать пассажирский блок.
Изменено пользователем RU39
Автомобиль: джип гранд чероки
не работают оба подогрева сидений, подскажите с чего начинать где искать занозу?
Сняв и подключив на столе.
с чего начинать
С указания точных данных своего автомобиля.
где искать занозу?
Предохранитель, проводка, нагревательные элементы.
это для меня китайская азбука:что и куда подключать на столе.Видимо,придётся снимать пассажирский блок.
Как я понял,при включении обогрева,контакт в этом блоке должен щёлкнуть?
Верно.
Верно.
Спасибо за ответ.
Вроде щёлкает справа и слева.Буду искать разрыв в нагревательном элементе,хотя уже один разрыв в водительском сидении запаял
Г.Ч 96г 5.2л предохранители целые
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
а там разве два предохранителя ?
научите ..где..?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 665 гостей (Посмотреть всех)
    • 3iatlas
    • funduk
    • only
    • ИльяТХ
    • sewerok
    2. Графит
      • 7
      • 1098
